建立類型目錄
類型目錄會列出族群中的所有類型,可讓您選取並僅載入目前專案所需的類型,導致專案檔案大小不會太大。
若要建立類型目錄,請建立一個內含於特定族群中建立不同類型之參數和參數值的外部文字檔案 (TXT)。您可將此檔案放置於與族群檔案相同的位置,在您選取要載入族群時,類型目錄隨即顯示。
注意事項
建立類型目錄最簡單的方式,就是在既有的族群上使用「匯出族群類型」工具。使用此工具,您可以建立基準類型目錄,然後在文字編輯器中修改文字檔。
使用「匯出族群類型」工具建立類型目錄
  1. 開啟一個包含一或多個基準類型之所有參數和資料的族群。
    註: 僅族群中具有值的參數才會匯至類型目錄。
  2. 按一下「檔案」頁籤 「匯出」 (族群類型)。
  3. 於「匯出為」對話方塊中,確認類型目錄具有與族群相同的名稱,但具有 .txt 副檔名,並將其儲存於與族群檔案相同的目錄中。
  4. 按一下「儲存」。
  5. 在文字編輯器中開啟 .txt 檔案。
    文字檔案中的第一行是參數宣告。語法將如下所示:
    ,Length##length##inches,Width##length##inches,Height##length##inches
    語法 說明
    檔案中第一行的第一個字元為分隔符號。此字元用來分隔每個參數定義。
    定義族群中的參數 (參數名稱##參數類型##單位)。
  6. 依需要定義其他參數,確定使用指定的分隔符號和語法。
  7. 檢閱類型目錄中的第二行。此行定義第一個類型。例如,類型的語法可以如下:
    36x12x36,36,12,36
    語法 說明
    36x12x36
    類型名稱。
    逗號用來分隔類型名稱與參數值清單,同時也是每個參數的分隔符號。
    36,12,36
    長度參數值 = 36、寬度參數值 = 12,高度參數值 = 36
  8. 複製類型語法,並修改類型名稱和參數值,以建立目錄中的其他類型。
    下列表格包含類型目錄中所支援參數類型的範例。
    參數類型 參數宣告 注意事項
    文字 param_name##OTHER##
    整數 param_name##OTHER##
    數目 param_name##OTHER##
    長度 param_name##LENGTH##FEET
    面積 param_name##AREA##SQUARE_FEET
    體積 param_name##VOLUME##CUBIC_FEET
    角度 param_name##ANGLE##DEGREES
    斜度 param_name##SLOPE##SLOPE_DEGREES
    貨幣 param_name##CURRENCY##
    URL param_name##OTHER##
    材料 param_name##OTHER##
    是/否 param_name##OTHER## 定義為 1 或 0,1 等於「是」,而 0 等於「否」。
    <族群類型> param_name##OTHER## 族群名稱:沒有副檔名的類型名稱
    中繼資料參數 :
    工項編碼 Keynote##OTHER##
    模型 Model##OTHER##
    製造商 Manufacturer##OTHER##
    類型備註 Type Comments##OTHER##
    URL URL##OTHER##
    說明 Description##OTHER##
    組合代碼 Assembly Code##OTHER##
    成本 Cost##CURRENCY##
範例文字檔案和類型目錄
    下列是類型目錄 TXT 檔案範例:
    ,Manufacturer##other##,Length##length##centimeters,Width##length##centimeters,Height##length##centimeters
    MA36x30,Revit,36.5,2.75,30
    MA40x24,Revit,40.5,3.25,24
    在專案中載入對應族群時,您會看見下列類型目錄:
    類型 製造商 長度 寬度 高度
    MA36x30 Revit 36.5cm 2.75cm 30cm
    MA40x24 Revit 40.5cm 3.25cm 24cm
