調整視圖範圍的平面,以便正確顯示模型中的元素。
這段影片示範下列程序:
平面的「視圖範圍」是一組水平平面。這些平面的位置只是其中一項設定,控制元素在視圖中是否看得見。 平面也會定義視圖範圍中的元素是否被切割、投影或顯示在視圖範圍之外。
從「性質」選項板開啟「視圖範圍」對話方塊。 「視圖範圍」對話方塊有兩個部分:主要範圍和視景深度。 對話方塊中設定的值,定義組成視圖範圍的水平平面的相對位置。 因為視圖範圍是由平行於視圖樓層的水平平面所組成,所以看剖面視圖會比較容易了解。
這個剖面視圖中已經加入標註,說明視圖範圍的設定。 在此範例中,視圖範圍中的所有平面都使用關聯的樓層做為偏移的參考點。這個平面圖是從 First Floor 樓層基準面繪製而成,因此關聯的樓層就是一樓。視圖範圍每個平面所列出的偏移,就是從 First Floor 樓層開始測量。
在「主要範圍」中,與視圖範圍的切割平面相交的元素,將使用「切割」值來顯示。例如牆、窗以及門都是切割元素。高櫥櫃與視圖的切割平面相交,但是因為櫥櫃品類是「不可切割」,因此以「投影」方式顯示。Revit 中有很多品類是不可切割的。 低於切割平面但高於主要範圍底部的元素會以「投影」方式顯示。
「視景深度」中介於「底部」和「樓層」平面之間的元素,會使用紅色虛線的 <超出> 線型顯示。 在此範例中,因為樓板桁架的視覺型式是隱藏,所以看不見。 當視覺型式設定為線架構時,桁架就能看見,並以 <超出> 線型顯示。 如果您想要看到此平面圖的基礎邊緣,可以變更關聯的樓層或偏移,設定足夠低的偏移可讓基礎元素落入視景深度。無論「視景深度」設定為何,距離「底部」平面 4' 內的樓板、坡道和椅子都能看見,並以投影方式繪製。
高於切割平面但低於主要範圍頂部的元素,必須是窗、櫥櫃和一般模型這 3 個品類中的其中一種才能看見。其他品類的元素都看不見。 在此範例中,壁掛式櫥櫃看得見,但是燭臺、天花板和機械設備,即使都在主要範圍內,還是看不見。 如果頂部平面調到低於櫥櫃,櫥櫃就不可見。
調整視圖範圍的平面可顯示平面視圖中的元素。 「主要範圍」中的元素會根據切割平面的位置,以投影方式或切割顯示。「視景深度」中的元素會使用「超出」線型顯示。
