Twinmotion 是一個即時的視覺化工具,可讓您從設計資料產生高品質影像、全景圖、標準或 360° VR 影片,以及互動式簡報。您在 Twinmotion 中所做的變更會即時更新。
使用 Datasmith Exporter for Revit 指令 (隨附在 Twinmotion for Revit 安裝程式中) 可以將您的 Revit 模型傳送到 Twinmotion。然後您就可以在 Twinmotion 中繼續進行設計和視覺化程序。隨著 Revit 模型進行開發,變更可同步回 Twinmotion,以最新的 Revit 變更來更新設計。
如果您沒有安裝其他版本的 Twinmotion:
注意:如果您嘗試使用 Twinmotion 指令,而未先安裝 Twinmotion for Revit,則系統會提示您安裝 Twinmotion。「未安裝 Twinmotion」對話方塊也包括相同的連結連到 Autodesk Account 的「產品與服務」頁面。
如果您已安裝其他版本的 Twinmotion:
「視圖」頁籤會顯示新的「Twinmotion」功能區按鈕,其中包含新的「以 Twinmotion 開啟」指令和「Datasmith」指令。
注意:在 Revit 2023.1 或更高版本中,先前包含在「Datasmith」頁籤上的指令已移轉到「視圖」頁籤的「Twinmotion」按鈕下。
啟動 Twinmotion 並建立一個連接到目前 Revit 專案的新直接連結:
「Twinmotion」
「以 Twinmotion 開啟」。這將啟動 Twinmotion 並顯示一個對話方塊,其中包含兩個選項:「新專案」和「既有專案」。
「Twinmotion」
「Direct Link 同步」將最新變更傳送到 Twinmotion 專案檔。這會根據作用中的 Revit 3D 視圖,以 Revit 模型中所有最近的變更,更新 Twinmotion 專案檔直接連結。
「以 Twinmotion 開啟」讓 Revit 專案連接至 Twinmotion,除非您想要建立新的 Twinmotion 專案並產生一個連到同一個 Revit 專案的直接連結。
啟動 Twinmotion 並開啟既有的 Twinmotion 專案檔,而不自動建立新的直接連結連接:
「Twinmotion」
「以 Twinmotion 開啟」。這將啟動 Twinmotion,並提示兩個選項:「新專案」和「既有專案」。
這會開啟既有的 Twinmotion 專案檔,不會自動建立新的直接連結連接。
注意:
「Twinmotion」
「匯入」指定 Revit 模型。
「Twinmotion」
「Direct Link 連接」。
「Twinmotion」
「匯出為 Datasmith 檔案」。
此指令會匯出可匯入 Twinmotion 的檔案,而無需設定直接連結連接。如果您想要將包含特定幾何圖形的檔案匯入 Twinmotion、Unreal Engine,或想要與其他設計團隊共用檔案時,這會很好用。
若要查看與匯出相關的錯誤或警告清單,請按一下「視圖」
「Twinmotion」
「匯出訊息」
若要調整匯出設定,請按一下「視圖」
「Twinmotion」
「匯出設定」。
