IFC 匯出設置選項
規劃用於將模型匯出為 Industry Foundation Class (IFC) 檔案的設定。
如要自訂將模型匯出為 IFC 的設置性質,請修改「在工作階段中設置」選項或重複的內建的設置,並依需要修改設定。在工作階段之間不會儲存您對「在工作階段中設置」所作的變更。
下表顯示「修改設定」對話方塊的每個頁籤上提供的選項。
選項 說明
一般
IFC 版本
  • IFC 2x2 Coordination View
    較舊的 IFC 2x2 資料架構,使用 Coordination View 模型定義。
  • IFC 2x3 Coordination View
    為舊版產品所使用的匯出認證舊版,是以 IFC 2x3 資料架構和 Coordination View 模型視圖定義為基礎。
  • IFC 2x3 Coordination View 2.0
    匯出的預設認證版本,及通常由其他系統支援的最新版本,是以 IFC 2x3 資料架構和 Coordination View 2.0 模型定義為基礎。
    註: 若要匯出結構鋼元素,請在「匯出 IFC」對話方塊中選取「IFC2x3 Coordination View 2.0」設置選項。使用 IFC 格式,您可以在外部 IFC 檢視器中檢視鋼元素。
  • IFC 2x3 GSA Concept Design BIM 2010
    標準 IFC 2x3,用於將檔案提交給美國聯邦行政總署。其他性質集將包含在內。
  • IFC 2x2 Singapore BCA e-Plan Check
    IFC 2x2,用於將檔案提交給 Singapore BCA e-Plan Check Server。匯出為此檔案類型時,應確認已選取所有的房間邊界元素。
  • IFC2x3 Basic FM Handover View
    遵循一般要求以啟用主要用於 Bavaria 之設施管理資訊送交的 IFC 2x3。
  • IFC2x3 COBie 2.4 Design Deliverable View
    IFC COBie (施工營運建築資訊交換) 格式輸出,英國政府的 2016 Level 2 BIM 強制規定與公共部門工程協同合作需要此格式輸出。
  • IFC4 參考視圖
    buildingSMART 所定義之最新版本的 IFC。做為不會進行修改的參考模型。請參閱 https://technical.buildingsmart.org/
  • IFC4 設計轉移視圖
    buildingSMART 所定義之最新版本的 IFC。使用此選項,Revit 在某些案例中會嘗試建立 ifcAdvancedBReps。這會縮小檔案的大小及匯出的時間。請參閱 https://technical.buildingsmart.org/
交換需求
檔案類型
  • IFC
  • IFC XML
  • 壓縮的 IFC
  • 壓縮的 IFC XML
要匯出的階段 選取要匯出的文件階段,預設為文件的最後一個階段。如果在「其他內容」頁籤上選取了「僅匯出視圖中可見的元素」,則會使用視圖階段,且此選項會停用。
空間邊界
匯出的房間/空間邊界層級:
  • 無 - 房間/空間邊界將不會匯出。
  • 第一層 - 包含房間/空間邊界,但對相對於邊界另一側上之空間的元素分割並未最佳化。
  • 第二層 - 包含房間/空間邊界,但對相對於邊界另一側上之空間的元素進行分割。第二樓層空間邊界考量建築元素的材料及其後面的相鄰空間,例如,提供熱性質。
依樓層分割牆、柱、風管
可讓您依樓層分割多樓層牆、柱和風管。使用此選項時,Revit 會依據定義為建築物樓層的每個樓層切割牆、柱和風管 (請參閱樓層例證性質)。
Revit 會以適當的偏移將底部建築樓層做為其基準樓層,匯出其基準樓層是非建築樓層的元素。
Revit 僅匯出為其啟用「建築樓層」參數的樓層,除非沒有樓層被定義為建築樓層。在此狀況下,Revit 會匯出所有用來作為牆、柱和風管之基準樓層的樓層。
檔案標頭資訊 開啟「檔案標頭」對話方塊,可讓您輸入作者和組織資訊。
專案地址 開啟「專案地址」對話方塊,可讓您提供專案用途和位置的相關資訊。選取「更新專案資訊」選項,將資訊儲存至專案。
其他內容
匯出 2D 平面視圖元素 選取此選項可包含 IFC 匯出 (註記和填滿區域) 所支援的 2D 元素。清除選項可排除這些元素。
將連結檔案匯出為個別的 IFC 選取此選項,可將模型中的 Revit 連結匯出為個別的 IFC。清除此選項可排除 Revit 連結。
  • 檔案中的每個連結例證都會匯出為相對於主體檔案之正確定位的個別 IFC 檔案。
  • 相同連結文件的多個例證會匯出為完全相同的個別檔案,但其位置和方位不同。
  • 註: 連結 IFC 檔案會重新匯出,因此可能在來回之間遺失資料。
僅匯出視圖中可見的元素
選取此選項,僅匯出目前視圖的可見元素。可見元素包括由隱藏線或描影模式隱藏的元素、視圖中的任何參考底圖,以及使用裁剪範圍從視圖中裁剪的元素。
不會匯出使用暫時隱藏/隔離而暫時隱藏的元素。不會匯出「IFC 匯出類別」對話方塊中標示為「未匯出」的品類。請參閱載入和修改 IFC 對映檔案。清除該選項以匯出整個模型。
匯出 3D 視圖中的房間 如果選取了「僅匯出視圖中可見的元素」選項,選取此選項會匯出所選取 3D 視圖之剖面框內包含的所有房間。如果沒有作用中的剖面框,則會匯出所有房間。
性質集
匯出 Revit 性質集 選取此選項,可根據參數群組包含 Revit 特定的性質集。清除該選項,將其排除。
匯出 IFC 一般性質集 選取此選項以包含 IFC 一般性質集。清除該選項,將其排除。
匯出基準數量 選取此選項可在匯出資料中包括模型元素的基準數量。基準數量是從模型幾何圖形產生的,可反映實際的實體數量值,與測量規則或方法無關。
匯出明細表做為性質集 選取此選項,將明細表匯出為自訂性質集。明細表的名稱為性質集名稱;欄名稱為 IFC 參數名稱。
僅匯出標題中包含「IFC」、「Pset」或「一般」的明細表 選取此選項後,會限制明細表僅可匯出至標題中包含「IFC」、「PSet」或「一般」的明細表。
匯出使用者定義的性質集 選取此選項,以匯出使用者定義的性質集。如果選取此選項,您可指定包含性質集定義的文字檔名稱。
匯出參數對映表格 選取此選項,以匯出自訂的參數對映表格。如果選取此選項,您可指定包含參數對映的文字檔名稱。
分類設定 開啟「分類設定」對話方塊,可讓您提供專案來源和版本的相關資訊。
詳細等級
某些元素幾何圖形的詳細等級 這些選項可讓您控制某些 Revit 元素的鑲嵌等級。為此選項選取「中等」或「高」通常會產生較大,但更精確的 Brep 與輪廓表現法。
受此控制影響的主要 Revit 元素為:彎頭、樓板、管配件、扶手、坡道、空間和樓梯。非常詳細的擠出輪廓也會受到這些項目影響。
  • 超低
  • 中等
進階
匯出零件做為建築元素 選取此選項,將零件匯出為標準 IFC 元素。清除該選項,將其匯出為 IfcBuildingElementPart。
允許使用混合「實體模型」表現法 選取此選項,可為某實體混合 BRep 和擠出幾何圖形。這可產生較小的 IFC 檔案,但檔案嚴格來說不在標準 IFC MVD 中。
建立幾何圖形時使用作用中的視圖 選取此選項,使用作用中的視圖來產生匯出的幾何圖形。請注意,若用於非 3D 視圖上可能產生非預期的結果。
使用族群和類型名稱作為參考 選取此選項以使用參考的族群和類型名稱。清除選項以只使用類型名稱。
將 2D 房間邊界用於房間體積 選取此選項,使用簡化的方法來計算房間體積 (根據擠出的 2D 房間邊界),此亦為匯出為 IFC2x2 時的預設。
清除選項以使用 Revit 計算房間的幾何圖形來表示房間體積 (匯出為 IFC2x3 時的預設)。
將 IFCSITE 高程包括在敷地本端放置原點中 選取此選項以從 IFCSITE 本端放置的 Z 偏移包含高程。清除選項以將其排除。
匯出後在元素參數中儲存 IFC GUID 選取此選項以在匯出後,將產生的 IFC GUID 儲存於專案檔案中。這會將 "IFC GUID" 參數加入元素及其類型,以及加入「專案」、「工址」和「建築 GUID」的「專案資訊」。
匯出邊界框 選取此選項可匯出邊界框表現法。清除選項以將其排除。此選項將會自動選取為 GSA 匯出。
將嵌合的幾何圖形保留為三角形 選取此進階選項可使用與舊版 IFC 4 參考視圖檢視器相容的三角測量法。
只對 IFCType 名稱使用類型名稱 使用此選項可匯出 IfcType 名稱,只使用 Revit 類型名稱,而不使用族群名稱。
使用可見的 Revit 名稱做為 IFC 圖元名稱 使用此選項可匯出 IFC 圖元名稱,以使用可見的 Revit 名稱。
要包括/排除在匯出中的圖元 使用對話方塊選取將匯出的 IFC 圖元。勾選要包括在匯出檔案中的所有圖元。使用對話方塊中的「搜尋」工具,協助尋找資料架構內的特定 IFC 圖元。
地理參考
專案敷地
座標基準 設定匯出的位置,「東距」、「北距」、「高程」以及「與正北的角度」值將根據選取的座標基準進行調整。
  • 共用座標
  • 測量點
  • 專案基準點
  • 內部原點
  • 朝向正北的專案基準點
  • 朝向正北的內部原點
投影座標系參考
