影片:控制元素的選取和按兩下的動作
使用設定控制如何在模型中選取元素,以及當您按兩下不同類型的元素時會發生什麼狀況。
這段影片示範下列程序:
  1. 切換元素選取模式。
  2. 設定元素類型的按兩下動作。
文字記錄
在某些情況下,您可能想要控制預設的選取行為。「選取」下拉式清單可讓您控制這一點。
勾選或清除下拉式清單中的選項可打開或關閉不同的選取模式。例如,如果打開「選取連結」,當您將游標放在連結的檔案上,檔案就會亮顯,按一下檔案就會選取。如果關閉「選取連結」,當您將游標放在連結的檔案上,檔案不會亮顯,您就無法選取。
其他可設定的選取模式包括:
  • 參考底圖 - 控制是否可選取視圖參考底圖中的元素。
  • 固定的元素 - 當此選取模式關閉時,任何固定的元素都無法選取。元素通常是固定的,因為您不希望它移動,因此避免元素被選取會很有用。
  • 依面選取 - 元素面 (而非邊) 可供選取。當您嘗試選取房間中的樓板,但是其邊緣被牆遮住而隱藏時,這會很有用。選取面可讓您選取房間中間的樓板。
  • 拖曳選取的元素 - 在選取元素後藉由拖曳元素來移動元素,可以讓修改模型變得更容易,但可能也會意外移動元素而導致錯誤。
另一種方式是使用狀態列最右側的控制項切換所有模式。
您可以控制的另一個使用者介面是按兩下行為。您可以指定當您按兩下某些元素時會發生什麼狀況。您可以分別定義不同元素類型的行為。
若要定義按兩下行為,請按一下功能區上的「檔案」頁籤,然後開啟「選項」對話方塊。在「使用者介面」區段中,對於按兩下選項,按一下「自訂」。
在每個元素類型的下拉式清單上,選取所需的設定。下拉式清單中可用的設定取決元素的類型。
選取和按兩下選項是使用者設定。定義之後,這些設定在 Revit 階段作業之間都有效,並且會儲存在 Revit.ini 檔案中。
