影片:編輯回路路徑
編輯回路路徑以建立精確的電氣系統計算。
這段影片示範下列程序:
  1. 使用「路徑模式」下拉式清單控制回路路徑。
  2. 將回路裝置連接到面配電盤。
  3. 變更回路路徑的路線和偏移。
  4. 修改「回路路徑偏移」的預設值。
  5. 修改非電源裝置的回路路徑。
註: 這段影片使用 Revit 2018 錄製。使用較新版軟體時,您可能會發現功能和使用者介面有差異。
文字記錄
配置精確的回路路徑對於進行準確的電氣系統計算非常重要。當您修改回路路徑時,您要變更「長度」性質的值,此值在模型中用來計算電壓降和調整配線大小。
如果要編輯回路路徑,請選取回路,然後按一下「編輯路徑」。Revit 會顯示回路路徑編輯器。使用「路徑模式」下拉式清單控制回路的路徑。如果您希望 Revit 將回路上的所有裝置連接到配電盤,請選取「所有裝置」。如果您希望 Revit 只將最遠的裝置連接到配電盤,請選取「最遠的裝置」。
如果要變更路徑的路線,請選取路徑並將其拖至所需的位置。拖曳端點控制項以移動端點的位置。
您可以加入控制點,以進一步細化路徑的路線。在水平路徑的某點上按一下右鍵,然後按一下「插入控制點」。如果要移除控制點,請在控制點上按一下右鍵,然後按一下「刪除控制點」。
您可以變更部分回路路徑或整個路徑的偏移。選取水平路徑,然後輸入路徑偏移。如果未選取某段,則整個回路路徑的偏移都會變更。
如果回路路徑的偏移變更,Revit 會在平面視圖中顯示上升/下降符號。您也可以拖曳上升/下降符號以修改路徑。
編輯回路路徑完成後,按一下「完成編輯路徑」。
使用「電氣設定」對話方塊修改「回路路徑偏移」的預設值。此設定僅適用於使用「最遠的裝置」路徑模式的回路路徑。
除了電力回路之外,您還可以修改非電力裝置 (例如資料裝置) 的回路路徑。
當您使用回路路徑編輯器自訂電路的路徑時,電壓降和電線大小的計算會更準確。
