配管實體性質
檢視和修改配管的實體性質。
參數 說明
機械
計算的壓力降
顯示整個管網的壓降。
此參數僅適用於使用「泵」分類的機械設備,以及您已在「機械設定」對話方塊的「循環式管網」頁籤上啟用對封閉迴路循環式配管網之分析的時候。請參閱分類
計算的流量
顯示整個管網的流量。
系統分類
定義設備上接頭的系統。
例如,配管設備可能具備以下系統分類:「循環供水」、「循環回水」、「衛生設施」、「排氣口」、「家用熱水」、「家用冷水」等等。這些值是 Revit 內預先定義的分類。
系統類型
定義 MEP 系統的系統類型。您可在模型需要時,複製既有的系統類型以建立其他系統類型。
例如,若您需要高壓進氣的系統類型,請複製進氣系統類型、將其更名,並依需要變更性質。
系統名稱 可識別系統的名稱,可能是使用者定義的或自動產生的。
系統縮寫 使用者定義的系統縮寫。
耗損方法 定義所選配件的耗損方法。
耗損方法設定 定義計算管配件壓力降時所使用的耗損方法。
管段 定義適用於管剖面的內容。
直徑 定義管剖面的標稱直徑。
連接類型 定義管配件或分段的連接類型,例如焊接、螺紋、溝槽、膠合、軟焊或凸緣。
粗糙度 定義管剖面的粗糙度。
材料 定義管剖面的材料。
明細表/類型 顯示所選管道的明細表或類型。
區段描述 使用者定義的描述管區段。
反轉立面 針對外徑定義管底部的高程。
剖面 定義有相同速度 (例如相同流量、大小和造型) 的區段管路和配件。
面積 定義管、風管、電管、電纜架的表面區域。
關鍵路徑 指示所選管是否在管網的關鍵路徑上。Revit 會計算每一條路徑的壓降,然後將有最大壓降的一條路徑指定為關鍵路徑。您可以設置視圖篩選或顏色填滿計畫以顯示系統的關鍵路徑。請參閱〈關於使用篩選控制元素的可見性與圖形顯示〉
機械 - 流量
額外流量 定義所選管道的額外流量。
流量 顯示管道或管道接頭的流速。
雷諾數 此值以下列公式計算而得:
相對粗糙度 此值以下列公式計算而得:
流量狀態 流量狀態由雷諾數的值決定。小於 2,000 的雷諾數被視為層流。大於 4000 的雷諾數被視為渦流。介於 2,000 與 4,000 之間的數字無法預測,因此不會進行損耗計算。有兩種類型的渦流:轉移渦流和完全渦流。
摩擦係數 達西-維斯巴赫 (Darcy-Weisbach) 方程式中使用的摩擦係數,是根據以下流量狀態計算:
層流
渦流
速度 此值以下列公式計算而得:
摩擦力 特定管長度單位的壓力損耗。
壓力降 顯示所選管道、配件或接頭的壓力降。若要查看通過配件的每個路徑的壓力降,請檢查壓力損耗報告。
