建立或修改專案參數
專案參數是用於專案中製作明細表、排序和篩選。
  1. 按一下「管理」頁籤 「設定」面板 (專案參數)。
  2. (如果建立新參數) 在「專案參數」對話方塊中,按一下「加入」。
  3. (如果修改現有參數) 在「專案參數」對話方塊中,選取要修改的參數,按一下「修改」。
    提示: 使用對話方塊中的篩選工具來限制可用參數清單。這會讓您更容易找到要修改的參數。您可以依「參數名稱」、「參數類型」、「值類型」和「領域」篩選欄位。使用下拉式控制項可設定篩選值或運算子。依「參數名稱」篩選時,請設定運算子並輸入篩選準則。當您鍵入時,將會篩選可用欄位清單。將游標懸停在欄位上,可在欄位上顯示工具提示,協助您識別要在明細表中使用的正確欄位。
    「類型」和「實體」參數預設都會包括在內。清除勾選標記,可從篩選中排除類型或實體參數。
  4. 在「參數性質」對話方塊中選取「專案參數」。
  5. 輸入專案參數的名稱。
    註: 請勿在參數名稱中使用破折號 (-)。
  6. 選取領域。
  7. 選取參數類型。
  8. 若您建立一個例證參數,其為下列類型之一,則有一個選項可用:
    • 文字
    • 區域
    • 單位面積的成本
    • 距離
    • 量體密度
    • 旋轉角度
    • 速度
    • 時間
    • 體積
    • 貨幣
    • URL
    • 材料
    • 影像
    • 多行文字
    選取下列其中一項:
    • 每個群組類型的值對齊 (預設):如果具有此實體參數的元素為多個群組的一部分,則對於所有群組實體中的對應元素,參數值將相同。在「編輯群組」模式時,您可選取元素,並修改「性質選項板」上的參數。變更群組中元素的參數值,將變更相同群組類型的所有其他實體中對應元素的值。
    • 值可依群組實體而有所不同:如果具有此實體參數的元素為多個群組的一部分,則對於群組實體中的對應元素,參數值可以有所不同。在「編輯群組」模式時,您可選取元素,並修改「性質選項板」上的參數。變更群組中元素的參數值,不會變更相同群組類型其他實體中對應元素的值。
    例如,您可能有一個群組會逐一房間複製設備,假設是醫院房間,但這些元素 (設備) 需要一個唯一的識別符號。各群組的元素不一定要具有相同的參數值。您決定在建立參數時,參數值應為唯一或在群組實體中保持一致。
    註: 如果您將既有參數從變化變更為對齊,則會顯示一條錯誤訊息,列出參數將變更的元素。如果您按一下「對齊參數值」,則所有群組實體均會進行更新以具有相同的參數值。套用的值為指定給第一個群組實體中元素的值。
  9. 在「參數組成群組條件」下,選取在「性質」選項板或「類型性質」對話方塊中參數應顯示於其下的標題。
  10. (可選) 在工具提示描述下,按一下「編輯工具提示」。在「編輯工具提示」對話方塊中輸入提示文字 (最多 250 個字元),然後按一下「確定」。
  11. 選擇依實體或類型儲存參數。
  12. (可選) 使用「篩選」清單以依領域篩選品類。
  13. 選取要套用此參數的元素品類。
  14. 按一下「確定」。
