影片:編輯複合結構
指定複合結構 (牆/屋頂/樓板/天花板) 中各層的厚度、材料和功能。
這段影片示範下列程序:
  1. 開啟「編輯組合」對話方塊。
  2. 在牆中加入一層。
  3. 對層指定材料。
  4. 對層指定功能。
  5. 設定牆的結構材料。
註: 這段影片使用 Revit 2016 錄製。使用較新版軟體時,您可能會發現功能和使用者介面有差異。
文字記錄
牆、樓板、天花板和屋頂都是複合結構。複合結構由多層組成。您可以指定材料、厚度和控制層行為的功能來定義每一層。所有層一起組成元素的複合結構。複合結構一個常見的範例是牆組合。
在此範例中,我們將使用牆組合來示範如何編輯複合結構中的層。在「性質」選項板中,按一下「編輯類型」。然後在「類型性質」對話方塊中,按一下「結構」參數旁邊的「編輯」按鈕。
在「編輯組合」對話方塊中,您可以加入、變更或刪除層。在此範例中,我們要在牆中加入一層隔熱層。組成組合的各層在表格中的排列方式是,牆的外側在上方,牆的內側在下方。使用表格下方的控制項可以在組合中加入和刪除層,以及向上和向下移動層。
按一下表格「材料」儲存格中的橢圓形,可以指定材料。然後,設定層的厚度。材料的厚度和熱資產將用來計算元素的 R 值和熱質量。
在「功能」儲存格中,您輸入的值,包括優先權數字,將控制複合元素如何彼此接合。您可以把功能想成是描述實際的材料在牆中使用的方式,把優先權數字想成是定義接合行為。複合元素接合時,兩個複合元素之間的層功能和優先權會相符,材料會接合在一起。
「折繞」設定僅適用於牆,並且與「在端點收邊」和「在附屬件處收邊」類型性質搭配使用。當層設定為在組合中折繞,且設定了類型性質時,層可以折繞到牆端點的內側或外側,在牆中插入門或窗時,也可以折繞到兩側。
如果是樓板和牆中的複合結構,您可以在「核心邊界」內指定一層做為結構材料。當您選取「結構材料」勾選方塊時,結構分析模型會使用對所選層指定的材料的實體資產。
當視圖的詳細等級設定為「中等」或「細緻」時,可以看見複合結構的層。如果詳細等級設定為「粗糙」,則只會顯示元素的邊界。在「類型性質」對話方塊中,您可以對用於粗糙比例視圖的元素類型,指定「粗糙比例填滿樣式」和「粗糙比例填滿顏色」。
編輯模型中元素的複合結構,讓元素符合在完成的建築中建造的方式。
