點雲的可見性/圖形
若要修改每個視圖中點雲的可見性與圖形,請使用「可見性/圖形取代」對話方塊中的「點雲」頁籤。
此對話方塊以樹狀結構排列。父系節點可參照頂層索引點雲檔案 (通常為 .rcp 檔案)。子節點為點雲檔案的個別掃描位置和掃描區域。變更父系節點會影響點雲檔案內的所有掃描,而變更子系節點僅會影響該個別掃描位置或區域。
您可以使用視圖樣板來儲存特定視圖的可見性/圖形設定,再將其套用至其他視圖。
此外,可在平面視圖或剖面視圖中看到的點雲範圍會受到「視圖範圍」影響。特別是可在底部與切割平面之間的點雲部分為可見的。
可見性
若要隱藏目前視圖中的所有點雲,請清除「在此視圖中展示點雲」。若要顯示視圖中的所有點雲,請選取選項,然後使用「可見性」欄中的勾選方塊,以展示或隱藏個別點雲、掃描位置和掃描區域。
此視圖會顯示點雲的所有掃描區域。 此視圖僅顯示點雲的「牆」掃描區域。
顏色模式
在「點雲」頁籤上的「顏色模式」欄中,請定義選項,以取代視圖中每個點雲檔案、掃描位置和掃描區域的顏色模式。
若為點雲檔案,按鈕會顯示目前的顏色模式狀態。指定列示於下表中的其中一種視覺設定。
若為掃描位置和掃描區域,您可以指定單一顏色來取代預設設定。您可以為掃描位置和掃描區域指定不同的顏色。若元素屬於位置和區域兩者,則會先套用位置顏色;然後再將區域顏色套用至區域中的元素,僅取代那些元素的位置顏色。
顏色模式 顯示點雲中的點... 預設顏色模式...
RGB 在來源檔案中指定的顏色 (如果可用)。如果原始掃描資料中沒有顏色,則所有點均為黑色。 顏色掃描的父系 (頂層 ) 索引點雲檔案。
<未取代 > 在指定給父系 (頂層) 點雲檔案的顏色模式。 點雲專案中的個別掃描位置和掃描區域 (子層)。
單一顏色 在您指定的單一顏色。
立面 在您指定的 2 種顏色間使用顏色漸層 (專案中的最大高程和最小高程)。
強度 在您指定的 2 種顏色間使用顏色漸層 (來自原始資料掃描的最大強度和最小強度)。 未著色掃描的父系 (頂層 ) 索引點雲檔案。
法線 在相對於點法線方向的顏色 (圍繞某指定點之點的向量方向)。
註: 您可為頂層 .rcp 或 .rcs 檔案選取這些顏色模式的任一項。但對於屬於頂層 .rcp 檔案的個別 .rcs 掃描位置和掃描區域,您僅可使用「單一顏色」選項取代顏色模式。
在此視圖中,「牆」掃描區域是以洋紅色顯示,而「樓板」掃描區域以藍色顯示。
