編輯零件分割
編輯定義分割的零件或分割為較小零件的草繪式幾何圖形或參考元素 (樓層、網格或參考平面)。
若要編輯個別零件的幾何圖形,請參閱
〈編輯零件幾何圖形〉
選取其中一個因
分割
較大的零件而生的零件。
按一下「修改 | 零件」頁籤
「零件」面板
(編輯分割)。
原始零件顯示為淡藍色,分割線則顯示為綠色。
在編輯模式中,您可以執行下列作業:
選取不同的參考作為分隔器。
按一下
(編輯草圖),使用「繪製」面板上的工具加入更多分割幾何圖形,然後按一下
(完成) 以結束草圖模式。
選取分割線,並將其拖曳至新位置或將其刪除。
在「性質」選項板上修改「分割器間隙」參數的值,指定分割零件之間的距離。
從「性質」選項板上的
「分割輪廓類型」
下拉式清單中選取一個輪廓,沿分割器將輪廓套用至零件邊緣。根據需要,使用「標註」中的其他參數來規劃輪廓。
加入其他零件來分割,方法是按一下「修改 | 分割」頁籤
「分割零件」面板
(加入),然後選取要加入的零件。如果分割由繪製的線定義,線必須延伸至通過編輯模式中顯示在選取的零件邊界外的虛線。
按一下「修改 | 分割」頁籤
「分割零件」面板
(移除),然後在分割中按一下任意零件,從分割移除零件。
選取分割內的合併零件,按一下
(編輯合併零件),然後使用
(加入) 和
(移除) 工具來將零件加入至合併零件或從中移除零件。(請參閱
〈合併零件〉
註:
就像「編輯合併零件」工具可在編輯分割時使用一樣,「編輯分割」工具也可在編輯合併零件時使用。當您具有複雜的零件分割和零件合併階層架構時,這些編輯模式會依需要彼此嵌入,以支援遞迴編輯。
按一下
(完成) 以結束編輯模式。
上層主題:
零件
相關概念
關於零件
分割零件
建立分割輪廓族群
相關工作
建立零件
相關參考
分割例證性質
