關於連結至 IFC 檔案
若您希望將 IFC 檔案用作參考,在 Revit 中執行其他設計工作,請連結至 IFC 檔案。
例如,另一個團隊已設計建築模型,因此您連接其 IFC 檔案,便可設計內部。
您將無法在 Revit 中變更 IFC 模型,但藉由連結 IFC 檔案,您可以查看模型,從而能繼續在 Revit 中進行設計工作。
若您稍後變更或更新原始 IFC 檔案,則在重新開啟或重新載入 IFC 檔案時,Revit 模型會反映變更。
Revit 中存取 IFC 檔案
將 IFC 檔案連結到 Revit 模型後,會在以下位置列示 IFC 檔案:
參考 IFC 檔案中的元素
雖然連結 IFC 檔案在 Revit 模型中是唯讀檔案,但是您可以將其用作參考以執行以下作業:
若 IFC 檔案發生變更,且您將其重新載入到 Revit 模型中,請確認先前建立的參考。IFC 幾何圖形的某些變更可能會導致很難將參考保留在 Revit 模型中。
定義房間邊界與 IFC 型元素
於主體模型中建立房間時,您可使用多種 IFC 型元素來定義房間邊界,包括牆、屋頂、樓板、天花板、柱、敷地建板、門和窗。IFC 型牆會使用牆面塗層面做為房間邊界。
註: 您無法使用 IFC 型帷幕元素來定義房間。如果需要,沿著帷幕元素的邊界加入房間分隔線。請參閱〈加入房間分隔線〉。
當您連結 IFC 檔案時,依預設其「房間邊界」性質已關閉。若要啟用支援房間邊界之 IFC 檔案中所有元素的房間邊界,請參閱〈使用連結模型中的房間邊界〉
IFC 型元素階段
連結 IFC 檔案時,會將其元素指定至 Revit 模型中的預設建構階段。此階段將用於連結 IFC 檔案中元素的「Phase Created」(建立階段) 性質。
特別是,指定的階段由 IFC 匯入/連結作業期間所用樣板的起始視圖來決定。請參閱〈指定模型的起始視圖〉〈選取 IFC 檔案的樣板〉
更新 IFC 檔案
更新含 IFC 連結的 Revit 模型時,Revit 會依如下所示進行處理:
  1. Revit 會檢查 IFC 檔案的時間戳記和大小。
  2. 若目前的檔案具有較新的時間戳記或不同的檔案大小,則 Revit 會使用 IFC GUID,使 IFC 檔案中實體與 Revit 模型中的元素相符。
  3. 根據此資訊,Revit 會新增元素和更新現有元素,並刪除不再位於 IFC 檔案中的元素。
註: 在此過程中,Revit 會使用 IFC 檔案建立中間 IFC 型模型。請勿嘗試直接修改中間 IFC-based 模型。如果您執行此作業,可能再也無法更新原始 IFC 檔案已發生變更的 Revit 模型。
