將雲端視圖連結至 Revit 進行協調
針對協調目的,以視覺檢查 Revit 模型與其他使用另一個應用程式或 Revit 建立的 3D 視圖。
當不同團隊不一定都使用 Revit 進行塑型時,使用此功能可透過 3D 設計和預先建構專案,以視覺方式交互檢查各種領域。這可讓您針對協調目的,以視覺方式檢查 Revit 模型與使用另一個應用程式或 Revit 建立的其他 3D 視圖。這可以最小化發生衝突的風險,並降低變更的需求。
「協調」功能適用於可在 Autodesk Viewer 中檢視的各種檔案格式 (大約 80 種格式)。「協調」功能會順暢地連線至 Autodesk Docs 環境,您可藉此從多種檔案格式直接在 Revit 中連結 3D 視圖。使用「協調」方法連結 3D 視圖,不會下載您本端電腦上的參考檔案。資料是根據 Autodesk Docs 帳戶權限,直接從雲端環境讀取。
如果在 Autodesk Docs 中將資料夾權限設定為「僅供檢視」,可以在 Revit 中連結 3D 視圖。在 Autodesk Docs 中以「僅供檢視」權限使用此功能,可以在 Autodesk Docs 協同合作工作流程中啟用 IP 保護。在 Revit 模型中連結的 3D 視圖是提供 Revit 模型關聯的輕量型表現法,並可讓您交互檢查各個領域的設計。
連結協調視圖
  1. 在「管理」頁籤「管理專案」面板中,按一下 (管理連結)。
  2. 在「管理連結」對話方塊 「協調」頁籤中,按一下「加入」按鈕。
  3. 在「雲端協調模型」對話方塊中,導覽至您要連結的檔案所在的位置。
    註: 如果您尚未登入 Autodesk 帳戶,則會提示您執行。
  4. 選取檔案。
  5. 選取視圖並將其定位。使用「定位」下拉式功能表中提供的其中一個位置選項,將視圖定位在 Revit 模型中:
    1. 原點到內部原點 - 這會將連結視圖的來源模型原點對齊到主體 Revit 模型的內部原點。
      註: 如果連結視圖來自 Revit 模型,則該模型的原點會視為其測量點。
    2. 根據共用座標 - 這會將連結視圖的來源模型原點對齊到主體 Revit 模型的測量點。
      註: 如果連結視圖來自 Revit 模型,其測量點將對齊主體 Revit 模型的測量點。
  6. 按一下「雲端協調模型」對話方塊中的「連結」按鈕,以連結 Revit 中的視圖。視圖會自動連結在作用中的 Revit 視圖。
記住: 在線上 Autodesk Docs 檢視器中必須能夠檢視模型視圖 (在 Autodesk Docs 瀏覽器中按一下該模型以查看其內容),才能在「預覽」中載入和顯示該模型視圖。如果在 Autodesk Docs 中無法檢視檔案,則無法使用「協調」連結該檔案中的視圖。
當您將協調 3D 視圖連結至 Revit 模型時,該 3D 視圖會顯示在目前的視圖中。視圖會由邊界框包圍,這會在您將游標移到協調視圖上方時顯示。一旦選取,「性質」選項板會顯示協調視圖的檔案路徑、名稱和其他性質。
在 Revit 中,因為協調目的而連結的 3D 視圖會被視為單一項目。Revit 無法辨識 3D 視圖中的個別元素。您無法在連結的 3D 視圖中選取項目,也無法查看其性質。
協調視圖可見性
在將協調模型連結至 Revit 模型後,請使用「可見性/圖形」對話方塊以設定連結模型的可見性和透明度。使用「透明度」設定,以將協調模型與 Revit 模型進行區分。
此對話方塊以樹狀結構安排。父系節點是指單獨的檔案 (唯一的協調視圖)。子系節點是指協調視圖的例證 (複本)。變更父系節點會影響所有的例證。
「可見性/圖形」對話方塊中的「協調模型」頁籤包含下列設定:
註: 連結的 Revit 模型的可見性由視圖控制。您可以使用視圖樣板來儲存特定視圖的可見性設定,然後再將其套用至其他視圖。
連結 3D 協調視圖的動作
註:
  • 使用「協調」無法參考 2D 視圖和圖紙。
  • 在 Revit 模型中參考視圖後,就無法使用「比例」指令調整圖形比例。
  • 連結的 3D 視圖無法卸載/重新載入。
  • 由於協調模型不包括材質,所以無法將其彩現為 Revit 視圖的一部分。
  • 無法將協調模型加入工作集。
移除協調視圖
若要從 Revit 模型中刪除協調視圖,請使用「移除」。若要還原協調視圖,請以新連結插入。
  1. 在「插入」頁籤 「連結」面板中,按一下 (管理連結)。
  2. 在「管理連結」對話方塊 「協調」頁籤中,選取協調視圖。
  3. 按一下「移除」按鈕。
