影片:建立敷地建板
在地形表面中加入敷地建板,建立建築的位置。
這段影片示範下列程序:
  1. 建立敷地建板元素。
  2. 從 DWG 參考底圖點選線以顯示建築跡線。
  3. 使用「分割」和「修剪」工具,在敷地建板中包括此延伸部分。
  4. 變更建築地坪樓層,以及與該樓層的偏移。
註: 這段影片使用 Revit 2011 錄製。使用較新版軟體時,您可能會發現功能和使用者介面有差異。
文字記錄
Revit 中,您可以在地形表面上放置建築地坪元素,建立建築模型的位置。雖然建築地坪主要是用在低於地面的狀況,但是會依需要挖掉或堆高地形表面,以符合您放置建築地坪的需求。
如果要建立建築地坪元素,請按一下「量體與敷地」頁籤,然後選取「敷地建板」工具。敷地建板是以草圖為基礎的元素,因此 Revit 會切換成草圖模式。
從「繪製」面板選取繪製工具來建立草圖。此範例將使用「點選線」工具,從顯示建築跡線的 DWG 參考底圖點選線。
敷地建板草圖中的線必須形成封閉的迴路。但是從點選的線產生的草圖在這裡包含一個比較小的封閉迴路,這裡是門亭要延伸到建築的庭院區域的位置。
如果要在敷地建板中包含此延伸部分,請使用「修改」面板上的「分割」和「修剪」工具編輯草圖,形成一個封閉的迴路。修改完成後,請按一下「完成」。
在「性質」選項板上,您可以變更建築地坪關聯的樓層,以及與該樓層的偏移。如果建築地坪放在低於地面的位置,例如要容納地下室,地形表面就會被建築地坪挖空。
當您的設計需要修改地形表面時,使用敷地建板元素,可以在地形表面上建立設計的位置。
