了解如何定義族群參考線、子品類和共用參數,控制預鑄施工圖中的標註。
關於定義標註線
供施工圖進行標註的參考線是定義了特殊子品類的標準模型線。此子品類定義位於哪個視圖 (相對於族群方位) 中的這些線會用來建立標註:
定義子品類
- 建立一個或幾個子品類,然後分別命名。請參閱建立物件型式子品類。
註: 在「新子品類」對話方塊的「名稱」欄位中,使用以下命名慣例規則:標註 _ (底線) 頂部:「標註_頂部」輸入子品類的名稱
- 建立所有必要的子品類 (例如:標註_頂部、標註_前、標註_側),然後結束「物件型式」對話方塊。
- 在「新子品類」對話方塊的「子品類屬於」欄位中,選取「結構接頭」。
- 建立稍後要在專案中使用的族群。
- 在「性質」選項板
「識別資料」
「子品類」中,對您建立的新子品類指定模型線。
定義可見性參數
線條通常是看不見的,因此不會改變模型的外觀。您可以讓線條具備某個共用參數,讓線條在模型中不可見,來控制這個行為。
讓線條變成可見:
- 將共用參數關聯到線的「可見性」特性。在「性質」選項板中,按一下「可見」參數旁邊的按鈕,以開啟「關聯族群參數」對話方塊。
- 如果已經在清單中,請選取「可見性」標註線參數。如果參數不在清單中:
- 按一下
(新參數)。
- 在「參數性質」對話方塊中,在「參數類型」下選取「共用參數」。
- 按一下「選取」按鈕。
- 在「共用參數」對話方塊中,按一下「編輯」按鈕。
- 在「編輯共用參數」對話方塊中,按一下「瀏覽」按鈕以導覽至「共用參數」檔案 (例如 C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Libraries\[語言]\Structural Precast)。
- 填入「參數」清單後,請按一下「確定」。
- 在「共用參數」對話方塊中,選取「可見性標註線」,然後按一下「確定」。
- 在「參數性質」對話方塊中的「參數資料」下選取「實體」,然後按一下「確定」關閉對話方塊。
在「修改」頁籤
「性質」面板中,按一下
(族群類型)。
- 在「族群類型」對話方塊的「值」欄中,清除「可見性標註線」的勾選方塊 (預設)。
- 按一下「確定」套用設定並結束「族群類型」對話方塊。
註: 如果您在巢狀族群中定義標註線,您必須將此參數傳入主族群,也就是載入到 Revit 專案中的族群。
在施工圖視圖中,只有當視圖平面平行於使用標註線的零件平面時,才會根據標註線的子品類名稱對標註線加上標註。如果是這樣,線條就會如下所示加上標註:
線條所在平面,與應對線條加上標註的零件平面平行 - 如果線條與施工圖上的視圖主軸平行,則會以線條的方向對線條加上標註。每條線只會使用一次,而且會以水平或垂直方向加上標註。如果線條不與其中一個主軸平行,則不會加上標註。
- 線條所在平面,與應對線條加上標註的零件平面互垂 - 無論線條與視圖中的任何主軸都不平行,一律會以垂直和平行方向對線條加上標註。
