關於結構框架元素的符號表現法
指定結構框架元件的符號表現法,例如「結構設定」對話方塊中的符號削減。您可將這些設定儲存於視圖樣板中。
您指定的符號表現法值可套用至整個專案中的結構框架元件。這些設定所進行的變更僅套用至「詳細等級」設定為「粗糙」之視圖中的結構框架元件。若要進行這些設定,請開啟「結構設定」對話方塊上的「符號表現法設定」頁籤。
符號削減距離
結構框架元素必須與另一個接合,以查看變更的削減距離。
斜撐符號
在樓板平面視圖中顯示斜撐符號線的目的,是為了區分視圖樓層上方和下方的斜撐。例如,如果您查看建築的樓層 1 樓板平面視圖,則樓層 1 的斜撐將顯示在斜撐中心線下方或正上方。樓層 2 及以上的斜撐將顯示在中心線的另一側 - 中心線的上方或左側。
註: 如果斜撐繪製不準確,並標有「稍微偏離軸」警告,則其符號表現法的線在複製和鏡射斜撐時可能會定位不正確。
本節中對話方塊的設定專門用於控制符號斜撐。
平面表現法
註: 可以使用一般標註樣板來建立新斜撐表現符號。在「族群品類與參數」對話方塊中,將其「族群品類」設定為「平面視圖符號中的斜撐」。「平面視圖符號中的斜撐」可設定「表現法類型」參數,可以是「平行線」、「角度線」或「側撐」。
剩餘的斜撐設定指定下列顯示的符號:目前視圖上方斜撐、目前視圖下方斜撐,與側撐。請選取「展示上方斜撐」和「展示下方斜撐」以顯示其符號。當您將平面表現法從平行線變更為角度線,這其中一個符號會變更。為每一種表現法選取或載入其他符號。
只有在斜撐的結構用途設定為「側撐」時,側撐符號才會顯示在符號平面視圖中。
接頭符號
接頭符號會顯示在樑、斜撐和柱符號的端點上。您可可定義您專屬的接頭類型,然後指定接頭符號族群給每個類型。這些類型會分割成樑/斜撐終點連接、柱頂部接連,以及柱基準連接。
