匯出料件
將 Vault 中的料件匯出至外部檔案。
註: 料件在 Vault Professional 中提供。
您必須是管理員或 ERP 管理員,才能匯出料件。
可以將料件匯出為:
匯出料件的規則
提示: 匯出料件時,會建立主 DWF 套件並包含檔案的子 DWF。將 web.config 檔案中的 export includeAttachments 設定為「False」,可以停用子 DWF 建立功能。
匯出 .csv 檔案或 .tdl 檔案
  1. 在「料件總管」中,選取要匯出的料件。如果選取具有子系的料件,則會同時選取料件及其所有子系。
    移往料件記錄中的「材料表」頁籤,然後選取要匯出的材料表列。
  2. 從「檔案」功能表中,選取「匯出料件」。
    在匯出精靈中,選取的料件及所有子系會與其各自的修訂 ID 一起列示。
  3. 選取「僅已發行和舊型料件」勾選方塊,以僅展示此狀態下的料件。
  4. 勾選的料件將會匯出。如果您不想匯出某個勾選的料件,請關閉該料件旁的勾選方塊。
  5. 按「下一步」。
  6. 在「指定檔案」螢幕中,選取「CSV (逗號分隔值)」或「TDL (定位鍵分隔清單)」。
  7. 選擇在匯出的檔案中如何指示材料表層級:
    • 選擇「層級號碼」,以使用要素編號來組織料件:
      層級
      料件號碼
      標題
      1
      000011
      主組合
      1.1
      000012
      零件
      1.2
      000013
      次組合 1
      1.2.1
      000014
      次組合 2
      1.2.1.1
      000015
      零件 1
    • 選擇「父系料件」,以透過父系來組織料件:
      父系
      料件號碼
      標題
      <top>
      000011
      主組合
      000011
      000012
      零件
      000011
      000013
      次組合 1
      000013
      000014
      次組合 2
      000014
      000015
      零件 1
  8. 為匯出的檔案輸入路徑與檔名,或按一下「瀏覽」並指定位置與檔名。
  9. 按一下「下一步」。
  10. 在「指定屬性」螢幕中,從 Vault Professional 屬性清單中拖曳屬性,並將其放在匯出檔案屬性清單中。按一下「上一個」與「下一個」捲動查看 Vault Professional 屬性的值。
    註: 必須對映「層級」或「父系」屬性 (取決於選取的材料表指示器) 和「號碼」屬性。
    • 若要從清單中移除匯出檔案屬性,請將該屬性拖回至 Vault Professional 屬性清單。
    • 若要更改屬性的名稱,請按兩下匯出檔案清單中的屬性欄位,然後輸入新名稱。
    • 指定對映後,可以將其儲存,並在每次匯出檔案時使用。按一下「儲存對映」。在「儲存對映屬性」對話方塊中,瀏覽至某個位置,然後輸入檔名。對映將儲存為 .xml 檔案。按一下「儲存」。
    • 若要載入對映檔案,請按一下「載入對映」。在「載入屬性對映」對話方塊中,瀏覽至對映檔案 (.xml) 的儲存位置,然後按一下「開啟」。匯出檔案屬性清單會被變更,以與此檔案中指定的對映相符。
    • 若要重置對映的欄位,請按一下「清除對映」。
  11. 按一下「匯出」。
  12. 「檢視結果」即顯示結果,包括成功匯出的料件與未成功匯出的料件。
    • 按一下「列印」以列印結果。
    • 按一下「發送」,透過電子郵件發送摘要資訊。
  13. 按一下「完成」。
匯出 .dwf 檔案或 .xml 檔案
    OR
  2. 從「檔案」功能表中,選取「匯出」。
  5. 按一下「下一步」。
  6. 在「指定檔案」螢幕中,選取「設計網頁格式 (DWF)」或「XML」。
  7. 為匯出的檔案輸入路徑與檔名,或按一下「瀏覽」並指定位置與檔名。
  8. 如果您在 Vault Professional 中已定義料件屬性,則可在匯出之前對映這些屬性。在「指定屬性」螢幕中,從 Vault Professional 屬性清單中拖曳屬性,並將其放在匯出檔案屬性清單中。按一下「上一個」與「下一個」捲動查看 Vault Professional 屬性的值。
  9. 按一下「匯出」。
  10. 「檢視結果」即顯示結果,包括成功匯出的料件與未成功匯出的料件。
    • 按一下「列印」以列印結果。
  11. 按一下「完成」。
匯出料件時停用 DWF 建立
匯出料件時,會建立主 DWF 套件並包含檔案的子 DWF。將 web.config 檔案中的「export includeAttachments」設定為「False」,可以停用子 DWF 建立功能。
  1. 在託管 Autodesk Vault Server 的電腦上,找到 Web.config 檔案。依預設,此檔案安裝在 Program Files\Autodesk\ADMS Professional [版本]\Server\Web\Services 中。
  2. 使用文字編輯器 (如記事本) 開啟 Web.config 檔案。
  3. 搜尋字串:
  4. 依預設,「export includeAttachments」設定的值為「True」。將該值變更為「False」。
  5. 儲存 Web.config 檔案並結束編輯器。
