規劃生命週期定義和 PDF 選項,以從 2D CAD 檔案發佈 PDF。
註: 您必須擁有管理存取權限才能執行這些工作。
- 建立有權存取已發行檔案的使用者。請參閱〈將角色指定給使用者〉,以取得更多資訊。
- 規劃生命週期定義。
- 按一下「工具」>「管理」>「Vault 設定」。
- 在「Vault 設定」對話方塊中,選取「行為」>「生命週期」。
- 選取要修改的定義 >「編輯」。
- 在「生命週期定義」對話方塊中,選取「轉變」頁籤 >「工作進行中」至「已發行」>「編輯」。
- 在「轉變」對話方塊中,選取「動作」頁籤。
- 從下拉式清單中,選取下列其中一個選項。
- 從「安全性」頁籤中,加入步驟 1 中建立的使用者,並允許「已發行」狀態下的「修改」存取權。
- 在「生命週期定義」對話方塊中,選取「設計表現法程序」>「編輯」。
- 在「生命週期定義」對話方塊中,選取「已發行」狀態。
- 選取「安全性」頁籤,加入步驟 1 中建立的使用者,並為其指定「修改」存取權。請參閱〈編輯生命週期狀態安全性〉,以取得更多資訊。
註: 您可以在任何生命週期狀態下建立 PDF。
如果您沒有足夠權限為 PDF 檔案設定特定的狀態 (例如,您沒有「已發行」狀態的修改存取權),同步狀態工作會失敗。
- 若要啟用工作伺服器,請按一下「工具」>「管理」>「整體設定」>「整合」頁籤 >「啟用工作伺服器」。
註: 要讓 Job Processor 產生 DWF 和 2D PDF 檔案,請在 Job Processor 上至少啟動一次 AutoCAD DWG Trueview。
- 按一下「工具」>「管理」>「Vault 設定」>「PDF 選項」>「選項」,以啟動「PDF 選項」對話方塊,然後規劃 PDF 發佈選項。
- 從 CAD 檔案發佈 PDF。
- 選取任何 AutoCAD DWG 檔案或 Inventor 2D CAD 檔案。
- 按一下「變更品類」。在「變更品類」對話方塊中,選取「工程」品類。按一下「確定」。
- 按一下「變更狀態」。在「變更狀態」對話方塊中,從生命週期狀態下拉式清單中選取「已發行」。按一下「確定」。
這將產生一個 PDF 檔案,做為所選檔案的附件。此外,PDF 檔案的縮圖會顯示在「預覽」頁籤中。
註: 若要同步圖檔和 2D PDF 檔案的版序,請將每個檔案的生命週期版序設定為相同的值。
註: 若要確認設計表現法分類,請按一下「工具」>「管理」>「Vault 設定」>「行為」>「規則」。在「指定規則」對話方塊中,檢視設計表現法的規則準則。
PDF 命名
您可以編輯 Job Processor 規劃檔 JobProcessor.exe.config,來影響 PDF 輸出檔案名稱。支援以下作業:
- 從 PDF 名稱中移除來源檔案的副檔名,如 .idw 或 .dwg
- 加入字首
- 加入字尾
- 加入性質值
- 新增日期性質
- 導覽至 <安裝目錄>\Autodesk\Vault [版本]\Explorer\ 目錄,然後使用「記事本」開啟 JobProcessor.exe.config 檔案。
重要: 建立該檔案的備份複本,然後再進行任何變更。
- 在該檔案中找到「<add key=>」區段。
- 使用 <add key="DesignRepresentation.Naming" value= 格式加入一行。請參閱如下所示的 Flower.idw 檔案範例。
| 碼
結果
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>"/>
Flower.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>"/>
PrefixFlower.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>Suffix"/>
FlowerSuffix.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>Suffix"/>
PrefixFlowerSuffix.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_><Revision>"/>
FlowerB.pdf,其中 Revision=B
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><Provider>"/>
FlowerAutoCAD.pdf,其中 Provider=AutoCAD
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><DateVersionCreated>"/>
<add key="DesignRepresentation.Naming.DateFormat" value="dd-MM-yy"/>
註: 加入這兩行。使用「dd = 天、MM = 月、yy = 年」設定日期格式。(MM 必須為大寫)
在 Flower27-10-17.pdf 中,「版本建立日期」為「October 27, 2017」
註: 一些編輯器會自動將「<」轉換為「<」,將「>」」轉換為「>」。這可能會導致 Job Processor 失敗。建議您使用能保留「<」和「>」的編輯器,例如「記事本」。行只能在開頭包含「<」,在末尾包含「>」。
您只能為 Design.Represenation.Naming 加入一行,因此請視需要合併規則,並用斜線分隔每個規則。例如:
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(dwg)$/<_name_><Provider> / \.(idw)$/<_name_><Revision>"/>
註: 若要加入其他性質值 (例如,提供者、公司等),請查看該性質的系統名稱/顯示名稱。對於 Vault 性質,請使用系統名稱;對於使用者定義的性質,請使用顯示名稱。
註: 如果您已規劃 PDF 檔案命名,則 Vault 中既有的PDF 檔 (如果有) 可能不會更新,而會使用已編輯的檔名建立新的 PDF 檔。例如,如果您將「修訂」附加至 PDF 檔名,則為修訂圖檔建立的 PDF 檔將是 Vault 中的新檔案。您將無法使用和更新先前的 PDF 檔。
