Autodesk 多重站台一致性檢查
必須先滿足幾個條件,才能規劃多重站台環境。
如果出現此錯誤,建議您重新啟動 Vault 伺服器安裝。重新執行預先檢查和繼續安裝可能會導致安裝失敗。
伺服器版本與 Service Pack
所有站台必須使用同一版本的 Autodesk Vault Server,並安裝相同的 Service Pack。
安裝程式也可能會找到與目前版本不相容的資料庫。若要取得更多資訊,請參閱 AutodeskVault 例證存在檢查
遠端伺服器上所需的 SOL 例證
AUTODESKVAULT SQL 例證必須存在於指定來託管遠端 SQL 例證的電腦上,並且必須規劃 Microsoft SQL 以進行遠端存取。 Microsoft SQL 2016 需要單獨安裝 Microsoft SQL Server Management Studio,然後再繼續。
  1. 在安裝 SQL 的電腦上,啟動「SQL Server 組態管理員」。
  2. 在「SQL Server 組態管理員」對話方塊中,展開「SQL Server 網路組態」,然後選取「AUTODESKVAULT 的通訊協定」。
  3. 在通訊協定清單中的「TCP/IP」上按一下右鍵,然後選取「Enable」。
  4. 關閉「SQL Server Configuration Manager」。
  5. 在安裝 SQL 的電腦上,啟動 SQL Server Management Studio,並在本端登入至 AUTODESKVAULT 資料庫。
  6. 在左側窗格中的伺服器名稱上按一下右鍵,然後選取「內容」。
  7. 在左側窗格中選取「連接」頁面,並確保已選取「允許此伺服器的遠端連接」勾選方塊。
  8. 完成此作業後,結束 SQL Server Management Studio。
  9. 從 Windows 的「開始」功能表中,選取「設定」>「控制台」。
  10. 在「控制台」中,按兩下「管理工具」。
  11. 在「系統管理工具」視窗中,按兩下「電腦管理」。
  12. 在「電腦管理」視窗中,展開「服務及應用程式」,然後選取「服務」。
  13. 找到「SQL Server (AUTODESKVAULT)」服務。在該服務上按一下右鍵,然後選取「重新啟動」。
  14. 找到「SQL Sever Browser」服務。在該服務上按一下右鍵,然後選取「內容」。
  15. 在「SQL Server Browser Properties (Local Computer)」對話方塊中,將啟動類型變更為「Automatic」,然後按一下「OK」。
  16. 在「SQL Server Browser」上按一下右鍵,然後選取「啟動」。
必須提供有效的網路共用資料夾
必須提供有效的網路共用資料夾
將其他站台規劃為存取 SQL 例證之前,必須建立共用網路資料夾。
需要共用網路資料夾做為 SQL 例證和 Autodesk Data Management Server 之間的轉變區域。共用網路資料夾可位於 Autodesk Data Management Server 和 SQL 均可存取的任何電腦上。共用資料夾的空間需求等於所有資料庫檔案的空間需求總計。
執行 Autodesk Data Management Server 的使用者帳戶和執行 SQL 例證的使用者帳戶都需要共用網路資料夾的完全存取權限。
  1. 選擇網路位置並建立一個資料夾。
  2. 在新資料夾上按一下右鍵,然後選取「共用與安全性」。
  3. 在「內容」對話方塊中,按一下「共用此資料夾」。
  4. 輸入共用資料夾的名稱。
  5. 在「指令」欄位中,輸入「多重站台環境的共用網路資料夾」。
  6. 按一下「權限」。
  7. 在「權限」對話方塊中,按一下「加入」。加入使用者帳戶,Autodesk Data Management Server 使用該使用者帳戶執行。依預設,AutodeskVault 是一個使用者。
  8. 加入執行 SQL Server 服務的 Windows 帳戶。預設帳戶名為 Network Service。
  9. 為這兩個帳戶指定完全控制。
  10. 在「權限」對話方塊中,按一下「確定」。
  11. 在「內容」對話方塊中,按一下「確定」。
必須安裝 Microsoft Internet Information Services (IIS)
Autodesk Vault Server 需要 Microsoft IIS 才能運作。在安裝此伺服器之前,將執行檢查來確認 IIS 是否已存在。如果未找到,Autodesk Vault Server 安裝會自動進行安裝。
註: 您可能需要原始的 Microsoft Windows 安裝 CD,以完成 IIS 安裝。
  1. 在「開始」功能表中,按一下「設定」>「控制台」。
  2. 在「控制台」對話方塊中,於「程式集」品類下,按一下「解除安裝程式」。
  3. 選取左側面板上的「開啟或關閉 Windows 功能」。
  4. 在「Windows 元件精靈」中,捲動至「Internet Information Services (IIS)」,然後選取該項。 除了預設,還必須選取「.NET 擴充性」、「ASP.NET」、「ISAPI 擴充程式」和「ISAPI 篩選器」。
  5. 如果需要,請將原有的 Microsoft Windows 安裝 CD 插入伺服器上的光碟機中。按一下「下一步」。已安裝 IIS Windows 元件。
