請使用本主題中的詳細資料,確定是本端還是遠端 SQL 資料庫適合您的設計環境。
註: 遠端資料庫規劃僅在 Autodesk Vault
Professional 中提供。
安裝伺服器之前:
使用本端還是遠端 SQL 資料庫?
本端 SQL 資料庫
現在,安裝和建立複製的工作群組期間都可以指定例證名稱。
依預設,將伺服器安裝程式規劃為使用本端資料庫。如果偵測到名為「AUTODESKVAULT」的相容本端 SQL 例證,則伺服器將連接至該既有資料庫。安裝完成後,系統會提示您移轉該既有資料庫。如果未偵測到名為「AUTODESKVAULT」的本端 SQL 例證,或本端例證不相容,您必須先安裝 Microsoft SQL Express,然後才能繼續安裝。如需適當的 Microsoft SQL Express 版本,請參閱〈Vault 系統需求〉。
遠端 SQL 資料庫
使用遠端 SQL 資料庫規劃的理由:
- 可提高單一站台環境的效能。
- 可在安裝或部署期間分隔服務或元件。
註: 例如,您需要分隔您的 Vault 元件,以調整規模和效能 (包括複製部署)。
重要: 使用遠端 SQL 資料庫時,SQL Server 與 Vault 伺服器必須位於同一 LAN 中。
使用本端資料庫
如果檢測到符合條件的本端 SQL 資料庫,將顯示此資料庫例證的名稱。安裝程式將自動連接到既有的本端資料庫。安裝完成後,會提示您移轉資料。如果未偵測到任何相容的 SQL 資料庫或沒有本端資料庫,並且您不想連接至遠端 SQL 資料庫,請使用以下程序安裝本端 SQL 資料庫。
註: 如果偵測到的資料庫與新版本的伺服器不相容,則必須先移除該既有資料庫,才能安裝伺服器。
規劃本端 SQL 資料庫
- 如果要安裝 Vault Workgroup 或 Professional,請選取您要使用的授權伺服器模型的類型。
- 輸入執行 Autodesk 授權管理員的電腦的伺服器名稱。
- 按「下一步」,以移往「規劃和安裝」頁面。
- 將使用伺服器主控台應用程式管理和維護該伺服器。依預設,伺服器主控台會安裝在 C:\Program Files\Autodesk\ADMS [版本] [年份] 中,具體取決於您要安裝的資料管理解決方案。按一下瀏覽,變更預設安裝位置。
- 選取 Vault 產品,並展開其規劃頁面。
- 選取「本端資料庫」。
- 如果存在名為「AutodeskVault」的 SQL 例證,依預設會使用該例證。如果有其他名稱的 SQL 例證,您可以選取既有例證或建立新例證。
- 按一下瀏覽,選取 Microsoft SQL Server 的安裝位置。
- 依預設,將資料庫與 Microsoft SQL Server 安裝在同一位置。按一下瀏覽,變更 SQL 資料庫的位置。
- 如果需要,建立新 SQL 例證名稱。在編輯欄位中指定 SQL 例證名稱。按一下「瀏覽」以選取 Microsoft SQL Server 的安裝位置,以及 SQL 資料庫的位置。
- 指定是否為伺服器主控台建立桌面圖示。依預設,將建立桌面圖示。還可以透過 Windows「開始」功能表 ►「Autodesk」►「Autodesk Data Management」►「Autodesk Data Management Server Console」存取該主控台。
- 安裝前會執行一系列的系統診斷,以確認是否已正確規劃電腦以便成功安裝伺服器。系統測試傳回警告或失敗。測試結果將顯示在一個交互式報告中。報告界面會在以下情況下顯示:
- 依預設,將使用 SQL sa 帳戶。您可以指定 SQL sa 帳戶的密碼或使用依預設設置的密碼。關閉「使用預設 SQL 使用者 ID 和密碼」勾選方塊。 輸入您的 SQL 管理員使用者 ID 和密碼。
- Autodesk Vault Server 需要 Windows 使用者帳戶。依預設,將在安裝期間建立帳戶。若要指定新的使用者 ID 和密碼,請關閉「使用預設 Windows 使用者名稱和密碼」勾選方塊。 輸入 Windows 帳戶使用者名稱和帳戶密碼。
- 如果您在執行其他網路應用程式,您可以變更 Vault 伺服器將用於進行通訊的 IIS 連接埠。
- 收闔規劃頁面,以返回至「規劃和安裝」頁面。
- 在「規劃和安裝」頁面上,按一下「安裝」。
- 如果偵測到既有資料庫,則系統將通知您安裝後可能需要移轉該資料庫。
- 按一下「是」繼續安裝。
- 按一下「否」停止安裝,然後移除該既有資料庫。
- 如果已在伺服器上偵測到既有資料庫,則在安裝結束後系統將提醒您可能需要移轉該資料庫。
- 選擇「立即啟動伺服器主控台」,然後按一下「確定」啟動伺服器主控台並移轉既有資料庫。
- 選擇「稍後執行伺服器主控台」,然後按一下「確定」在不啟動伺服器主控台的情況下結束安裝。第一次啟動伺服器主控台時,系統將提示您移轉既有資料庫。
使用遠端資料庫
Professional 中提供。
在使用遠端 SQL 資料庫的多重站台環境中設置第二站台時,必須提供名為「AUTODESKVAULT」的遠端 SQL 例證。
- 在「伺服器組態」頁面中,選取「遠端資料庫」。
- 輸入包含要連接之 SQL 例證的電腦名稱,或按一下瀏覽以在網路上找到該電腦。
- 使用遠端 SQL 例證時,需要一個共用網路資料夾做為 SQL 例證與 Autodesk Data Management Server 之間的過渡區域。該共用網路資料夾可以與 SQL 例證位於相同或不同的電腦上,並且必須可由 Autodesk Data Management Sever 和 SQL 存取。共用資料夾的空間需求等於所有資料庫檔案的總計。選擇具有足夠空間和效能的位置。輸入共用網路資料夾的 UNC 路徑,或按一下瀏覽,在網路上找到該共用資料夾。注意事項:執行 Autodesk Vault
Server 的使用者帳戶與執行 SQL 例證的使用者帳戶都需要擁有該共用網路資料夾的讀取/寫入存取權限。
- 安裝前會執行一系列的系統檢查,以確認是否已正確規劃電腦以便成功安裝伺服器。系統測試傳回警告或失敗。測試結果將顯示在一個交互式報告中。報告界面會在以下情況下顯示:
- 永遠顯示交互介面
- 僅為故障顯示交互介面
- 僅顯示失敗或警告的交互介面
依預設,會選取「僅顯示失敗或警告的交互介面」。從下拉式清單中選取模式。
帳戶認證
Autodesk Data Management Server 需要 Microsoft SQL 管理員帳戶以及作用中的 Windows 使用者帳戶。
SQL 認證
安裝 Autodesk Data Management Server 時,需要 SQL 管理員帳戶。如果使用既有的 Microsoft SQL Server 安裝並且擁有既有的 sa 帳戶和密碼,則可以使用既有 SQL 管理員帳戶的密碼:
- 使用者 ID:sa
- 密碼:AutodeskVault@26200
註: 無法變更 SQL 認證的使用者 ID。
- 在「規劃和安裝」頁面中,按一下 Vault 產品以展開其規劃頁面。
- 關閉「使用預設 SQL 使用者 ID 和密碼」勾選方塊。
- 輸入既有 sa 帳戶的密碼。
- 確認該密碼。
Windows 認證
安裝過程中會建立一個預設的 Windows 使用者帳戶:
- 使用者 ID:AutodeskVault
- 密碼:Au1oDSK@26200
- 關閉「使用預設 Windows 使用者名稱和密碼」勾選方塊。
- 輸入 Windows 使用者帳戶的使用者名稱。
- 輸入 Windows 使用者帳戶的密碼。
- 確認該密碼。
從舊版本的 Vault 升級
在升級到新版本 Autodesk Vault
Server 之前,請使用 ADMS Console 備份所有 Vault 和資源庫資料。
註: 如果從相容的 Vault 版本升級,則安裝會嘗試升級 Vault,而不解除安裝目前的 Vault 伺服器。
- 安裝與 Vault 2016 產品或 Vault 2017 產品對應的 Vault 2018 版本時,可以自動執行自這些產品的移轉。
- 可以自動將目前版本的 Vault Server 升級至 Vault Workgroup 或 Vault Professional。
- 從舊版 Vault 進行移轉,將需要在安裝目前版本的 Vault Server 之前先升級至 Vault [版本]。
- 使用 Autodesk 安裝程式安裝 Autodesk Data Management Server 的新版本。如果在安裝期間偵測到相容的資料庫,則在安裝完成後,系統會提示您移轉該資料庫以使用新版本的伺服器。
註: 如果升級到新版本的 Autodesk Vault Server,請勿移除 SQL 例證或檔案倉庫。這兩個元件組成了伺服器上的所有資源庫和 Vault 資料。如果在安裝期間偵測到這些元件,則在安裝完成後系統會提示您移轉這些資料。移除這些元件將導致遺失所有尚未使用 ADMS Console 備份的資料。
請參閱 Vault 升級指南,以取得更多資訊。
既有資料庫
如果在伺服器上偵測到既有資料庫,則安裝結束後系統會提醒您移轉該資料庫。
重要: 資料移轉後,既有資料庫才能與新伺服器相容。
支援元件
滿足所有安裝條件後,任何缺少的支援元件均會被安裝。安裝的元件視伺服器電腦上已安裝的元件而定。如果伺服器上尚未安裝 SQL Server,則現在便會將其安裝。
對註冊資訊的使用
您提供的資訊將由 Autodesk 用於自訂和/或註冊軟體,以改進我們的產品和服務並保持通知您有關我們產品和服務的資訊,以及確保您可因成為授權 Autodesk 使用者而受益。Autodesk 不會將您的資訊出售或透過其他方式提供給 Autodesk 以外的其他人或我們的授權業務合作夥伴。這些資訊受 http://www.autodesk.com/privacy-cht 的保護
