Autodesk Vault Server 快速入門安裝
如果您是首次安裝 Autodesk Vault,以下這些小節中所述的〈快速入門安裝〉是完成設置,以便您可以開始管理設計資料的最快方法。
安裝 Autodesk Vault Server
按照以下步驟執行 Autodesk Vault Server 的預設安裝。您必須採取的步驟要根據 Autodesk Vault 的版本而定。
可選:第 1 部分。安裝網路授權管理員
注意事項:在下列情況中,您不需要安裝 Network License Manager:
  • 如果您要使用單機版授權安裝 Vault。
  • 如果您要安裝 Autodesk Vault Basic。請改為繼續執行第 4 部分。
Autodesk建議您檢閱規劃授權,然後再安裝網路授權管理員。
註: 授權伺服器不必與 Vault 伺服器是同一個伺服器。選取您在第 4 部分安裝 Vault 伺服器時要使用的授權伺服器。
  1. 啟動 Vault 伺服器安裝。
  2. 在安裝螢幕上,按一下「安裝工具和公用程式」。
  3. 接受授權合約,按一下「下一步」。
  4. 勾選「網路授權管理員」。
    如果您要將 Autodesk File Server 與 Vault 伺服器配合使用,請從 Autodesk Knowledge Network 下載安裝套件。
    註: 您永遠可以稍後再安裝此功能。請參閱〈安裝支援元件〉,以取得更多資訊。
    如需共用 Inventor 資源中心檔案,可從 Autodesk Inventor 遠端資源庫下載。
    註: 請參閱〈Inventor 資源中心資源庫〉,以取得有關將資源中心資源庫與 Vault 搭配使用的更多資訊。
  5. 按一下「安裝」。
    授權管理員完成安裝後,按一下「完成」。
第 2 部分:取得授權檔
  1. 移往 http://register.autodesk.com
  2. 如果您沒有登入帳戶,可以建立一個帳戶。如果您已經有登入帳戶,請繼續登入。
  3. 選擇您要加入授權的帳戶。
  4. 輸入序號,並選取適用於 Vault 伺服器的作業系統,然後按一下「下一步」。
  5. 選擇您打算使用的授權伺服器類型。
  6. 輸入授權伺服器名稱和授權伺服器 ID (MAC 位址,不包含連字號)。
  7. 按一下「下一步」。
  8. 顯示授權資訊後,按一下「儲存授權檔」。
請參閱取得並安裝授權檔(位於「管理員安裝」主題下)。
第 3 部分:規劃您的授權伺服器
建立除錯記錄檔、規劃您的網路授權伺服器、啟動它,並確認其正在執行。 請參閱「管理員安裝」主題下規劃與啟動授權伺服器
第 4 部分:安裝 Vault 伺服器
  1. 啟動 Vault 伺服器安裝。
  2. 在安裝螢幕上,按一下「安裝」。
  3. 接受授權合約,按「下一步」。
  4. 在「規劃安裝」螢幕上,勾選「Autodesk Vault Server」。
  5. 若要對預設規劃進行任何變更,請按一下勾選方塊下方的向下小箭頭。
    請參閱〈自訂您的安裝〉,以取得有關自訂 Vault 伺服器的更多資訊。
  6. 按一下「安裝」。
  7. Vault 安裝程序會執行系統診斷,然後再繼續安裝。在「ADMS 系統檢查報告」螢幕上,執行以下工作之一:
    • 如果所有檢查均成功,按一下「繼續」以繼續安裝。
    • 如有任何預先檢查失敗,「所需動作」旁邊的數字指示未能通過診斷程序的預先檢查數量。
      會列出描述每個失敗的預先檢查的連結。按一下每個連結以進一步瞭解必須進行的預先檢查和步驟,以便系統能通過診斷。進行所有必要的變更,然後按一下「重新測試」。所有檢查均已通過後,按一下「繼續」以完成安裝。
