Synchronizace hladin výkresu pohledu s hladinami pohledu listu
Projekt můžete nastavit tak, aby nastavení hladiny pohledu listu bylo aktualizováno z nastavení hladiny v modelovém prostoru výkresu pohledu.
Nastavení synchronizované hladiny obsahuje:
Výkres pohledu se změnami hladiny závislými na externí referenci
Pohled listu s nastavením hladiny z pohledu
Než budete moci použít nastavení hladiny výkresu pohledu v pohledu listu, musí být splněny tyto podmínky:
Synchronizace hladin výkresů pohledu s hladinami pohledu listu probíhá v následujících případech:
Pokud je projekt nastaven na synchronizaci hladin výkresu pohledu s hladinami pohledu listu, bude následující chování odlišné od standardního chování aplikace AutoCAD:
Pokud pohled listu zkopírujete a vložíte, nebudou nové kopie propojeny s původním zdrojovým pohledem. Chcete-li vytvořit více pohledů listu pohledu modelového prostoru, přetáhněte pohled modelového prostoru znovu do listu. Tím vznikne nový pohled listu se stejným obsahem pohledu modelového prostoru.
Pokud přetáhnete výkres pohledu s více pohledy modelového prostoru do listu, budou hladiny pohledu listu po vytvoření všech pohledů listu synchronizovány s výkresem pohledu.
Pokud je projekt nastaven na synchronizaci hladin výkresu pohledu s hladinami pohledu listu, budou inorovány snímky hladiny aplikace AutoCAD připojené k pohledům modelového prostoru. Pokud projekt není nastaven na synchronizaci hladin výkresů pohledu s hladinami pohledu listu, bude nastavení snímku hladiny zachováno. Jakákoli hladina, která neexistovala při vytvoření snímku hladiny aplikace AutoCAD, však bude v pohledu listu zmrazena bez ohledu na to, zda je ve výkresu pohledu zmrazená či nikoli. Nová hladina bude také uvedena ve Správci hladin jako nespárovaná.
Konfigurace zobrazení v pohledech listů
Pokud je projekt nastaven na synchronizaci hladin výkresů pohledu s hladinami pohledu listu, změny konfigurace zobrazení výkresu pohledu nebudou při změně pohledu listu v tomto pohledu aktualizovány. Konfigurace zobrazení původně použitá v pohledu listu bude stejná jako konfigurace, která byla aktivní, když byl výkres pohledu nebo pohled modelového prostoru poprvé odkazován ve výkresu listu, pokud se v pohledu listu nezměnila. Pomocí jedné z následujících metod aktualizujte konfiguraci zobrazení výkresu pohledu v pohledu listu:
Přepsání hladin výřezů v pohledech listu
Pohledy listu vytvořené v aplikaci AutoCAD Architecture 2023 toolset umožňují přepsání hladin ve výřezech výkresového prostoru. Pokud je projekt nastaven na synchronizaci hladin výkresu pohledu s hladinami pohledu listu, budou jakákoli přepsání specifická pro výřez v pohledu listu při opakovaném načtení externích referencí v pohledu listu přepsána. Jinak se budou přepsání specifická pro pohled listu chovat jako normální přepsání hladin výřezu. V takovém případě budou změny hladiny závislé na externí referenci v listu označené jako přepsání výřezu.
