O oknech
Okno je objekt AEC, který vstupuje do interakce se stěnami a sestavami dveří a okna. Po umístění okna ve stěně nebo v sestavě dveří a okna je okno omezeno na objekt a nelze je přemístit mimo něj. Okna lze také ukotvit ke konkrétním umístěním ve stěně nebo sestavě dveří a okna, takže při přesunutí či změně velikosti stěny nebo sestavy dveří a okna zůstane umístění dveří v tomto objektu konstantní. Okna mohou být také volně stojící objekty.
Typy oken
Existují dva typy oken: běžné a rohové okno
Vytváření oken
Okna je možné vytvářet pomocí všech typických parametrů pro styl, standardní velikost, šířku a výšku, výšku prahu, výšku nadpraží a vertikální zarovnání. Styly je možné vytvářet s tvary skel, které přebírají standardní vzory mřížek, a vytvářet vlastní tvary skel z profilů.
Práce se styly oken
Šablony, které jsou k dispozici v aplikaci AutoCAD Architecture 2023 toolset, obsahují styly oken připravené k použití. Projektová pravidla stylu oken určují výchozí kóty oken, která jsou vytvořeny ze stylu. Styl okna také určuje tvar okna a typ okna:
Dále je možné definovat standardní velikosti okna a vybrat velikost, kterou chcete použít při umisťování okna do výkresu.
Ukotvení oken
Kóty okna
Některé kóty okna závisí na tvaru okna a typu, který je zadán pro styl okna.
Vzepětí je výška od horní části obdélníkové části okna k lomení otvoru okna pro tvary oken typu lomený oblouk, oblouk a pětiúhelník.
Vertikální zarovnání oken
Nastavení vertikálního zarovnání určuje, jak je okno umístěno ve stěně, jak je pracovní bod umístěn vertikálně ve stěně a jak okno reaguje na modifikace výšky. Chcete-li zjistit pracovní bod okna, použijte nastavení pro výšku prahu a nadpraží. Pracovní bod je možné umístit na parapet nebo nadpraží.
Výška prahu je zachována. Jestliže například zadáte vertikální zarovnání 0'' a výšku okna 7'–0'', výška otvoru okna je 7’–0''. Jestliže dále zadáte výšku okna 6'–8'', práh okna zůstane 0'' a otvor okna bude 6’–8''.
Pracovní bod nadpraží okna bude zachován. Jestliže například zadáte vertikální zarovnání 7'–0'' a výšku okna 7'–0'', výška otvoru okna je 7–0''. Jestliže zadáte výšku okna 6'–8'', nadpraží okna zůstane 7'–0'' a práh okna bude 4''.
Materiály v oknech
V aplikaci AutoCAD Architecture je možné přiřadit oknu materiály. AutoCAD Architecture 2023 toolset. Tyto materiály se pak zobrazují v drátových nebo rendrovaných pohledech. Materiály mají specifická nastavení pro jednotlivé komponenty okna, jako je okenní rám, rám křídla nebo mřížky.
Okno v 2D drátovém nebo rendrovaném pohledu
Aplikace AutoCAD Architecture 2023 toolset nabízí mnoho předem definovaných materiálů pro všechny běžné projektové účely, které obsahují nastavení pro okna. Tyto předem definované materiály je možné použít nebo upravit pro speciální projekty. Dále je možné vytvářet vlastní materiály. Jestliže vytvoříte materiál, který se má použít výhradně pro okna, doporučuje se jej vhodně pojmenovat; například Okno – dřevěný rám nebo Parapet – mramor.
Zakončení oken
U oken ukotvených do stěny lze použít styly zakončení. Tvary zakončení otvorů ve stěně jsou definovány ve stylu stěny a představují vlastnost stěny.
