O práci s deskami a střešními deskami
Desky a střešní desky jsou objekty aplikace AutoCAD Architecture 2023 toolset, které se používají k modelování podlah, ploch střechy a dalších rovných povrchů, kde je třeba zadat podmínky hran. Deska nebo střešní deska je trojrozměrný (3D) objekt ohraničený příčným polygonem (obvodem) libovolného tvaru, který má více okrajů. Tento objekt je definován svým obvodem, podmínkami hran a stylem. I když desky a střešní desky sdílejí řadu stejných vlastností, představují samostatné kategorie stylů a typy nástrojů. Není například možné použít vlastnosti nástroje Deska u stávajícího objektu střešní desky.
Střešní desky
Střešní deska modeluje jednotlivou plochu střechy. Objekty střešní desky se také liší od objektů střechy v tom, že každá střešní deska představuje samostatnou entitu bez přímého připojení na další entity. Při použití více střešních desek k modelování celé plochy střechy, máte více volnosti při úpravách střechy, ale kombinovaná topologie (3D geometrie) střechy není vypočtena automaticky. Z tohoto důvodu se doporučuje, abyste při projektování složitých střech použili nejprve objekt střechy. Jakmile je potom návrh v podstatě kompletní, ale potřebujete více flexibility pro přizpůsobení hran a dalších podrobností, můžete převést střechu na samostatné střešní desky.
I když se střešní desky vzájemně dynamicky neovlivňují, umožňují důležité ovládání geometrie střechy. Můžete například jednotlivě ořezávat střešní desky, protáhnout je a začistit jejich styky s dalšími deskami. Můžete v nich také vyříznout otvory, přidat nebo odečíst objemové prvky a použít profily s detailním zakončením střešního pláště a podbití u jakékoliv hrany, v jakémkoliv úhlu nebo orientaci. Protože jsou střešní desky stejně jako desky založeny na stylu, můžete globálně aplikovat změny projektu.
Metody vytvoření desek/střešních desek
Pomocí nástrojů desek a střešních desek můžete vytvářet desky a střešní desky samostatně nebo je můžete vytvořit ze stávajících objektů, jako jsou stěny a úsečky. Desky a střešní desky vytvořené z jiných objektů nezachovávají odkaz na původní objekt.
Šikmé střechy se obvykle projektují stanovením čáry desky a úhlem sklonu. Střešní desky jsou projektované tak, aby bylo možné použít stejný postup při jejich rozvržení. Pro přidání střešní desky jednoduše určete dva body a úhel.
Jestliže jste obvyklým způsobem projektovali střechu, vytvořenou z dvojrozměrného (2D) půdorysu, zobrazujícího čáry hřebene, boků a úžlabí, můžete v tomto půdorysu jednoduše trasovat střešní desky, přičemž je potřeba stanovit požadovanou výšku a sklon. Z těchto hodnot a určených bodů vytvoří software přesný trojrozměrný (3D) model.
Tělesa desek/střešních desek
Těleso desky nebo střešní desky je vysunuto kolmo k rovině obvodu a je definováno následující geometrií:
Hrany desek /střešních desek
Následující parametry definují hranu desky/střešní desky:
Zakončení střešního pláště a podbití použijete na hrany desek nebo střešních desek se styly, které definují podmínky hrany.
Řízení desky
Každou hranu desky/střešní desky můžete samostatně uživatelsky přizpůsobit, použitím stylů a provedením dalších nastavení podle potřeb projektu. Styl hrany desky nebo střešní desky určuje konstrukci podbití a zakončení střešního pláště z profilů, které vytvoříte pro tyto komponenty. Můžete určit, zda styl používá zakončení střešního pláště, podbití, obojí nebo nic. Určujete také, jak má být zakončení střešního pláště a podbití orientováno vzhledem k desce nebo střešní desce.
Styly desek a střešních desek
Desky a střešní desky mají vlastní rozdílné kategorie stylů, ve kterých jednotlivé styly určují výchozí vlastnosti konkrétních typů desek nebo střešních desek. Mezi tyto vlastnosti patří kóty, styly hran pro zakončení střešního pláště a podbití a vlastnosti entity pro hladinu, barvu a typ čáry. Styly desek a střešních desek umožňují použití různých stylů hran pro jednotlivé hrany.
Materiály v deskách a střešních deskách
Můžete přiřadit materiály k desce nebo střešní desce. Například, podlažní deska může mít přiřazen materiál, představující dlaždice s betonovými hranami. Tyto materiály jsou zobrazeny v drátovém modelu nebo rendrovaných pohledech. Materiály mají specifická nastavení pro jednotlivé komponenty desek nebo střešních desek, jako je těleso, zakončení střešního pláště a podbití.
Vzhled desky v různých pohledech
Aplikace AutoCAD Architecture 2023 toolset obsahuje předdefinované materiály pro běžné projektové účely. Tyto materiály obsahují nastavení pro desky nebo střešní desky, které můžete používat bez úprav nebo je můžete upravovat pro speciální návrhy. Můžete také vytvářet materiály úplně od začátku. Jestliže vytváříte materiál, který se bude používat jen na desky, pojmenujte jej vhodně; například Deska – Keramická dlaždice nebo Hrana desky – beton. To vám pomůže v organizování vašich definic materiálů.
Editační nástroje
Kromě prvků, které nabízejí styly a styly hran desky nebo střešní desky, obsahuje aplikace AutoCAD Architecture 2023 toolset sadu nástrojů, které umožňují upravit desky a střešní desky tak, aby odpovídaly jedinečným podmínkám. Můžete například do desek přidávat otvory pro struktury, jako jsou komíny a ventilační trubky. Můžete také použít střešní desky pro vytvoření vikýřů.
