Pomůcka Dávková kontrola standardů kontroluje porušení standardů ve skupině výkresů a vytváří souhrnný výpis XML o podrobnostech všech porušení. Chcete-li použít pomůcku Dávková kontrola standardů, nejdříve je nutné vytvořit soubor kontroly standardů, který určí výkresy ke kontrole a soubor standardů použitý k jejich ověření.
Pomůcka Dávková kontrola standardů obsahuje následující karty:
Panel nástrojů Dávková kontrola standardů obsahuje další možnosti.
Umožňuje vytvořit seznam výkresů, ve kterých se provede kontrola porušení standardů.
Obsahuje výkresy, ve kterých se provede kontrola porušení standardů. Chcete-li přidat výkres, stiskněte tlačítko Přidat výkres. Chcete-li odstranit výkres, stiskněte tlačítko Odstranit výkres. Výkresy, které dávková kontrola standardů nenalezne, jsou uvozeny vykřičníkem. Výkresy jsou kontrolovány v pořadí, v jakém jsou uvedeny v seznamu. Chcete-li změnit pořadí, v jakém jsou uvedeny v seznamu, stiskněte tlačítko Posunout nahoru nebo Posunout dolů.
Otevře standardní dialog výběru souboru, kde můžete nalézt a vybrat soubor kontroly standardů.
Odstraní výkres ze seznamu Výkresy pro kontrolu.
Posune aktuálně zvolený výkres o jednu pozici výš v seznamu Výkresy pro kontrolu.
Posune soubor standardů o jednu pozici dolů v seznamu Standardy použité pro kontrolu všech výkresů.
Nabízí souhrnné informace o aktuálně vybraném výkresu v seznamu Výkresy pro kontrolu.
Určuje, zda jsou externí reference přidány do seznamu Výkresy pro kontrolu. Pokud je tato volba zapnutá, externí reference jsou přidány do seznamu, jakmile spustíte dávkovou kontrolu standardů.
Umožňuje určit, které soubory standardů jsou používány k ověření pojmenovaných objektů v průběhu dávkové kontroly standardů.
Určí kontrolu každého výkresu dle jemu příslušejících souborů standardů. Pokud je tato volba vybrána, zbývající volby na kartě nejsou dostupné.
Soubory standardů příslušné k jednotlivým výkresům jsou ignorovány, namísto nich se použijí ty, které jsou vybrány v seznamu Standardy použité pro kontrolu všech výkresů.
Vypisuje soubory standardů používané ke kontrole výkresů. Přidání souboru standardů provedete stiskem tlačítka Přidat soubor standardu. Odebrání souboru standardů provedete stiskem tlačítka Odstranit soubor standardu. Pokud nastane konflikt mezi více standardy v seznamu (například určují-li dva soubory standardů hladiny stejných názvů, ale s různými vlastnostmi), má přednost standard uvedený v seznamu výše. Chcete-li změnit pozici souboru standardů v seznamu, vyberte ho a stiskněte tlačítko Posunout nahoru nebo Posunout dolů.
Přidá soubor standardů do seznamu Standardy použité pro kontrolu všech výkresů.
Odstraní soubor standardů ze seznamu Standardy použité pro kontrolu všech výkresů.
Posune soubor standardů o jednu pozici výš v seznamu Standardy použité pro kontrolu všech výkresů.
Nabízí souhrnné informace o aktuálně vybraném souboru standardů.
Vypisuje standardní přídavné moduly instalované v aktuálním systému. Nainstalován je modul plug-in pro každý pojmenovaný objekt, pro který mohou být definovány standardy (hladiny, styly kótování, typy čar a styly textu). Do budoucna se předpokládá možnost instalace dalších přídavných modulů aplikacemi nezávislých dodavatelů.
Zobrazuje seznam všech standardních přídavných modulů na aktuálním systému. Výběrem v seznamu můžete určit nejméně jeden modul plug-in, který chcete použít při kontrole výkresu. Vybrané moduly plug-in se používají při kontrole standardů celé sady výkresů.
Nabízí souhrnné informace o aktuálně vybraném modulu plug-in.
Umožňuje přidat do výpisu XML poznámky.
Umožňuje zadat další poznámky pro zařazení do zprávy.
Nabízí souhrnné informace o stavu aktuální dávkové kontroly standardů.
Nový |
Vytváří nový soubor kontroly standardů s příponou .chx názvu souboru. Soubory kontroly standardů určují, jaké výkresy a soubory standardů používá dávková kontrola. |
Otevřít |
Zobrazí standardní dialog pro výběr souboru, kde můžete vybrat soubor kontroly standardů. |
Uložit |
Uloží aktuální soubor kontroly standardů. |
Uložit jako |
Otevře standardní dialog uložení souboru, kde můžete zadat název a umístění souboru kontroly standardů. |
Spustit kontrolu |
Spustí dávkovou kontrolu používající aktuálně načtený soubor kontroly standardů. Toto tlačítko je dostupné pouze po přidání výkresů, připojení souborů standardů a výběru nejméně jednoho modulu plug-in, který chcete použít při kontrole porušení standardů. |
Zastavit kontrolu |
Zastaví spuštěnou operaci dávkové kontroly. Toto tlačítko je dostupné jen při spuštěné dávkové kontrole. |
Zobrazit zprávu |
Zobrazí zprávu HTML s výsledky dávkové kontroly. Tlačítko je dostupné, jen když je zpráva dávkové kontroly dostupná k prohlížení. Obsah zprávy je připojen k souboru výsledků kontroly standardů. |
Exportovat zprávu |
Exportuje zprávu HTML, která může být distribuována ostatním uživatelům. Toto tlačítko je dostupné, jen pokud je dokončena dávková kontrola a výpis je možné exportovat. Tlačítko také umožňuje optimalizovat existující zprávy XML vytvořené předchozími verzemi nástroje CAD standardy, a zlepšit tak kvalitu tisku zprávy. |
