Vytvoření přenosového balíčku ze sady listů
Pomocí Správce sady listů snadno vytvoříte přenosový balíček z celé sady, podsady nebo jednotlivého listu. Pomocí Správce sady listů můžete vybrat, co chcete přenést.
  1. Otevřete sadu listů, kterou chcete přenést.
  2. Ve Správci sady listů na kartě Seznam listů klikněte ve stromové struktuře pravým tlačítkem na jeden z následujících typů uzlů:
    • Sada listů (uzel nejvyšší úrovně). Jak přenést celou sadu listů.
    • Pod-sada listů (uzel nižší úrovně).Jak přenést výkresovou pod-sadu nebo vybranou část sady listů.
    • List (uzel nejnižší úrovně).Jak přenést vybraný list nebo vybranou část sady listů.
  3. V místní nabídce klikněte na položku eTransmit.
    V dialogu Vytvořit přenos jsou na kartě Listy zobrazeny listy odsazeny jeden pod druhým, jestliže náleží ke stejnému výkresu. Výběr nebo odebrání listu automaticky vybere nebo odstraní odsazené listy, protože při přenosu listu se přenese celý výkres.
    Poznámka: Doporučuje se vytvořit a uložit několik nastavení přenosu. Když pak potřebujete vytvořit přenosový balíček, můžete místo provedení kroků 4 až 11 jednoduše vybrat nastavení přenosu.
  4. V dialogu Vytvořit přenos klikněte na tlačítko Nastavení přenosů. Klikněte na tlačítko Upravit.
  5. V dialogu Upravit nastavení přenosu zobrazte kliknutím na šipku seznam Typ přenosového balíčku a vyberte požadovaný typ přenosového balíčku. Vyberte další možnosti nastavení přenosu, které chcete použít. Obvykle se doporučuje vybrat v poli voleb přenosu první volbu s názvem Použít organizovanou strukturu složek. Zdrojová kořenová složka je složka, kde je uložen soubor výkresové sady (.dst). Jestliže použijete volbu Ponechat soubory a složky jak jsou, funkce eTransmit se chová jako v aplikaci AutoCAD 2007.
  6. V poli Složka přenosového souboru klikněte na tlačítko Procházet a najděte složku, kde má být vytvořen přenosový balíček. Zobrazí se standardní dialog pro výběr souboru.
  7. Najděte složku, ve které chcete vytvořit přenosový balíček, a klikněte na tlačítko Otevřít.
  8. Stisknutím tlačítka OK zavřete dialog Upravit nastavení přenosu.
  9. Stisknutím tlačítka Zavřít zavřete dialog Nastavení přenosů.
  10. (volitelné) V dialogu Vytvořit přenos v oblasti pro poznámky zadejte komentáře, které budou součástí souboru se zprávou.
  11. Kliknutím na tlačítko OK vytvořte přenosový balíček v zadané složce.
