Standardy pro vrstvy a styly jsou vytvářeny a udržovány v souboru standardů. K výkresovému souboru může být přiřazen jeden nebo více standardních souborů.
Chcete-li nastavit standard, použijte příkaz STANDARDS k vytvoření souboru .dws , který definuje vlastnosti vrstev a stylů, které chcete zachovat.
Ve výchozím nastavení jsou při kontrole porušení standardů u výkresů použity všechny moduly. Chcete-li diagnostikovat výkresy pomocí určitého modulu, můžete modul zvolit při definování souboru standardů. Pokud jsou například poslední změny ve výkresu omezeny na změny textu, můžete ušetřit čas a výkres diagnostikovat pouze pomocí modulů hladin a stylů textu.
V závislosti na tom, jak organizujete své projekty, můžete k výkresovému souboru vytvořit a přiřadit více než jeden soubor standardů specifický pro projekt. Při auditu souboru výkresu může dojít ke konfliktům mezi nastaveními v souborech standardů. Jeden soubor například určuje, že hladina STĚNA je žlutá a jiný určuje pro tuto hladinu barvu červenou. V tomto případě má přednost první soubor připojený k výkresu. V případě potřeby můžete prioritu souborů standardů změnit.
