Určuje styl textu objektu s odstavcovým textem a formátování znaků a odstavců ve vybraném textu.
Při práci s víceřádkovým textem je součástí textového editoru na místě panel nástrojů. Pokud ho chcete zobrazit, klikněte pravým tlačítkem myši v oblasti textu textového editoru na místě a klikněte na položku Nastavení editoru > Zobrazit panel nástrojů.
 Přesouváním kurz myši nad obrázkem vyhledejte oblastí, na které lze kliknout a které umožňují přejít do části nápovědy věnované příslušným ovládacím prvkům.
Použije na objekty víceřádkového textu vybraný styl. Aktuální styl se uloží do systémové proměnné TEXTSTYLE.
Jestliže použijete nový styl na existující odstavcový text, zruší se tím formátování písma, atributy výšky, tloušťky nebo kurzíva. Atributy zlomku, podtržení a barvy jsou zachovány u znaků, které mají nový styl.
Styly, které mají nastaven příznak Pozpátku nebo Vzhůru nohama, nejsou aplikovány.
Udává písmo pro nový text nebo mění písmo vybraného textu. Písma TrueType se vypisují podle názvu skupiny písem. Písma s kompilovaným tvarem (SHX) jsou uvedena v seznamu podle názvu souboru, ve kterém jsou uložena. Uživatelská písma a písma třetích stran se zobrazí v editoru se zástupnými písmy aplikace Autodesk.
Vzorový výkres (TrueType.dwg) ukazující každé písmo je dostupný v online vzorových výkresech. Chcete-li vyhledat online vzorové výkresy, klikněte na tlačítko aplikace
 a vyberte příkazy Otevřít
			 Vzorové soubory
			 Online vzorové soubory.
Zapíná nebo vypíná poznámky pro aktuální textový objekt.
Nastavuje výšku znaku nového textu ve výkresových jednotkách nebo mění výšku vybraného textu. Pokud aktuální styl textu nemá pevně nastavenou výšku, bude se výška textu rovnat hodnotě uložené v systémové proměnné TEXTSIZE. Každý odstavcový text může obsahovat znaky různých velikostí.
Vypíná a zapíná tučné písmo pro nový nebo vybraný text. Tato volba je dostupná pouze pro znaky používající písma TrueType.
Vypíná a zapíná kurzívu pro nový nebo vybraný text. Tato volba je dostupná pouze pro znaky používající písma TrueType.
Vypíná a zapíná podtržení pro nový nebo vybraný text.
Vypíná a zapíná nadtržení pro nový nebo vybraný text.
Ruší akce provedené v Textovém editoru na místě, včetně změn v obsahu a formátování textu.
Znovu provede akci vrácenou zpět v Textovém editoru na místě, včetně změn v obsahu a formátování textu.
Vytvoří zlomkový text, například zlomky, jestliže vybraný text obsahuje určité znaky pro tvorbu zlomku. Jestliže jsou v textu znaky pro tvorbu zlomku – stříška (^), lomítko (/) nebo mřížka (#) – text nalevo od znaku je umístěn do zlomku nad text napravo od znaku.
Udává barvu pro nový text nebo mění barvu vybraného textu.
Pro text můžete určit barvu přiřazenou k hladině, ve které se text nachází (DLEHLAD), nebo barvu bloku, ve kterém se text nachází (DLEBLOK). Můžete také vybrat jednu z barev ze seznamu nebo kliknutím na možnost Další otevřít dialog Výběr barvy.
Zobrazí v horní části editoru pravítko. Chcete-li změnit šířku textového objektu, přetáhněte šipky na konci pravítka. Pokud je aktivní sloupcový režim, zobrazí také uzly pro výšku a sloupec.
Z pravítka můžete také vybrat tabulátory. Kliknutím na tlačítko Výběr tabulátoru se mění styl tabulátoru mezi levým, středovým, pravým a desetinným. Po výběru můžete odpovídající tabulátor upravit v pravítku nebo v dialogu Odstavec.
Zavře editor a uloží všechny změny, které jste provedli.
Zobrazí seznam dalších možností textu. Viz téma Další možnosti textu.
Zobrazí nabídku Sloupce, která obsahuje možnosti pro nastavení a úpravu sloupců. Viz téma Nabídka Sloupce.
Zobrazí nabídku s devíti možnostmi zarovnání textu.
Zobrazí dialog Odstavec, kde můžete pracovat s tabulátory, odsazením a roztečí. Seznam možností naleznete v tématu Dialog Odstavec.
Nastavuje zarovnání aktuálního nebo vybraného odstavce pro jeho levou či pravou hranici nebo střed. Mezery vložené na konci řádku se uvažují a mají vliv na jeho zarovnání.
Zobrazí navržené možnosti řádkování nebo dialog Odstavec. Řádkování vyjadřuje vzdálenost mezi spodkem horního řádku a vrškem spodního řádku textu ve víceřádkovém odstavci. Řádkování se nastaví pro aktuální nebo vybraný odstavec.
Zobrazí možnosti vytvoření seznamu. (Není k dispozici pro buňky tabulky.) Seznam se zarovná podle prvního vybraného odstavce.
Pokud zaškrtnutí zrušíte, je veškeré formátování seznamu v objektu odstavcového textu odebráno a položky jsou převedeny na prostý text. Všechny možnosti odrážek a seznamů nejsou dostupné, s výjimkou možnosti Povolit odrážky a seznamy.
Zobrazí dialog Pole, kde můžete vybrat pole, které se má vložit do textu.
Změní ve vybraném textu malá písmena na velká.
Změní ve vybraném textu velká písmena na malá.
Změní vybraný text na horní index, což je o něco menší text posazený nad linií písma.
Změní vybraný text v horním indexu na běžný text.
Změní vybraný text na dolní index, což je o něco menší text posazený pod linií písma.
Změní vybraný text v dolním indexu na běžný text.
Vloží na pozici kurzoru symbol nebo tvrdou mezeru. Značky můžete také vložit ručně. Viz část Symboly a speciální znaky.
Běžně používané symboly jsou vypsány v podnabídce společně s jejich řídícím kódem nebo řetězcem Unicode. Pokud vyberete položku Další, zobrazí se dialog Mapa znaků ukazující celou znakovou sadu každého písma dostupného v systému. Vyberte znak a kliknutím na tlačítko Vybrat jej umístíte do pole Znaky ke zkopírování. Po výběru všech požadovaných znaků uzavřete dialog kliknutím na tlačítko Kopírovat. Klikněte pravým tlačítkem do editoru a vyberte příkaz Vložit.
Určuje náklon textu dopředu nebo dozadu. Úhel reprezentuje otočení od 90 stupňů. Zadání hodnoty mezi -85 a 85 způsobí sklopení textu. Kladný úhel zešikmení naklání text doprava. Záporný úhel zešikmení naklání text doleva.
Zvětšuje nebo zmenšuje mezery mezi vybranými znaky. Nastavení 1.0 představuje normální řádkování. Nastavením hodnoty vyšší než 1.0 lze řádkování zvýšit, nastavením hodnoty menší než 1.0 snížit.
Rozšiřuje nebo zužuje vybrané znaky. Nastavení 1.0 představuje normální šířku písmene tohoto písma. Šířku můžete zvětšit (například při použití faktoru 2.0 bude šířka dvojnásobná) nebo zmenšit (například při použití faktoru 0.5 bude šířka poloviční).
