Poskytuje nastavení, která lze použít při otáčení 3D modelu.
Metody přístupu
V případě aktivního příkazu 3DORBIT (nebo jakéhokoli režimu či příkazu k 3D navigaci)
Seznam možností
Jsou dostupné následující možnosti nabídky.
- Aktuální režim: Aktuální
- Zobrazí aktuální režim.
- Ostatní způsoby navigace
- Použijte jeden z následujících způsobů 3D navigace:
- Povolit automatický cíl na orbitě
- Pokud je tato možnost zapnuta, bude cílový bod, kolem kterého se provádí otáčení, automaticky umístěn ve středu objektů, jež jsou zobrazeny nebo vybrány na obrazovce. Pokud je tato možnost vypnuta, bude cílový bod umístěn na místo, na které kliknete při spouštění otáčení. Viz ORBITAUTOTARGET.
- Nastavení animace
- Otevře dialog Nastavení animace, ve kterém lze určit nastavení ukládání souboru animace.
- Zoom okno
- Změní kurzor na symbol okna a umožní vybrat určitou část obrazu, která se má přiblížit. Jakmile se kurzor změní, kliknutím na počáteční bod a na koncový bod nastavte okno zoomování. Ve výkresu se vystředí a zvětší označená oblast.
- Zoom maximálně
- Vystředí a zvětší pohled tak, aby zobrazil všechny objekty.
- Zoom předchozí
- Zobrazí předchozí pohled.
- Rovnoběžně
- Zobrazí objekty tak, aby se dvě rovnoběžné čáry ve výkresu nesbíhaly. Tvary zůstanou na výkrese pořád stejné a přiblížením se nijak nezdeformují.
- Perspektiva
- Zobrazí objekty perspektivně tak, že se všechny rovnoběžky setkají v jednom bodě. Objekty se směrem do dálky zmenšují a části objektů, které jsou blíž, se zdají být větší. Pokud je objekt velmi blízko, jsou některé tvary trochu deformované. Toto zobrazení je bližší reálnému pohledu, jaký vidí ve skutečnosti vaše oči. Viz PERSPEKTIVA.
- Výchozí pohled
- Resetuje pohled a vrací se k pohledu, který byl aktuální, když jste spustili příkaz 3DORBIT.
- Přednastavené pohledy
- Zobrazí nabídku předdefinovaných pohledů, jako je Horní, Dolní a JZ Iso. Zvolte pohled ze seznamu pro změnu aktuálního pohledu vašeho modelu.
- Pojmenované pohledy
- Zobrazí seznam pojmenovaných pohledů dostupných v aktuálním výkresu. Zvolte pojmenovaný pohled ze seznamu pro změnu aktuálního pohledu vašeho modelu.
- Styly zobrazení
- Nabízí metody stínování objektů. Další informace o vizuálních stylech naleznete v části Zobrazení modelu pomocí vizuálního stylu.
Možnosti jsou stejné jako možnosti v příkazu AKTUÁLNÍVS.
- Vizuální pomůcky
- Nabízí pomůcky pro zobrazení objektů.
-  Kompas. Nakreslí 3D kouli složenou ze tří čar představujících osy X, Y a Z.
-  Rastr. Zobrazí dvojrozměrnou mřížku složenou z čar, podobnou milimetrovému papíru. Tato mřížka je orientována podél os X a Y.
Poznámka: Před spuštěním příkazu 3DORBIT můžete použít příkaz RASTR pro nastavení systémových proměnných řídících zobrazení mřížky. Počet hlavních čar mřížky odpovídá hodnotě, kterou nastavíte pomocí možnosti Rozteč rastru příkazu RASTR, a která je uložena v systémové proměnné GRIDUNIT. Mezi hlavními čarami je rozmístěno deset horizontálních a deset vertikálních čar.
-  Ikona USS. Zobrazí stínovanou 3D ikonu USS. Každá osa je označena popiskem X, Y nebo Z. Osa X je červená, osa Y je zelená a osa Z je modrá.
