Soubory DWG můžete exportovat do formátů výkresových souborů V7 DGN a V8 DGN.
 Při exportování jsou základní data souboru DWG převedena na odpovídající data souboru DGN a specializovaná data jsou převedena podle vhodnosti. Existuje několik možností převodu, které určují, jak jsou data během procesu exportu převedena. Například:
- jak budou zpracovány externí reference,
- jak je řízen dynamický rozsah souboru DGN určovaný podle hlavních a vedlejších jednotek,
- jestli má soubor DGN přijímat data s nenulovými souřadnicemi Z.
Proces exportu používá ve výchozím nastavení standardní převod mapování, který mapuje hladiny, typy čar, tloušťky čar a barvy ve formátu DWG na úrovně, styly čar, tloušťky čar a barvy formátu DGN. Pokud je to nutné, můžete změnit mapování podle standardů CAD vaší společnosti. Mapování můžete upravit pomocí příkazu MAPOVÁNÍDGN.
Omezení
 Objekty a vlastnosti aplikace AutoCAD, které mají přímý vzájemný vztah s objekty a vlastnostmi DGN, jsou exportovány bez problémů. Například hladiny v aplikaci AutoCAD jsou převedeny přímo na úrovně v aplikaci MicroStation. Objekty a vlastnosti aplikace AutoCAD, které nemají přímý vzájemný vztah s objekty a vlastnostmi DGN, však nebudou převedeny zcela věrně. Plynou z toho následující známá omezení:
- Data s vestavěnými funkcemi nebo variacemi jsou vizuálně napodobena. Například text a kóty se speciálním formátováním a upravenými definicemi barev.
-  Některá data specifická pro aplikaci AutoCAD nelze zcela převést. Například prvky jako jsou dynamické bloky mohou být reprezentovány vizuálně, ale nelze zachovat jejich chování.
- Vnořené reference nejsou při exportu do V7 DGN sloučeny do hostitelského souboru DGN. Vnořená reference není sice v hostitelském souboru DGN zobrazena, ale řetězec reference je přítomen.
- Objekty AEC nejsou exportovány do souboru DGN. Před exportem do formátu DGN použijte příkaz EXPORTTOAUTOCAD k převedení objektů AEC na základní objekty aplikace AutoCAD.
- Aplikace AutoCAD neumožňuje export definic typů čar do souborů DGN. Jestliže exportovaný soubor DGN obsahuje reference na definice typů čar, typy čar nemusí být v aplikaci MicroStation správně zobrazeny.
Podrobné detaily o rozsahu exportu objektů a dalších dat DWG do souborů DGN najdete v Převodové tabulce DGNEXPORT.
Poznámka:  Výkresy, které obsahují podložení DGN vytvořená ve verzi 8, nelze exportovat do výkresu ve formátu DGN vytvořeného ve verzi 7. Reference V8 DGN nelze zobrazit v souboru V7 DGN. Formát souboru V8 DGN není platným souborem předlohy pro výsledný soubor V7 DGN.
Doporučení
Pro optimalizaci převodu dat do formátu MicroStation® DGN vezměte v úvahu následující doporučení:
- Omezte používání vlastních objektů a dalších dat specifických pro produkty AutoCAD.
- Co nejvíce používejte jednoduché typy čar.
- Používejte jednoduché šrafy a styly šraf.
- Používejte jednoduché gradienty a styly gradientů.
- Pokud je to možné, používejte jednoduché kótovací styly.
- Používejte raději písma typu TrueType než písma SHX.
- Pracujte primárně v jednom formátu, DWG nebo DGN, nepřepínejte z jednoho na druhý.
Převodové jednotky
Při exportu nastavte výkresové jednotky souboru DWG buď na hlavní nebo na vedlejší jednotky výchozího souboru DGN. Výchozí soubor DGN je podobný souboru šablony výkresu (DWT) v aplikaci AutoCAD. Obsahuje výchozí nastavení a atributy, například pracovní jednotky, pro soubor DGN.
Předpokládejme například, že exportujete soubor DWG, který byl vytvořen v palcích. Výchozí soubor DGN, který jste vybrali, má hlavní jednotky nastaveny na stopy a vedlejší jednotky na palce. Při exportu vyberte v části Určete výchozí soubor dialogu Nastavení exportu vedlejší jednotky. Přiřadíte tak palce, použité v souboru DWG, k palcům určeným ve výchozím souboru DGN.
Poznámka:  Některé programy, které pracují se soubory DGN, nepodporují rozšířené znaky v názvech souborů. Proto při použití příkazu DGNEXPORT nepoužívejte v názvech souborů znaky s diakritikou nebo asijské znaky.
