PŘEVEĎHLADINU (příkaz) Hledat
V Převodníku hladin určíte hladiny aktuálního výkresu, které chcete převést, a hladiny, do kterých budete převádět. Převod mapuje hladiny v aktuálním výkresu na jiné názvy hladiny a vlastnosti hladin v určeném výkresu nebo souboru norem a potom je převode pomocí tohoto mapování.
Zobrazí se následující možnosti.
Určuje hladiny, které budou v aktuálním výkresu převedeny. Hladiny můžete určit výběrem v seznamu Převod z nebo pomocí filtru.
Barva ikony před názvem hladiny označuje, zda je hladina odkazována ve výkresu. Tmavá ikona označuje, že hladina je odkazována; bílá ikona označuje neodkazovanou hladinu. Hladiny bez odkazů lze z výkresu odstranit tak, že kliknete pravým tlačítkem v seznamu Převod z a kliknete na příkaz Vyčistit hladiny.
Určuje hladiny, které budou vybrány v seznamu Převod z, pomocí vzoru názvu, který může obsahovat zástupné znaky. Hladiny rozpoznané filtrem jsou přidány k dříve vybraným hladinám.
Další informace o hledání pomocí zástupných znaků naleznete v tématu Zástupné znaky – reference.
Vybere hladiny určené v poli Výběr filtru.
Mapuje hladiny vybrané v seznamu Převod z na hladinu vybranou v seznamu Převod do.
Mapuje všechny hladiny, které mají stejný název v obou seznamech.
Vypíše hladiny, které můžete převést do hladin aktuálního výkresu.
Načte hladiny v seznamu Převod do pomocí výkresu, výkresové šablony nebo vybraného souboru standardů. Pokud určený soubor obsahuje uložená mapování hladin, budou tato mapování použita na hladiny v seznamu Převod z a zobrazena v poli Mapování převodu hladin.
Hladiny můžete načíst z více souborů. Jestliže načtete soubor obsahující hladiny stejného názvu, původní hladiny budou zachovány a duplicitní ignorovány. Podobně platí, že pokud načtete soubor obsahující duplicitní mapování, budou zachována původní mapování a duplicitní ignorována.
Definuje novou hladinu, která se zobrazí pro převod v seznamu Převod do. Pokud před kliknutím na tlačítko Nová zvolíte hladinu v seznamu Převést do, použijí se vlastnosti vybrané hladiny jako standardní hodnoty pro novou hladinu. Nelze vytvořit novou hladinu s názvem existující hladiny.
Uvádí každou hladinu, která bude převedena, a vlastnosti, na které bude hladina přeměněna. Hladiny v seznamu můžete vybrat a jejich vlastnosti pomocí tlačítka Upravit.
Otevře dialog Upravit hladinu, ve kterém je možné upravit vybrané mapování převodu. Barvu, typ čáry, tloušťku čáry a průhlednost hladiny lze změnit. Jestliže všechny výkresy zahrnuté do převodu používají styly vykreslování, lze také měnit styl vykreslování pro mapování.
Odstraňuje vybrané mapování převodu ze seznamu Mapování převodu hladin.
Ukládá aktuální mapování převodu hladin do souboru pro pozdější použití.
Mapování hladin jsou uložena do souboru ve formátu DWG nebo DWS. Lze nahradit existující soubor nebo vytvořit nový. Převodník hladin vytvoří odkazované hladiny v souboru a uchovává mapování hladin v každé hladině. Všechny typy čar použité těmito hladinami jsou kopírovány do souboru.
Otevře dialog Nastavení, ve kterém lze přizpůsobit proces převodu hladin.
Spouští převod mapovaných hladin.
Pokud nemáte uloženo aktuální mapování převodu hladiny, budete před začátkem převodu vyzváni k uložení mapování.
