Poznámka:
  Digitální podpisy lze připojit pouze k souborům, které jsou kompatibilní s formáty souborů výkresů aplikace AutoCAD 2000 nebo novější.
 Připojení digitálního podpisu k jednotlivému souboru výkresu
  - Použijte jeden z následujících postupů:
- Klikněte na nabídku
. V dialogu Možnosti na kartě Systém klikněte na tlačítko Možnosti zabezpečení.
- V nabídce  vyberte příkaz
. V dialogu Uložit výkres jako klikněte na Nástroje
 Digitální podpisy.
- V dialogu Digitální podpisy zaškrtněte políčko Po uložení výkresu připojit digitální podpis.
- Volitelně můžete také v části Informace o podpisu přidat informace časového razítka nebo komentář.
 Připojení digitálního podpisu k několika souborům najednou
  - Klikněte na tlačítko Start (systém Windows) a dále na položky
 Všechny programy
 Autodesk
<Název produktu AutoCAD>
 Připojit digitální podpisy.
- V dialogu Připojit digitální podpisy klikněte na tlačítko Přidat soubory.
- V dialogu Vybrat soubor vyberte soubory, ke kterým chcete připojit digitální podpis. Klikněte na tlačítko Otevřít.
- V dialogu Připojit digitální podpisy v poli Vyberte digitální ID (certifikát) vyberte digitální ID, které chcete připojit k souborům vybraným v seznamu Soubory pro podepsání.
- Jestliže chcete přidat k podepsaným souborům časové značky, v poli Časové razítko získat z vyberte časovou službu. Jestliže nechcete přidat časové značky, použijte výchozí volbu Bez časového razítka.
- Do pole Komentář zadejte libovolné informace, které jsou důležité pro podpisované soubory.
- Klikněte na tlačítko Podepsat soubory.
- Jestliže soubor, který chcete podepsat, je pouze pro čtení, zobrazí se dialog Soubor pouze ke čtení. Použijte jeden z následujících postupů:
- Chcete-li podepsat soubor pouze pro čtení, klikněte na tlačítko Ano.
- Chcete-li podepsat všechny soubory pouze pro čtení, vyberte Použít v této dávce stejnou odpověď pro všechny soubory pouze ke čtení. Klikněte na tlačítko Ano.
- Chcete-li zrušit akci digitálního podpisu pro jeden soubor pouze pro čtení, klikněte na tlačítko Ne.
- Chcete-li zrušit akci digitálního podpisu pro všechny soubory pouze pro čtení, klikněte na tlačítko Storno.
		Poznámka:
		  Jestliže jste vybrali při obdržení digitálního ID úroveň zabezpečení Střední nebo Vysoká, zobrazí se zpráva při každém pokusu o připojení digitálního podpisu k souboru.
- Až budou všechny soubory podepsány, zobrazí se zpráva Podpis hotov, která zobrazí počet podepsaných souborů. Klikněte na tlačítko OK.
Soubory, které byly úspěšně podepsány zobrazí text “Podepsáno” ve sloupci Stav seznamu Soubory pro podepsání.
