Své 3D modely můžete publikovat do souborů DWF nebo DWFx pro zobrazení a vykreslení pomocí aplikace Autodesk Design Review.
Lze generovat soubory DWF nebo DWFx trojrozměrných modelů s podobnou vizuální věrností, jakou mají původní soubory DWG. Můžete vytvořit jednolistový nebo vícelistový soubor DWF nebo DWFx s 2D a 3D objekty modelového prostoru.
Pokud byly k modelům přiřazeny materiály s mapovanými texturami, lze tyto materiály publikovat do souboru 3D DWF nebo 3D DWFx. Orientace map textur a jejich měřítko nastavené v grafickém editoru zůstane v publikovaném souboru 3D DWF nebo 3D DWFx zachováno.
Na publikování materiálů se vztahují určitá omezení.
Vyhlazení modelů 3D DWF nebo 3D DWFx lze zvýšit změnou hodnoty systémové proměnné 3DDWFPREC. Proměnnou 3DDWFPREC lze nastavit v rozsahu od 1 do 6. Vyšší hodnota nastavení výrazně vylepšuje vzhled objektů v prohlížeči DWF Viewer.
Při publikování souboru DWF nebo DWFx je zpracován každý objekt v modelu. Při práci s rozsáhlými modely lze výrazně zvýšit rychlost publikování pomocí bloků. Například model kanceláře obsahuje základní krychlové uspořádání osmi příček, psacího stolu a židle. Zpracování těchto deseti objektů nezabere mnoho času. Je-li však toto objemové uspořádání použito 100krát, znamená to, že je potřeba zpracovat 1000 objektů, a následně se prodlouží doba publikování. Vloží-li se základní objemové uspořádání do modelu jako samostatný blok, uvedených deset objektů bude zpracováno najednou při jednom vložení.
Rychlost publikování lze zvýšit ještě víc seskupením různých objektů do dočasných bloků. Jakmile se publikace dokončí, bloky lze zrušit a pokračovat v práci s objekty.
Blíží-li se práce ke konci, lze vytvářet bloky složené z částí modelu, které pravděpodobně nebude nutné dále editovat. Pokud se první patro modelu kanceláře výrazně nezmění, vytvořte blok obsahující všechny jeho komponenty. Během publikování nebudou zpracovány jednotlivé objekty patra, nýbrž bude blok zpracován jako jeden objekt.
Při publikování souboru 3D DWF nebo DWFx je možné, že se určitý obsah výkresu nezobrazí v prohlížeči DWF Viewer. Obsah uvedený v následující tabulce není podporován při výstupu do souboru 3D DWF nebo 3D DWFx.
 Nepodporovaný obsah  |
 Detaily  |
 Animace a průchody  |
 Atributy bloku  |
 Typy písma (různé)  |
 Viz tabulka „Podporovaná textová písma“ uvedená níže  |
 Výplně gradientu (šrafy)  |
 Skryté hrany  |
 Hypertextové odkazy  |
 Obrázky  |
 Informace o hladinách  |
 Světla a stíny  |
 Materiálové komponenty  |
 Odstavcový text (částečně)  |
 Tučný text a kurzíva  |
 Pojmenované pohledy a kamery  |
 objekty OLE  |
 Paprsky a přímky  |
 Oříznutí řezu a XOříznutí  |
 Tloušťka textu  |
 Styly zobrazení  |
Při publikování souboru 3D DWF nebo 3D DWFx není podporováno vícero textových písem. Následující tabulka uvádí publikovaná písma.
 Podporovaná textová písma  |
 Arial  |
 Arial Black  |
 Comic Sans MS  |
 Courier New  |
 Impact  |
 Lucinda Console  |
 Lucinda Sans Unicode  |
 Martlett  |
 Tahoma  |
 Times New Roman  |
 Verdana  |
 Verdana Italic  |
 Webdings  |
 Wingdings  |
