Práce s historiemi verzí výkresů
Pomocí různých příkazů a možností zobrazení na panelu nástrojů Porovnat soubory DWG je možné zkontrolovat rozdíly mezi aktuálním výkresem a určených výkresem porovnání.
Porovnání aktuálního výkresu s předchozími verzemi
Chcete-li získat přístup k seznamu historie verzí, musíte mít předplatné a účet podporovaného poskytovatele cloudového úložiště: Dropbox, Box nebo Microsoft OneDrive.
  1. Pomocí některého z následujících způsobů otevřete v aktuálním výkresu panel nástrojů Porovnání verzí:
    • Klikněte na kartu Zobrazitpanel HistorieHistorie DWG. Hledat
    • V příkazovém okně zadejte příkaz HISTORIEDWG.
  2. Na paletě Historie výkresů použijte libovolné filtry.
    Pokud například kliknete na filtr kalendáře, vyberte dvě nebo více dat a vytvořte rozsah. Data, která jsou na počátku zvýrazněna šedou barvou, jsou data, která mají k dispozici alespoň jednu uloženou historii verzí. Vámi zadaná data se zvýrazní modře.
  3. Přejděte na verzi, kterou chcete porovnat s aktuálním výkresem, a klikněte na tlačítko Porovnat. Případně můžete na verzi dvakrát kliknout.
Tip: Aktuální verzi výkresu můžete rychle porovnat s předchozí verzí tak, že dvakrát kliknete na horní položku v historii verzí.
Zobrazí se panel nástrojů Porovnání verzí a v aktuálním výkresu se zobrazí výsledky porovnání. Tento panel nástrojů nabízí několik příkazů a možností ke kontrole a řízení výsledků porovnání.
Rozdíly mezi verzí porovnání a aktuálním výkresem se seskupí podle blízkosti do sad změn, které jsou obklopeny revizními obláčky. Rozdíly jsou rozděleny podle barev. Ve výchozím nastavení jsou barvy přiřazeny následovně:
Poznámka: Pokud máte v aktuálním výkresu hladinu, která je vypnuta nebo zmražena, nestane se součástí výsledku porovnání.
Změna nastavení zobrazení porovnání
  1. Klikněte na možnost Nastavení na panelu nástrojů Porovnání verzí.
  2. Na panelu nastavení klikněte na ovládací prvky, které chcete změnit.
V případě častých změn je možné připnout panel Nastavení, aby k němu byl snadnější přístup. Na následujících ilustracích byly kvůli lepší přehlednosti použity výrazné barvy.
Změna viditelnosti porovnávaných objektů
  • Kliknutím na žárovku u možností Není v aktuálním výkresu nebo Pouze v aktuálním výkresu je možné přepínat viditelnost rozdílů mezi porovnávaným a aktuálním souborem výkresu.
  • Kliknutím na žárovku vedle možnosti Žádné rozdíly je možné přepnout viditelnost objektů, které jsou v obou souborech výkresů stejné.
Změna pořadí kreslení porovnávaných objektů
Kliknutím na tuto možnost obrátíte pořadí kreslení mezi překrývajícími se objekty v aktuálním výkresu a porovnávaném výkresu. Ve výchozím nastavení se objekty v aktuálním výkresu zobrazují nahoře a objekty v porovnávaném výkresu dole.
Změna viditelnosti, barvy a tvaru revizních obláčků
Revizní obláčky se používají ve výkresu porovnání ke zvýraznění rozdílů mezi dvěma porovnávanými soubory.
  • Chcete-li přepnout viditelnost revizních obláčků, klikněte na ikonu žárovky.
  • Chcete-li změnit tvar revizních obláčků, vyberte možnost Obdélníkový nebo Polygonový v rozevírací nabídce Revizní obláčky.
  • Chcete-li změnit vzdálenost odsazení mezi sadami změn a revizními obláčky, použijte posuvník Velikost.
  • Velikost sad změn se určuje podle blízkosti změněných objektů v porovnání s velikostí revizních obláčků.
Poznámka: Velikost oblouků v revizních obláčcích je určována automaticky podle rozsahu aktuálního výkresu. Větší výkresy automaticky používají větší oblouky u revizních obláčků.
Vyloučení textu nebo šraf z porovnání
Filtry nabízí způsob, jak skrýt výsledky porovnání u následujících objektů:
  • Chcete-li ve výsledku porovnání skrýt porovnání textových objektů, klikněte na ikonu žárovky pod položkou Filtr vedle možnosti Text.
  • Chcete-li ve výsledku porovnání skrýt porovnání objektů šraf, klikněte na ikonu žárovky pod položkou Filtr vedle možnosti Šrafy.
Dočasné vypnutí výsledků porovnání
Navigace mezi sadami změn
Import objektů z porovnávaného výkresu do aktuálního výkresu
  1. Kliknutím na možnost Importovat objekty je možné importovat vybrané objekty z porovnávaného výkresu do aktuálního výkresu.
  2. Vyberte objekty ve výkresu porovnání, které chcete zkopírovat do aktuálního výkresu, a stiskněte klávesu Enter. Můžete importovat pouze ty objekty, které nejsou v aktuálním výkresu.
Objekty vybrané ve výkresu porovnání se zkopírují do aktuálního výkresu a již nebudou v rámci daných výkresů odlišné.
Export výkresu snímku k uložení rozdílů
  1. Kliknutím na možnost Exportovat snímek je možné zkombinovat dva výkresy porovnání do nového souboru výkresu snímku k další kontrole.
  2. V dialogu Exportovat snímek porovnání klikněte na tlačítko Pokračovat.
  3. Uložte výkresový soubor. Výchozí název souboru je Compare_výkres 1 vs výkres 2.dwg.
Tato operace vytvoří nový soubor výkresu, který zobrazuje rozdíly mezi dvěma soubory.
Poznámka: Ve výkresu snímku jsou dva výkresy v porovnání uloženy jako bloky.
Ukončení porovnání
