V pojmenovaném rozvržení lze do výkresu vložit rohové razítko a vytvořit v oblasti rohového razítka sadu výřezů rozvržení.
Globální měřítko lze určit jako poměr mezi měřítkem rohového razítka v rozvržení a tím, co jste vytvořili v modelovém prostoru.
K jednoduchému zadání veškerých nastavení rozvržení stránky a pro přípravu výkresu pro vykreslování můžete také použít Správce nastavení stránek.
Pokud je systémová proměnná TILEMODE vypnuta, nebo pokud zadáte možnost a nebo stisknete klávesu Enter na výzvu Povolit výkresový prostor, zobrazí se následující výzvy.
Posune pohled ve výřezu tak, aby byl zarovnán se základním bodem jiného výřezu. Aktivní výřez je takový, do kterého se přesunuje další bod.
Posune pohled ve výřezu určeným směrem.
Další dvě výzvy udávají vzdálenost a úhel od základního bodu ke druhému bodu.
Posune pohled ve výřezu tak, aby byl horizontálně zarovnán se základním bodem jiného výřezu. Tuto volbu byste měli používat jen v případě, že jsou dané dva výřezy orientovány horizontálně. V opačném případě by mohl být pohled posunut mimo meze výřezu.
Posune pohled ve výřezu tak, aby byl vertikálně zarovnán se základním bodem jiného výřezu. Tuto volbu byste měli používat jen v případě, že jsou dané dva výřezy orientovány vertikálně. V opačném případě by mohl být pohled posunut mimo meze výřezu.
Otáčí pohled ve výřezu kolem základního bodu.
Vrátí zpět operace provedené v aktuální relaci MVSETUP.
Vytváří výřezy.
Odstraní existující výřezy rozvržení.
Zobrazí možnosti k vytváření výřezů rozvržení.
Řídí vytváření výřezů rozvržení.
Při zadání hodnoty 0 nebo stisknutí klávesy Enter se nevytvoří žádné výřezy rozvržení.
Při zadání hodnoty 1 se vytvoří jeden výřez rozvržení, jehož velikost je určena následujícími výzvami.
Při zadání hodnoty 2 se rozdělením zadané plochy na kvadranty vytvoří čtyři výřezy rozvržení. Budete vyzváni k zadání plochy, která má být rozdělena, a k určení vzdálenosti mezi výřezy.
Je nastaven úhel pohledu na každý kvadrant, a to podle následující tabulky.
							  Standardní výřezy  |
							  Kvadrant  |
							  Pohled  |
							  Levý-horní  |
							  Horní (rovina XY USS)  |
							  Pravý-horní  |
							  Izometrický pohled JV  |
							  Levý-dolní  |
							  Přední (rovina XZ USS)  |
							  Pravý-dolní  |
							  Pravá strana (rovina YZ USS)  |
Při zadání hodnoty 3 se definuje matrice výřezů rozvržení podél os X a Y. Určením bodů v následujících dvou výzvách definujete obdélníkovou plochu, která obsahuje výřezy rozvržení. Pokud máte vloženo razítko, výzva Určete první bod zahrnuje také volbu pro výběr výchozí oblasti.
Pokud zadáte v každém směru více výřezů, zobrazí se výzvy k zadání vzdáleností mezi výřezy rozvržení ve směru osy X a Y.
Do definované plochy se vloží sada výřezů.
Znovu zobrazí seznam voleb rozvržení výřezů.
Upravuje měřítko zobrazení objektů zobrazených ve výřezech rozvržení. Měřítko zobrazení je poměr mezi měřítkem hranice výkresového prostoru a měřítkem výkresových objektů zobrazených ve výřezech.
Postupně bude vybírat jednotlivé výřezy rozvržení a pro každý zobrazí následující výzvy:
Například pro palcový výkres v měřítku 1:4 (čtvrtinovém měřítku), zadejte 1 pro jednotky výkresového prostoru a 4 pro jednotky modelového prostoru.
Nastaví stejné měřítko pro všechny výřezy rozvržení.
Umožňuje nastavit předvolby příkazu MVSETUP před změnou výkresu.
Určuje hladinu, do které bude vloženo razítko.
určuje, zda vynulovat okraje rastru podle maximální velikosti výkresu po vložení razítka.
Určuje, zda budou velikosti a polohy bodů převedeny ve výkresovém prostoru na palce nebo milimetry.
Určuje, zda bude razítko vloženo do výkresu jako blok nebo zůstane externí referencí.
Připravuje výkresový prostor, orientuje výkres tím, že nastaví jeho počátek a vytváří hranici výkresu a razítko.
Vymaže objekty z výkresového prostoru.
Přemístí počáteční bod pro toto rozvržení.
Zobrazí volby rohového razítka.
Vkládá rámeček výkresu a rohové razítko. Zadáním číslice 0 nebo stisknutím klávesy Enter se nevloží žádné ohraničení. Zadáním 1 až 13 se vytvoří standardní ohraničení příslušných rozměrů. Seznam obsahuje standardní formáty ANSI a DIN/ISO.
Přidává rámeček s rohovým razítkem do seznamu. Vyberete-li tuto volbu, bude následovat výzva k zadání popisu rohového razítka, které bude zobrazeno v seznamu a názvu příslušného výkresu, který bude vložen.
Řádek podobný uvedenému příkladu se přidá za poslední vloženou hodnotu ve standardním souboru mvsetup.dfs:
A/E (24 x 18in),arch-b.dwg,(1.12 0.99 0.00),(18.63 17.02 0.00),in
Poslední pole řádku určuje, zda bylo rohové razítko vytvořeno v palcích nebo v milimetrech. Pole jednotek umožňuje změnu jednotek rohových razítek vytvořených v obou systémech jednotek pomocí možnosti Možnosti.
Přidávat můžete také rohová razítka, která mají proměnné atributy.
Odstraní položky ze seznamu.
Znovu zobrazí seznam voleb pro rohová razítka s rámečky.
