Tabulka převodu DGNIMPORT
V následující tabulce je uveden přehled objektů a funkcí DGN s podporou importu a poznámky týkající se rozsahu převodu.
Tabulka převodu z DGN na DWG
MicroStation
Produkt společnosti Autodesk
Poznámky
Geometrické prvky Geometrické objekty Na objekty DWG se převádějí následující prvky DGN: úsečka, čára SmartLine, řádkový řetězec, multičára, tvar, komplexní řetězec, komplexní tvar, oblouk, elipsa, křivka, křivka B-spline a vzor. Prvky vzoru jsou omezeny na jednoduché styly vzorů. Vlastnosti dvoubarevných gradientů jsou také podporovány.
Úrovně
Hladiny
Úrovně DGN jsou automaticky namapovány k odpovídajícím hladinám DWG. Neplatné znaky DGN v názvech úrovní jsou převedeny na mezery.
Barvy Barvy Všechny barvy jsou převedeny pomocí hodnot RTG na index barev aplikace AutoCAD (ACI) nebo na index barev TrueColor.
Styly čar Typy čar
Pro správné zobrazení typů čar při importu nebo připojování souboru DGN musí být MicroStation .rsc (zdrojový soubor), odkazovaný v souboru DGN, dostupný ve vašem počítači v platné vyhledávací cestě podpůrných souborů AutoCAD.
Styly čar s dynamickým měřítkem (standardní styly čar DGN 1-7) jsou převedeny do typy čar s pevným měřítkem. Výsledné typy čar zohledňují aktuální měřítko zobrazení v pohledu v souboru DGN, když jsou importovány nebo připojovány jako soubor DGN do aplikace AutoCAD.
Poznámka:
Abyste mohli správně importovat standardní styly čar z verze 7, musíte nejprve vybrat položky „Přizpůsobit pohled“ a „Uložit nastavení“ v aplikaci MicroStation.
Buňky
Bloky
Buňky jsou převedeny na bloky. Popisky přidružené k buňkám jsou převedeny na atributy bloků s konstantním režimem.
Textové prvky, styly textu Objekty Řádkový text, Víceřádkový text, Styly textu Chybějící písma SHX jsou převedena na písmo aplikace AutoCAD, které bylo zadáno v systémové proměnné FONTALT. K mapování písem SHX na písma DGN lze použít soubor acad.fmp (AutoCAD) nebo aclt.fmp (AutoCAD LT).
Písma TrueType a písma SHX použitá v aplikaci AutoCAD se exportují do aplikace MicroStation V7 ve formátu Engineering. To může mít za následek mnoho vizuálních rozdílů.
Tabulky Tabulky Buňky, které v souboru DGN představují tabulky, jsou importovány jako bloky.
Kóty, kótovací styly Kóty, kótovací styly Velikost, rozteč, styl a tvar kót se může mírně lišit. Kdykoli je to možné, je zachována asociativita kót, a vždy jsou zachovány správné hodnoty kót.
Pole Pole
Pole jsou obecně převáděna jako statický text. Výjimku tvoří pole, které se v obou programech chovají stejně. Mezi ně patří pole data (Datum vytvoření, Datum uložení a Datum vykreslení) a pole vlastností dokumentu (Autor, Název souboru a Velikost souboru).
Pole se převádějí na text, je-li v dialogu Import nastavení DGN zaškrtnuta možnost „Rozložit textové uzly na textové prvky“.
Rastrové obrázky Rastrové obrázky Podporovány jsou tyto typy souborů obrázků:bmp, .cal, .tif, .png, .tga, .jpg, .pcx, .gif, .rlc, .bila .pct. Všechny ostatní typy souborů obrázků nejsou podporovány.
Reference DGN Reference DWG .dwg adgn. Podporovány jsou také jiné typy souborů než DGN, například .cel, .h, .s, .d, .rdl, a .cgm.
Model návrhu DGN Model DWG Vybraný model návrhu v souboru DGN je převeden na soubor DWG.
Model listu DGN Rozvržení DWG Importovány jsou pouze modely listů, které odkazují na primární konstrukční model. Modely listů DGN jsou do souboru DWG převedeny jako rozvržení.
