Informace o přidání vazeb do dynamických bloků
Nastavte pravidla, která určují umístění, sklon, tečnost, kóty a vztahy mezi geometrickými objekty v bloku.
Typy vazeb
Při přidání vazby k definici dynamického bloku, můžete přidávat upravitelné vlastnosti, které určují po vložení bloku do výkresu parametry.
  • Geometrické vazby
    Geometrické vazby stanoví hranice toho, jak je možné přesunout nebo upravit geometrii, která je přiřazena v bloku. Můžete například určit, že objekt musí zůstat kolmo, v tečně, v soustředné pozici nebo pozici totožné s ostatní geometrií bloku. Získáte tak způsob umožňující prozkoumat možnosti návrhu nebo provést změny návrhu při zachování požadavků návrhu. Geometrické vazby lze přidat k blokům v editoru bloku stejným způsobem, jako byste omezili geometrii mimo nástroj Editor bloků. Geometrické vazby jsou dostupné na pásu karet i na paletách pro vytváření bloků.
  • Prostorové vazby
    Rozměrové vazby řídí velikost, úhel nebo polohu geometrie ve vztahu k výkresu nebo jiným objektům. Rozměrová vazba použitá v nástroji Editor bloků pomocí příkazu PARAMETRBV se nazývá parametr vazby. I když lze v definici bloku používat rozměrové vazby i parametry vazby, pouze parametry vazby zobrazí upravitelné vlastní vlastnosti dané reference bloku.
    Parametry vazby obsahují informace o parametru, které lze pro referenci bloku zobrazit nebo upravit.
    Výše uvedená definice bloku obsahuje lineární vazbu i parametr horizontální vazby. Parametr horizontální vazby obsahuje uzel, zatímco lineární vazba jej neobsahuje. Parametr horizontální vazby je dynamický, lineární vazba není.
Definování uživatelských parametrů v dynamických blocích
Geometrii parametrů vazby lze řídit pomocí matematických výrazů. I když lze do Editoru bloků vkládat uživatelské proměnné a uživatelské parametry, pouze uživatelské parametry se zobrazí jako upravitelné vlastní vlastnosti reference bloku.
K dispozici je několik typů uživatelských parametrů.
Poznámka: Uživatelské parametry lze zobrazit jako vlastní vlastnosti reference bloku. Pokud nedefinuje rovnici, nelze vlastnost upravit. Pokud je to rovnice, bude vlastnost pouze ke čtení.
Řízení bloků s vazbami pomocí Správce parametrů
V nástroji Editor bloků slouží Správce parametrů k zobrazení a řízení následujících kategorií:
Pro každou z výše uvedených kategorií lze zobrazit a řídit následující vlastnosti, jako jsou název, hodnoty, výrazy, pořadí zobrazení a popis.
