Extrahovaná data lze aktualizovat tak, aby byla aktuální se zdrojem dat. Extrahovaná data lze aktualizovat ručně, ať už jsou odeslána do tabulky extrakce dat nebo do externího souboru, nebo se lze spolehnout na zobrazení upozornění při spuštění pomocí příkazů jako je ULOŽIT nebo VYKRESLIT. Tabulku pak můžete aktualizovat pomocí dialogu Extrakce dat – Zastaralá tabulka.
Jestliže se změní výkresy použité pro extrakci dat, můžete data ručně aktualizovat.
 Aktualizovat extrakci dat. Extrahovaná data, která byla odeslána do externího souboru, můžete aktualizovat pomocí Průvodce extrahováním dat. Určete soubor DXE, který byl použit pro extrakci.
Pomocí souboru extrakce dat (DXE) můžete také změnit existující extrakce dat tak, že k nim přidáte nebo z nich odstraníte výkresy, přidáte nebo odstraníte objekty nebo vyberte jiné vlastnosti, ze kterých se mají data extrahovat. Tabulky odkazující stejný soubor DXE, dokonce i když se tyto tabulky nacházejí v jiných výkresech, zobrazí změny, pokud jsou tyto tabulky aktualizovány.
Když se změní informace ve zdroji dat a tyto změny ovlivní extrahovaná data v tabulce, budete upozorněni, že data nejsou aktuální. (Upozornění se nezobrazí u tabulek extrakce atributů.) V závislosti na tom, jak je nastavena systémová proměnná DXEVAL, se dialog Extrakce dat – Zastaralá tabulka zobrazí při použití určitých příkazů, například OTEVŘI nebo ULOŽ. Ve výchozím nastavení je systémová proměnná DXEVAL nastavena tak, aby se prováděla kontrola aktuálnosti extrahovaných dat bez automatické aktualizace při použití příkazu PLOT nebo ETRANSMIT.
Při použití následujících příkazů lze nastavit automatické aktualizace: ULOŽIT, VYKRESLIT, PUBLIKUJ a ETRANSMIT. Jsou-li povoleny automatické aktualizace, jsou extrahovaná data kontrolována automaticky, aby bylo možné zjistit, zda jsou data aktuální se zdrojem dat. V opačném případě se aktualizace spustí bez zásahu uživatele. Při použití příkazů VYKRESLIT nebo ETRANSMIT je extrakce dat aktualizována před vykreslováním nebo elektronickým přenosem výkresů, které nejsou uložené.
Otevřete-li současně více výkresů a systémová proměnná DXEVAL je v každém výkresu nastavena na hodnotu 1 (aby kontrolovala aktualizace při otevření výkresu), zobrazí se pro každý výkres obsahující tabulku extrakce dat dialog. Lze vybrat aktualizaci výkresu nebo vynechání všech aktualizací.
Aktualizaci lze spustit později v místní nabídce tabulky extrakce dat.
Jsou-li buňky tabulky extrakce dat upraveny v předchozí verzi programu a poté otevřeny v aktuální verzi, odemknou se upravené buňky tabulky. Je-li tabulka aktualizována v aktuální verzi, zobrazí se dialog značící, že byly přepsány některé buňky. Lze vybrat, zda chcete buňky přepsat nebo buňky při aktualizaci přeskočit.
Lze aktualizovat obsah tabulky, která byla vytvořena pomocí Průvodce extrahováním atributů. Dříve než bude možné extrakci atributů aktualizovat, je třeba ji převést na tabulku extrakce dat.
