Umístí označení výkresu do určeného rohu jednotlivých výkresů a provede záznam do souboru.
Příkaz -VYKROZNAČ můžete používat jako součást skriptu vykreslování pro modifikaci informací označujících výkres. Nastavení PSS souboru jsou zobrazena jako výchozí hodnoty pro každou výzvu.
Zobrazí se následující výzvy.
Ano
Zapne označení aktuálního výkresu.
Ne
Vypne označení aktuálního výkresu.
Pole
Určuje pole označení výkresu, které chcete použít pro aktuální označení výkresu. Při každé z následujících výzev zadejte Ano nebo Ne:
Označit název výkresu?
Označit název rozvržení?
Označit datum a čas?
Označit přihlašovací název?
Označit název vykreslovacího zařízení?
Označit velikost papíru?
Označit měřítko vykreslování?
Uživatelská pole
Určuje uživatelem definovaná pole, která chcete použít k aktuálnímu označení výkresu při zobrazení těchto výzev:
Uživatelské pole 1
Uživatelské pole 2
Protokol
Určí, zda bude označení výkresu zapsáno do protokolu namísto použití těchto informací pro aktuální vykreslovaný výkres.
- Zapsat označení do protokolu?
- Určete, zda se má pro informace označení výkresu vytvořit protokolový soubor.
- Cesta k souboru protokolu
- Standardní název souboru protokolu je plot.log, pokud nezadáte jinou cestu.
Umístění
Určí umístění označení výkresu na stránce pomocí odsazení, orientace a vztahu k potisknutelné ploše nebo okrajům papíru.
Výběr umístění zahrnuje a je relativní k potisknutelné ploše nebo k okraji výkresu, v závislosti na tom, co zadáte po výzvě.
- Umístění označení
- Určuje umístění souboru označení.
- Zadejte cestu k protokolu: Výchozí název souboru protokolu je plot.log, pokud nezadáte jinou cestu.
-  HL: Horní levý
-  HP: Horní pravý
-  DL: Dolní levý
-  DP: Dolní pravý
- Orientace textu
- Označuje úhel natočení označení výkresu vzhledem k stránce.
- Označení vzhůru nohama
- Určuje, zda má být označení výkresu orientováno vzhůru nohama (Ano) nebo pravou stranou nahoru (Ne).
- Odsazení označení výkresu
- Určuje odsazení ve formátu X, Y. Zadání odsazení vzhledem k okrajům papíru vypočítá zadané hodnoty odsazení vzhledem k rohu papíru. Zadání odsazení vzhledem k okrajům potisknutelné plochy vypočítá zadané hodnoty odsazení vzhledem k rohu potisknutelné plochy.
- Určete odsazení vzhledem k
- Určuje, vzhledem ke které z následujících možností se stanoví odsazení.
- Okraj papíru: Určuje odsazení od rohu papíru.
- Potisknutelná plocha: Určuje odsazení od rohu oblasti tisku definované použitým výstupním zařízením.
Vlastnosti textu
Určí písmo a výšku textu pro aktuální označení výkresu. Můžete také určit umístění textu na jeden řádek nebo jeho zalomení na dva řádky. Umístění a odsazení, které zadáte pro toto označení výkresu, musí obsahovat zalomení a výšku textu.
- Název písma: Určuje název písma, které se má použít k označení výkresu.
- Výška textu: Určuje výšku textu v označení výkresu.
- Umístit označení na jeden řádek?: Určuje, zda mají informace označení výkresu zůstat na jednom řádku (Ano) nebo zda je povoleno jejich zalomení (Ne).
Jednotky
Určuje jednotky používané pro měření odsazení
X, odsazení
Y  a výšky.
