Slouží k použití nebo zachování geometrických vztahů mezi objekty nebo body na objektech.
 Pokud použijete geometrickou vazbu na dvojici objektů, pořadí, ve kterém byly vybrány objekty a bod, ve kterém je objekt vybrán, může ovlivnit umístění objektů vzhledem k sobě navzájem.
Následující tabulka shrnuje platné body vazeb, které lze použít pro objekt.
 Objekty
 Platné body vazby
 Úsečka
 Koncové body, bod poloviny
 Oblouk
 Střed, koncové body, bod poloviny
 Spline
 Koncové body
| Kružnice  |
 Střed
 Elipsa
 Střed, hlavní a vedlejší osy
 Křivka
 Koncové body, body poloviny přímkových a obloukových podobjektů, střed podobjektu oblouku
 Externí reference, atribut, tabulka
 Bod vložení
 Blok
 Bod vložení, vnořené entity
 Text, víceřádkový text
 Bod vložení, bod zarovnání
Následující možnosti jsou stejné jako příkaz GEOMVAZBA:
- Horizontální (GVHORIZONTÁLNÍ)
-  Nastaví úsečky nebo dvojice bodů tak, aby ležely rovnoběžně s osou X aktuálního souřadnicového systému.
- Vertikální (GVVERTIKÁLNÍ)
-  Nastaví úsečky nebo dvojice bodů tak, aby ležely rovnoběžně s osou Y aktuálního souřadnicového systému.
- Kolmá (GVKOLMÁ)
-  Nastaví vybrané úsečky tak, aby navzájem svíraly úhel 90 stupňů.
- Rovnoběžná (GVROVNOBĚŽNÁ)
-  Nastaví vybrané úsečky tak, aby k sobě ležely rovnoběžně.
- Tečna (GVTEČNÁ)
-  Omezí dvě křivky tak, aby zachovávaly bod tečnosti k sobě navzájem nebo k jejich prodloužení.
- Hladká (GVHLADKÁ)
-  Omezí křivku spline tak, aby byla přilehlá k jiné křivce spline, úsečce oblouku nebo křivce, a zachovával spojitost G2 s tímto objektem.
- Totožná (GVTOTOŽNÁ)
-  Vytvoří vzájemnou vazbu mezi dvěma body nebo mezi bodem a křivkou (nebo prodloužením křivky).
- Soustředná (GVSOUSTŘEDNÁ)
-  Slouží k vytvoření vazby dvou oblouků, kružnic nebo elips ke stejnému středu.
- Kolineární (GVKOLINEÁRNÍ)
-  Nastaví dva nebo několik segmentů úsečky tak, aby ležely ve společné přímce.
- Symetrická (GVSYMETRICKÁ)
-  Umístí vybrané objekty tak, aby vytvořily symetrickou vazbu k vybrané úsečce.
- Shodná (GVSHODNÁ)
-  Změní velikost vybraných oblouků nebo kružnic na stejný poloměr, nebo velikost vybraných úseček na stejnou délku.
- Pevná (GVPEVNÁ)
-  Slouží k uzamknutí bodů a křivek v určené poloze.
