Hodnoty a další vlastnosti atributů, které jsou připojeny k bloku a vloženy do výkresu, je možné upravovat.
Změna definice atributů pomocí Správce atributů bloku
 Pomocí Správce atributů bloku můžete upravovat atributy v definicích bloku. Můžete například provést následující úkony:
- Upravit popisky, výzvy a výchozí hodnoty. Tyto změny nemají vliv na hodnoty, které byly zadané, když byly vloženy existující reference bloku. Pokud například změníte název atributu z „Cena“ na "Jednotková cena", hodnoty zadané na příkazovém řádku (například 19,99) se nezmění.
- Obnovit režimy atributu.Režimy určují viditelnost štítku, zda je hodnota konstantní nebo proměnná, použití víceřádkového textu, ověření požadavků a uzamknutí polohy.
- Změnit text atributu. Můžete změnit zarovnání, styl, výšku, natočení, šířku (pro víceřádkový text) a zda je použito měřítko poznámky.
Nastavit vlastnosti, které definují hladinu, barvu, tloušťku a typ čáry atributu.
- Změnit pořadí zobrazení výzev atributů. Pořadí, ve kterém vyberete atributy při definici bloku, určuje pořadí, ve kterém jste vyzváni k zadání hodnot atributů při vložení reference bloku. Pořadí výzev, které žádají hodnoty atributů, můžete změnit.
- Identifikovat duplicitními názvy štítků. Protože duplicitními názvy mohou vést k nepředvídatelným výsledkům, můžete nastavit, aby Správce atributů bloku zvýraznil duplikované štítky, aby bylo možné je změnit.
- Odstranit atributy. Atributy můžete odstranit z definic bloku a ze všech existujících referencí bloku v aktuálním výkresu. Z bloku nelze odstranit všechny atributy, vždy nejméně jeden musí zůstat. Jestliže potřebujete odstranit všechny atributy, předefinujte blok.
Pokud jsou konstantní atributy nebo vložené atributy bloku ovlivněny změnami, aktualizujte příkazem REGEN zobrazení těchto bloků v kreslicí ploše.
Změny definice atributů v Editoru bloků.
Definici vybraného atribut můžete také aktualizovat pomocí palety Vlastnosti v Editoru bloků. Můžete upravit mnohé z vlastností, které můžete změnit ve Správci atributů bloku, ale nemůžete změnit pořadí výzev ani způsob použití aktualizace definice.
Použití změn definice atributu na reference bloku
 Při změnách atributu můžete určit, zda se změna použije pouze při novém vložení, nebo také na všechny existující reference bloku v aktuálním výkresu (výchozí nastavení). Pokud vyberete, že změny nechcete použít pro existující reference, můžete reference aktualizovat neboli synchronizovat později pomocí tlačítka Synchronizace ve Správci atributů bloku nebo pomocí příkazu ATRSYNCHR.
