Informace o konfiguracích plotrů a stylech vykreslení
Vykreslování výkresu vyžaduje použití několika různých typů souborů – konfiguraci plotru a styly vykreslení.
Soubory konfigurace plotru (PC3) se používají k uložení nastavení výstupního zařízení, které se použije při vykreslování nebo publikování výkresu, zatímco soubory stylu vykreslování (CTB nebo STB) se používají k řízení toho, jak se objekty zobrazují během výstupu. Soubory PC3 a CTB nebo STB obvykle nevyžadují žádné změny mezi verzemi a jejich formát se od zavedení v aplikacích založených na aplikaci AutoCAD 2000 nezměnil.
Stejně jako u ostatních upravitelných souborů se doporučuje soubory PC3 a CTB nebo STB uchovávat v centralizovaném umístění odděleně od souborů, které jsou dodávány s produktem založeným na aplikaci AutoCAD. Na kartě Soubory v dialogu Možnosti můžete určit umístění složek, které obsahují soubory PC3 a CTB nebo STB.
Tip: I když to často není potřeba, můžete příkazem PŘEVODVSTYLU převést výkresy, které používají barevně závislé soubory vykreslování (CTB), na výkresy, které používají pojmenované styly vykreslování (STB), nebo opačně.
Pojmenovaná nastavení stránek představují způsob, jak uložit nastavení vykreslování s výkresem a pak je použít na rozvržení, čímž se zajistí konzistentní výstup. Pojmenovaná nastavení stránek se vytváří a upravují pomocí příkazu VZHLEDSTR.
Následující pomůcky slouží k vytváření a správě souborů konfigurace plotru a stylu vykreslení:
