Porovnání migrace a přenosu uživatelských nastavení
Nástroje pro migraci a přenos zlepšují proces upgradu na novou verzi spolu se sdílením vlastních nastavení a souborů ve více počítačích. Vlastní nastavení a soubory, které jednotlivé pomůcky pro migraci a přenos zpracovávají, se liší.
Následující tabulka obsahuje seznam uživatelských souborů a nastavení přenášených při každém použití funkce Export/Import nastavení (pro offline přenos nastavení mezi počítači se stejnou verzí aplikace) nebo Migrace uživatelských nastavení (pro migraci nastavení mezi verzemi).
Prvek Soubor Popis Export/Import nastavení Nástroj Migrace uživatelských nastavení
Aliasy příkazů
acad.pgp (produkty založené na aplikaci AutoCAD)
acadlt.pgp (AutoCAD LT)
Externí příkaz a definice zkratek příkazů
Ano
Ano
Aliasy příkazů
acadSynonymsGlobalDB.pgp a AutoCorrectUserDB.pgp
Alternativní definice aliasů příkazů na základě oborových termínů a návrhy pro chybně zadané příkazy a systémové proměnné.
Ne
Ne
Barva
*.acb
Kniha barev AutoCAD.
Ano
Ne
Uživatelský slovník
*.CUS
Uživatelský slovník používaný ke kontrole pravopisu slov v objektech poznámek.
Ano
Ne
Přizpůsobení
Obrázky používané pro vlastní příkazy definované v souboru uživatelských úprav (CUIx).
Ano
Ano
Přizpůsobení
*.CUI
Informace, které se používají k definování mnoha prvků uživatelského rozhraní pro aplikaci a které řídí jejich umístění na obrazovce. Soubory používané produkty AutoCAD 2006 až AutoCAD 2009.
Poznámka: Při migraci souborů CUI do aktuální verze se soubory převedou na soubory CUIx.
Ne
Ano
Přizpůsobení
*.CUIx
Ano
Ano
Přizpůsobení
*.INI
Nastavení konfigurace některých funkcí.
Ano
Ne
Přizpůsobení
*.MNL
Příkazy v jazyce AutoLISP a postupy, na nichž závisí soubor uživatelských úprav, musí mít stejný název jako soubor přizpůsobení, aby jej produkt načetl.
Ano
Ne
Šablony výkresů
*.dwt
Výkresový soubor s předem definovaným nastavením pro nové výkresy, například acad.dwt (nebo acadlt.dwt v aplikaci AutoCAD LT) a acadiso.dwt (nebo acadltiso.dwt v aplikaci AutoCAD LT).
Ne
Ano
Písma
BigFont.ini
Písma Big Fonts.
Ne
Ano
Písma
*.fmp
Informace o mapování písem True Type používaných v textovém editoru na místě
Ano
Ne
Šrafovací vzory
*.pat
Standardní a vlastní definice šrafovacích vzorů.
Ano
Ano
Typy čar
*.lin
Standardní a vlastní definice typů čar.
Ano
Ano
Knihovna materiálů
FavoriteMaterials.adsklib
Obsahuje materiály přidané do knihovny Oblíbené pomocí Prohlížeče materiálů.
Ano
Ano
Styly multičáry
*.mln
Standardní a vlastní definice stylů multičar.
Poznámka: Není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT.
Ano
Ne
Vykreslování
*.ctb
Nastavení sloužící k řízení vzhledu objektů při vykreslování a publikování. Nastavení jsou uspořádána podle barev systému ACI (AutoCAD Color Index).
Ano
Ano
Vykreslování
*.pc3
Informace o konfiguraci pro fyzická a virtuální výstupní zařízení: plotry a tiskárny.
Ano
Ano
Vykreslování
*.pmp
Nastavení kalibrace a velikosti papíru v souboru PC3.
Ano
Ano
Vykreslování
*.PSF
Informace o náhradě písem při exportu do souboru jazyka Postscript.
Ano
Ne
Vykreslování
*.pss
Označení výkresu používaná pro vykreslování a publikování.
Ano
Ne
Vykreslování
*.stb
Nastavení používaná k řízení vzhledu objektů při vykreslování a publikování; nastavení jsou seskupena do názvů, které lze přiřadit k hladině či objektu.
Ano
Ano
Tvary, písma, čáry
*.shx
Informace o textových znacích nebo tvarech v definicích komplexních typů čar.
Ano
Ano
Systémové proměnné
Není
Nastavení systémových proměnných uložená v uživatelských profilech (kromě proměnné TASKBAR).
Ano
Ano
Profily uživatelů
Není
Uživatelské profily uložené v registru systému Windows.
Ne
Ano
Palety nástrojů
*.atc, *.AWS
Palety nástrojů a pořadí, ve kterém se nástroje zobrazí na paletě nástrojů, a jiná místní nastavení.
Ano
Ano
Palety nástrojů
*.bmp, *.jpg, *.png, *.tif, *.ico, ...
Soubory obrázků pro nástroje definované na paletách nástrojů a v katalogu palety nástrojů.
Ano
Ano
