Načítání aplikací AutoLISP
Pokud chcete používat soubory AutoLISP, je nejprve nutné načíst je do aplikace AutoCAD.
Aplikace jazyka AutoLISP jsou uloženy v textových souborech ASCII nebo Unicode s příponou .lsp, které je možné upravovat. Tyto soubory mají obvykle úvodní část, která popisuje proceduru, její použití a libovolné specifické pokyny. Úvodní část může také obsahovat komentáře o autorovi a informace ohledně legálního použití. Komentář začíná středníkem (;). Tyto soubory si můžete prohlížet a upravovat v textovém editoru nebo procesoru, který umožňuje tvorbu souborů ve formátu ASCII nebo Unicode.
Důležité: Počínaje produkty založenými na aplikaci AutoCAD 2021 je možné zdrojové soubory jazyka AutoLISP uložit ve formátu ASCII nebo Unicode. Produkty založené na aplikaci AutoCAD 2020 a dřívějších verzích podporují pouze formát souborů ASCII.
Aby bylo možné použít aplikaci jazyka AutoLISP, je nutné ji nejprve načíst. K načtení aplikace lze použít příkaz APLČTI nebo funkci load jazyka AutoLISP. Načtení aplikace AutoLISP provede načtení kódu jazyka AutoLISP ze souboru LSP do paměti systému. Pokud není ve vyhledávací cestě podpůrných souborů umístěn soubor LSP, je nutné zadat relativní cestu v parametru Název souboru.
Poznámka: Počínaje produkty založenými na aplikaci AutoCAD 2014 musí vlastní aplikace pracovat v zabezpečeném režimu, pokud je systémová proměnná SECURELOAD nastavena na hodnotu 1 nebo 2. Při práci v zabezpečeném režimu je načítání a spouštění souborů obsahujících kód v aplikaci omezeno na důvěryhodná umístění ve vyhledávací cestě podpůrných souborů. Důvěryhodná umístění jsou určena systémovou proměnnou TRUSTEDPATHS.
Načtení aplikace pomocí funkce load vyžaduje zadání kódu jazyka AutoLISP na příkazovém řádku. Pokud se provede funkce čti úspěšně, zobrazí se na příkazovém řádku hodnota posledního výrazu v souboru. Obvykle to bývá název poslední funkce definované v souboru nebo pokynu pro používání načtené funkce. Pokud funkce loadselže, vrátí chybové hlášení jazyka AutoLISP. Pokud se funkce load nezdaří, může to být způsobeno chybným kódováním v souboru nebo zadáním chybného názvu souboru. Syntaxe funkce load je
(load filename [onfailure])
Tato syntaxe ukazuje, že funkce loadmá dva argumenty: povinný argument názevsouboru a nepovinný argument onfailure. Pokud chcete načíst soubor AutoLISP na příkazovém řádku, obvykle stačí zadat jen argument názevsouboru. Následující příklad načte soubor jazyka AutoLISP newfile.lsp.
Příkaz: (load "novýsoubor")
Přípona .lsp není vyžadována. Tento formát funguje s libovolným souborem LSP v aktuální cestě knihovny.
Pokud chcete načíst soubor jazyka AutoLISP, který není v aktuální cestě knihovny, je nutné přidat úplnou cestu a název souboru jako argument názevsouboru.
Windows
Příkaz: (load "d:/files/morelisp/novýsoubor")
Mac OS
Příkaz: (load "/files/morelisp/novýsoubor")
Poznámka: Pokud zadáváte název adresáře, je nutné použít jako oddělovač lomítko (/) nebo dvě zpětná lomítka (\\), protože jedno zpětné lomítko má v jazyku AutoLISP speciální význam.
