Nastavení programu lze obnovit na původní hodnoty při instalaci, což může být užitečné při řešení problémů s programem.
Při obnovení programu se odstraní hodnoty uložené v registru systému Windows spolu se soubory ve složce Roaming a v místní kořenové složce. Po odebrání hodnot a souborů se spustí sekundární instalační program. Sekundární instalační program přidá do registru systému Windows výchozí hodnoty a zkopíruje soubory ze složky UserDataCache do správného umístění ve složkách Roaming a v místní kořenové složce programu.
Při obnovení je odebrána následující položka registru systému Windows:
Následující uživatelské složky jsou při obnovení odebrány:
<jednotka>:\Users\<uživatelské jméno>\AppData\Roaming\Autodesk\<název produktu>\<číslo verze>\<jazyk>
<jednotka>:\Users\<uživatelské jméno>\AppData\Local\Autodesk\<název produktu>\<číslo verze>\<jazyk>
Pokud se rozhodnete pro zálohování uživatelských nastavení a souborů před obnovením programu, budou všechny soubory v cestovní a místní kořenové složce zálohovány s následujícími výjimkami:
