Nabízí rychlého průvodce příkazy, které jsou nové v této verzi.
Nové příkazy a systémové proměnné aplikace AutoCAD 2023.1
Nové příkazy | Popis | AutoCAD | AutoCAD LT |
ANALÝZAVÝKONU |
Otevře paletu Analyzátor výkonu, na které je možné v aplikaci AutoCAD diagnostikovat operace, které jsou pomalé nebo nereagují. | X | |
ZAVŘIANALÝZUVÝKONU |
Zavře paletu Analyzátor výkonu. | X |
ARCTEXT | Umístí text podél oblouku.
Poznámka: Nyní k dispozici v aplikaci AutoCAD LT.
X | X |
MAKRAPŘÍKAZŮ |
Zobrazí paletu Makra příkazů, pomocí které můžete spravovat a používat doporučení maker příkazů. | X | |
ZAVŘIMAKRAPŘÍKAZŮ |
Zavře paletu Makra příkazů. | X | |
POČETOBLASTI | Definuje plochu, na které se budou počítat instance objektu nebo bloku.
Poznámka: Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je aktivní počet.
X | X |
ZAVŘIPOČETOBLASTI | Zruší oblast výběru počtu.
X | X |
VYJMISREF | Kopíruje vybrané objekty do schránky společně s určeným základním bodem a odebere je z výkresu. | X | X |
ASISTENTPŘIPOMÍNEK ASISTENTPŘIPOMÍNEK |
Provede analýzu importované připomínky a může pomoci rychleji a s menším ručním úsilím umístit textové odkazy a revizní obláčky. | X | |
IMPORTPŘIPOMÍNEK -IMPORTPŘIPOMÍNEK |
Importuje výkres s připomínkami (obrázek nebo soubor pdf) na místě do souboru DWG jako novou stopu. | X | |
VYBRATPOČET | Najde v aktuálním počtu všechny objekty, které odpovídají vlastnostem vybraných objektů, a poté je přidá do sady výběru.
X | X |
UPRAVITSTOPU | Změní aktivní stopu na režim úprav.
Poznámka: Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je aktivní stopa.
X | X |
ZOBRAZITSTOPU | Změní aktivní stopu na režim zobrazení.
X | X |
Nové systémové proměnné | Popis | AutoCAD | AutoCAD LT |
ANNOSCALEZOOM | Určuje, zda je přiblížení pomocí kolečka myši ve výřezech výkresového prostoru řízeno určitým měřítkem přiblížení nebo zda je nezávislé (starší chování). | X | X |
COMMANDMACROSSTATE |
Označuje, zda je paleta Makra příkazů otevřena nebo zavřena. | X | |
FASTSHADEDMODE |
Určuje, zda je zapnut nebo vypnut nový meziplatformní 3D grafický systém. | X | |
JIGZOOMMAX | Určuje maximální procento kót pohledu, které musí být při vložení přizpůsobeny rozsahům bloku. | X | X |
JIGZOOMMIN | Určuje minimální procento kót pohledu, které musí být při vložení přizpůsobeny rozsahům bloku. | X | X |
MACROINSIGHTSSUPPORT |
Určuje, zda je možné podle posloupnosti provedených příkazů získat přehledy o makrech. | X | |
MACRONOTIFY |
Řídí upozorňování na přehledy maker. | X | |
MARKUPASSISTMODE |
Určuje, zda jsou identifikované připomínky zvýrazněny. | X | |
MARKUPPAPERDISPLAY |
Označuje, zda je digitální připomínka aktuálně aktivní. | X | |
MARKUPPAPERTRANSPARENCY |
Řídí úroveň průhlednosti, když je aktivní digitální připomínka. | X | |
PASTESPECMODE | Řídí formátování buněk dat v aplikaci Microsoft Excel při použití příkazu SVLOŽSPEC s možností Entity aplikace AutoCAD. | X | X |
SSMDETECTMODE | Určuje, který Správce sady listů se zobrazí při otevírání cloudových souborů DST. | X | X |
STYLUSFORCETHRESHOLD | Řídí práh síly stisknutí pera. | X | X |
Nové příkazy a systémové proměnné aplikace AutoCAD 2022.1
DISPSILHBLOCKS | Řídí zobrazení siluet 3D těles v blocích ve vizuálním stylu 2D drátový model. | X | X |
POČET | Spočítá a zvýrazní instance vybraného objektu ve výkresu. | X | X |
ZAVŘIPOČET | Zavře panel nástrojů Počet a ukončí počet. | X | X |
POLEPOČTU | Vytvoří pole, které je nastaveno na hodnotu aktuálního počtu. | X | X |
SEZNAMPOČET | Otevře paletu Počet, na které lze zobrazit a spravovat spočítané bloky. | X | X |
ZAVŘISEZNAMPOČET | Zavře paletu Počet. | X | X |
POČETDALŠÍ | Přiblíží další objekt ve výsledku počtu. | X | X |
POČETPŘEDCHOZÍ | Přiblíží předchozí objekt ve výsledku počtu. | X | X |
TABULKAPOČTU | Vloží tabulku obsahující názvy bloků a odpovídající počet jednotlivých bloků ve výkresu. | X | X |
ČISTIDATAAEC | Odebere ve výkresu neviditelná data AEC (vlastní objekty aplikací AutoCAD Architecture a AutoCAD Civil 3D). | X | X |
OTEVŘIODESLATDODOCS | Otevře paletu Odeslat do Autodesk Docs, na které můžete vybrat rozvržení aplikace AutoCAD k odeslání jako soubory PDF do služby Autodesk Docs. | X | X |
ZAVŘIODESLATDODOCS | Zavře paletu Odeslat do Autodesk Docs. | X | X |
SDÍLEJ | Umožňuje sdílení odkazu na kopii aktuálního výkresu k zobrazení nebo úpravám ve webové aplikaci AutoCAD. Kopie výkresu obsahuje všechny externí reference a obrázky. | X | X |
STOPA | Otevře a spravuje stopy z příkazového řádku.
Poznámka: Stopa je vytvořena ve webové aplikaci AutoCAD nebo v mobilní aplikaci AutoCAD, aby poskytla zpětnou vazbu, komentáře, připomínky a průzkum návrhu výkresu bez změny obsahu výkresu.
X | X |
STOPAVPOZADÍ | Zobrazí hostitelský výkres s úplnou sytostí, zatímco ztlumí geometrii stopy. | X | X |
STOPAVPOPŘEDÍ | Zobrazí aktivní stopu s plnou sytostí, zatímco ztlumí geometrii hostitelského výkresu. | X | X |
ZAVŘIPALETUSTOPY | Zavře paletu Stopa. | X | X |
OTEVŘIPALETUSTOPY | Otevře paletu Stopa, na které jsou v aktuálním výkresu dostupné stopy. | X | X |
BGCOREPUBLISH | Určí, zda publikování na pozadí používá jedno nebo více jader. | X | X |
BLOCKCREATEMODE | Nastaví chování vybraných objektů po vytvoření bloků pomocí příkazů BLOK a -BLOK. | X | X |
CLOUDCOLLABMODIFIEDOPTION | Řídí, kdy se dokumenty (soubory DWG a DWT) po zavření aplikace AutoCAD odemknou ve službě BIM 360. | X | X |
COUNTCHECK | Řídí kontrolu chyb v počtu. | X | X |
COUNTCOLOR | Nastaví barvu zvýraznění objektů v počtu. | X | X |
COUNTERRORCOLOR | Nastaví barvu zvýraznění objektů, které mohou způsobit potenciální chyby v počtu. | X | X |
COUNTERRORNUM | Zobrazí počet chyb v aktuálním počtu. | X | X |
COUNTNUMBER | Zobrazí počet aktuálních počtů. | X | X |
COUNTPALETTESTATE | Vypíše, zda je paleta Počet otevřena nebo zavřena. | X | X |
COUNTSERVICE | Řídí indexování pozadí počtu. | X | X |
ENABLEDSTLOCK | Řídí, zda je soubor sady listů (DST) automaticky uzamknut při otevření ze služby BIM 360. | X | X |
MTEXTEDENCODING | Nastaví očekávané kódování, aby se použilo při čtení výstupu z externího editoru při úpravách souboru MText. | X | X |
PUSHTODOCSSTATE | Udává, zda je paleta Odeslat do Autodesk Docs otevřena nebo zavřena. | X | X |
SYSFLOATING | Řídí stav ukotvení karet okna výkresu. | X | X |
TRACECURRENT | Zobrazí název aktivní stopy, když je TRACEMODE = 1 nebo 2. | X | X |
TRACEDISPLAYMODE | Indikuje, zda je při aktivní stopě zobrazen efekt pauzovacího papíru (v popředí) nebo ne (v pozadí). | X | X |
TRACEFADECTL | Řídí míru útlumu, když je režim TRACEMODE aktivní. Toto nastavení ovlivní pouze objekty, které nejsou upravovány – geometrii hostitelského výkresu nebo geometrii stopy. | X | X |
TRACEMODE | Indikuje, zda je stopa aktivní a který režim je aktuální. | X | X |
TRACEOSNAP | Řídí, zda se při zobrazení stopy použije uchopení objektů na geometrii stopy. | X | X |
TRACEPALETTESTATE | Vypíše, zda je paleta Stopy otevřena nebo zavřena. | X | X |
TRACEPAPERCTL | Řídí neprůhlednost efektu pauzovacího papíru. | X | X |
WBLOCKCREATEMODE | Nastaví chování vybraných objektů po uložení bloků jako souboru s příkazy PIŠBLOK a -PIŠBLOK. | X | X |
Nové příkazy a systémové proměnné aplikace AutoCAD 2021.1
BLOCKSYNCFOLDER | Nastavuje cestu, kde jsou uloženy poslední a oblíbené bloky. | X | X |
PŘERUŠVBODĚ | Rozdělí vybraný objekt na dva objekty v určeném bodě. | X | X |
HISTORIEDWG | Otevře paletu Historie výkresu, na níž je zobrazena historie verzí aktuálního výkresu, která je spravována podporovaným poskytovatelem cloudového úložiště. | X | X |
HISTORIEDWGZAVŘI | Zavře paletu Historie výkresu. | X | X |
-VLOŽOBSAH | Vloží výkres nebo blok do aktuálního výkresu. | X | X |
LISPAPL |
Zkompiluje jeden nebo více zdrojových souborů jazyka AutoLISP (LSP) do souboru aplikace (VLX), který lze distribuovat uživatelům a přitom chránit váš kód. | X | |
-VZHLEDSTR | Verze příkazu VZHLEDSTR pro příkazový řádek určená k přepsání nastavení stránek ve skriptech a dalších uživatelských úpravách. | X | X |
VLASTREVOBLÁČKU | Určuje přibližnou délku tětivy oblouků ve vybraném revizním obláčku. | X | X |
XPOROVNEJ | Porovná připojený xref s nejnovějším stavem odkazovaného souboru výkresu a zvýrazní rozdíly barevně v revizních obláčcích. | X | X |
XPOROVNEJZAVŘI | Zavře panel nástrojů Porovnání externích referencí a ukončí porovnání. | X | X |
XPOROVNEJDALŠÍ | Přiblíží další sadu změn výsledku porovnání xrefů. | X | X |
XPOROVNEJPŘEDCHOZÍ | Přiblíží předchozí sadu změn výsledku porovnání xrefů. | X | X |
BLOCKSRECENTFOLDER | Nastavuje cestu, kde jsou uloženy poslední vložené nebo vytvořené bloky. | X | X |
COMPARESHOWCONTEXT | Řídí viditelnost objektů, které nejsou použity při porovnání xrefů. | X | X |
DWGHISTORYSTATE | Vypíše, zda je paleta Bloky otevřena nebo zavřena. | X | X |
LISPSYS |
Určuje výchozí vývojové prostředí jazyka AutoLISP, které se spouští příkazem VLISP. | X | |
REVCLOUDAPPROXARCLEN | Uchovává aktuální přibližnou délku oblouku pro revizní obláčky. | X | X |
REVCLOUDARCVARIANCE | Určuje, zda se oblouky v revizním obláčku vytvářejí s proměnnými nebo jednotnými délkami tětiv. | X | X |
RTREGENAUTO | Řídí automatické obnovení při posouvání pohledu a zoomování v reálném čase. | X | X |
TEXTGAPSELECTION | Určuje, zda je možné vybrat textové objekty nebo objekty víceřádkového textu v mezerách mezi znaky. Ve výchozím nastavení je tato systémová proměnná vypnuta. | X | X |
TRIMEDGES | Určuje, zda je oříznutí a rozšíření šrafování pomocí rychlého režimu omezeno na hrany šrafování, nebo zda zahrnuje objekty v rámci šrafovacích vzorů. | X | X |
TRIMEXTENDMODE | Určuje, zda příkazy OŘEŽ a PRODLUŽ používají ve výchozím nastavení přímé zadání. | X | X |
XCOMPAREBAKPATH | Určuje cestu, kde je uložen záložní soubor externí reference. | X | X |
XCOMPAREBAKSIZE | Nastavuje velikost složky, ve které je uložen záložní soubor externí reference. | X | X |
XCOMPARECOLORMODE | Přepíná vizuální efekt objektů v hostitelském výkresu při porovnání xrefů. | X | X |
XCOMPAREENABLE | Umožňuje porovnání xrefu s odkazovaným souborem výkresu. | X | X |
Nové příkazy a systémové proměnné aplikace AutoCAD 2020.1
Žádné | |||
TEXTLAYER | Určuje výchozí hladinu pro nové textové objekty a objekty víceřádkového textu v aktuálním výkresu. | X | X |
PALETABLOKY | Otevře paletu Bloky. | X | X |
ZAVŘIPALETABLOKY | Zavře paletu Bloky. | X | X |
KLASICKÝVLOŽ | Zobrazí klasický dialog Vložit. | X | X |
ZAVŘIPOROVNÁNÍ | Zavře panel nástrojů Porovnat a ukončí porovnání. | X | X |
EXPORTPOROVNÁNÍ | Exportuje výsledky porovnání do nového výkresu, který se označuje jako výkres snímku, a výkres otevře. | X | X |
IMPORTPOROVNÁNÍ | Importuje objekty z porovnávaného souboru do aktuálního výkresu. Importovány jsou pouze vybrané objekty, které existují v porovnávaném souboru a neexistují v aktuálním souboru. | X | X |
BLOCKMRULIST | Řídí počet posledních použitých bloků zobrazených na kartě Poslední na paletě Bloky. | X | X |
BLOCKNAVIGATE | Řídí soubor a bloky, které se zobrazují na kartě Jiný výkres na paletě Bloky. | X | X |
BLOCKREDEFINEMODE | Řídí, zda se při vkládání bloku z palety Bloky se stejným názvem jako blok, který již je v aktuálním výkresu, zobrazí dialog. | X | X |
BLOCKSTATE | Vypíše, zda je paleta Bloky otevřena nebo zavřena. | X | X |
Nové příkazy a systémové proměnné aplikace AutoCAD 2019
POROVNEJ | Porovná a zvýrazní rozdíly mezi dvěma revizemi stejného výkresu nebo dvou jiných výkresů. | X | X |
-POROVNEJ | Porovná a zvýrazní rozdíly mezi dvěma revizemi stejného výkresu nebo dvou jiných výkresů pomocí okna Příkaz. | X | X |
POROVNEJINFO | Umožňuje vložit nebo kopírovat informace o vlastnostech dvou porovnávaných výkresových souborů. | X | X |
OTEVŘIZWEBMOBILE | Otevře soubor výkresu z vašeho online účtu služby Autodesk Web & Mobile. | X | X |
ULOŽITNAWEBMOBILE | Uloží kopii aktuálního výkresu do vašeho online účtu služby Autodesk Web & Mobile. | X | X |
SDÍLENÉPOHLEDY | Otevře paletu Sdílené pohledy. | X | X |
ZAVŘISDÍLENÉPOHLEDY | Zavře paletu Sdílené pohledy. | X | X |
SDÍLEJPOHLED | Vytvoří reprezentaci aktuálního prostoru nebo celý výkres k prohlížení online a sdílení. | X | X |
-SDÍLEJPOHLED | Vytvoří reprezentaci aktuálního prostoru nebo celý výkres k prohlížení online a sdílení pomocí okna Příkaz. | X | X |
COMPARECOLOR1 | Nastaví barvu objektů, které existují pouze v prvním výkresu výsledného souboru porovnání výkresů. | X | X |
COMPARECOLOR2 | Nastaví barvu objektů, které existují pouze ve druhém výkresu výsledného souboru porovnání výkresů. | X | X |
COMPARECOLORCOMMON | Nastaví barvu objektů, které jsou stejné v obou porovnávaných výkresech. | X | X |
COMPAREFRONT | Řídí výchozí pořadí zobrazení překrývajících se objektů ve výsledném výkresu porovnání. | X | X |
COMPAREHATCH | Určuje, zda budou objekty šrafování zahrnuty při porovnávání výkresů. | X | X |
COMPAREPROPS | Určuje, zda je změna negeometrické vlastnosti (zobrazení) označena jako změna mezi dvěma revizemi výkresů. | X | X |
COMPARERCMARGIN | Určuje vzdálenost odsazení od hraničního kvádru revizního obláčku, jehož výsledný výkres porovnání obsahuje rozdíly v objektech. | X | X |
COMPARERCSHAPE | Určuje, zda jsou blízké jednotlivé změny sloučeny do jednoho velkého obdélníku nebo do série menších obdélníků ve výsledném výkresu porovnání. | X | X |
COMPARESHOW1 | Zobrazí objekty, které existují pouze v prvním výkresu. | X | X |
COMPARESHOW2 | Zobrazí objekty, které existují pouze v druhém výkresu. | X | X |
COMPARESHOWCOMMON | Zobrazí objekty, které jsou stejné v obou porovnávaných výkresech. | X | X |
COMPARESHOWRC | Zobrazí revizní obláček kolem rozdílů ve výsledném výkresu porovnání. | X | X |
COMPARETEXT | Určuje, zda budou při porovnávání výkresů zahrnuty textové objekty. | X | X |
COMPARETOLERANCE | Určuje toleranci použitou při porovnání dvou souborů výkresů – entity jsou považovány za stejné, pokud jsou pod určenou desetinnou hodnotou nebo jsou této hodnotě rovny. | X | X |
FILLETPOLYARC | Určuje chování zaoblení u křivek, které obsahují oblouky, jako aktuální nebo starší. Ovlivní pouze možnost Křivky u příkazu ZAOBLI. | X | X |
MVIEWPREVIEW | Řídí chování náhledu při vkládání pojmenovaného nebo nového výřezu rozvržení. | X | X |
SECUREREMOTEACCESS | Určuje, zda je u souborů zakázán přístup z internetových umístění nebo vzdálených serverů. | X | X |
SHAREVIEWPROPERTIES | Určuje, zda jsou vlastnosti výkresů zahrnuty do sdílených pohledů. | X | X |
SHAREVIEWTYPE | Určuje, zda se sdílený pohled vytvoří z aktuálního pohledu, modelového prostoru nebo z rozvržení, případně z celého výkresu. | X | X |
STUDENTDRAWING | Obsahuje informaci, zda byl aktuální výkres vytvořen pomocí studentské verze produktu společnosti Autodesk. | X | X |
Nové příkazy a systémové proměnné aplikace AutoCAD 2018.1
NOVÝPOHLED | Uloží nový pojmenovaný pohled podle obsahu aktuálního výřezu nebo definováním obdélníkového okna. (Přidáno do aplikace AutoCAD LT) | X | X |
LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT | Přepíná viditelnost zvýraznění barvy pozadí u hladin, které obsahují přepisy. | X | X |
THUMBSIZE2D | Řídí, zda bude náhledovým obrázkům používajícím vizuální styly 2D drátových modelů nastaveno zobrazení v rozlišení 256 x 256 pixelů. | X | X |
VISRETAINMODE | Řídí chování systémové proměnné VISRETAIN, pokud je nastavena na hodnotu 1. | X | X |
XREFLAYER | Určuje výchozí hladinu nového xrefu. | X | X |
APPSTORE |
Otevře webové stránky služby Autodesk App Store. Příkaz měl dříve název EXCHANGE. | X | |
PDFSHX | Převede geometrii SHX importovanou ze souborů PDF na jednotlivé objekty víceřádkového textu.
Poznámka: Přejmenováno z EPDFSHX kvůli konzistenci.
X | X |
MILLISECS | Uchovává počet milisekund, které uplynuly od spuštění systému.
Poznámka: Použijte tuto systémovou proměnnou, pokud potřebujete vypočítat časové rozdíly ve zlomku sekundy.
X | X |
PDFSHXBESTFONT | Při převodu importované geometrie PDF na text určuje, zda příkaz PDFSHXTEXT používá nejlépe odpovídající písma nebo použije první vybrané písmo, které přesahuje práh rozpoznávání. | X | X |
REFPATHTYPE | Určuje, zda jsou referenční soubory připojeny pomocí úplné, relativní nebo žádné cesty, když jsou poprvé připojeny k hostitelskému souboru výkresu. | X | X |
SELECTIONOFFSCREEN | Řídí výběr objektů, které se nachází mimo obrazovku. | X | X |
XREFREGAPPCTL |
Určuje, zda se záznamy registrovaných aplikací (RegApp) uložené v načítané externí referenci zkopírují do hostitelského výkresu. | X |
Nové příkazy a systémové proměnné aplikace AutoCAD 2017.1
ZVÝRAZNINOVÉ | Určuje, zda jsou nové funkce v aktualizacích produktu zvýrazněny v uživatelském rozhraní oranžovou tečkou. | X | X |
SDÍLEJNÁVRHONLINE |
Publikuje pohledy návrhů aktuálního výkresu do zabezpečeného, anonymního úložiště služby Autodesk A360, aby je bylo možné prohlížet a sdílet ve webovém prohlížeči. | X | X |
PDFSHXTEXT | Převede geometrii SHX importovanou ze souborů PDF na jednotlivé objekty víceřádkového textu. | X | X |
-PDFSHXTEXT | Převede geometrii SHX importovanou ze souborů PDF na jednotlivé objekty víceřádkového textu při zadání na příkazovém řádku. | X | X |
REGEN3 |
Obnoví pohledy ve výkresu a opraví tím anomálie v zobrazení 3D těles a povrchů. | X | |
TXTNAMTXT | Převede nebo kombinuje jednořádkový nebo víceřádkový text do jednoho nebo více objektů víceřádkového textu. | X | X |
EPDFSHX | Určuje, zda budou textové objekty obsahující písma SHX ukládány do souborů PDF jako komentáře, když exportujete výkres jako soubor PDF.
Poznámka: Přejmenováno na PDFSHX kvůli konzistenci.
X | X |
PDFSHXLAYER | Určuje, která hladina bude přiřazena k nově vytvářeným textovým objektům při převodu geometrie SHX na textové objekty. | X | X |
PDFSHXTHRESHOLD | Nastaví procentuální hodnotu vybrané geometrie, které musí odpovídat písmo, aby se geometrie převedla na textové objekty. | X | X |
SHOWNEWSTATE | Označuje, zda je aktivní zvýrazňování nových funkcí v aktualizacích. | X | X |
SLUŽBA3DTISKU |
Odešle 3D model ke zpracování službou 3D tisku. | X | |
STŘEDODPOJ | Odebere asociativitu středových značek nebo os z objektů, které definují. | X | X |
STŘEDOSA | Vytvoří geometrii osy asociovanou s vybranými úsečkami a křivkami. | X | X |
STŘEDZNAČKA | Vytvoří asociativní značku křížku ve středu vybrané kružnice nebo oblouku. | X | X |
STŘEDPŘIPOJ | Připojuje nebo odpojuje středovou značku nebo objekt osy na vybrané objekty. | X | X |
STŘEDOBNOV | Obnoví osy na aktuální hodnotu, která je zadána v systémové proměnné CENTEREXE. | X | X |
PDFIMPORT | Importuje geometrii, výplně, rastrové obrázky a textové objekty TrueType ze zadaného souboru PDF. | X | X |
-PDFIMPORT | Importuje geometrii, výplně, rastrové obrázky a textové objekty TrueType ze zadaného souboru PDF. | X | X |
CENTERCROSSGAP | Určuje mezeru mezi středovou značkou a jejími osami. | X | X |
CENTERCROSSSIZE | Určuje velikost asociativní středové značky. | X | X |
CENTEREXE | Určuje délku vynášecích čar osy. | X | X |
CENTERLAYER | Určuje výchozí hladinu pro nové středové značky nebo osy. | X | X |
CENTERLTSCALE | Nastaví měřítko typu čáry využívané středovými značkami a osami. | X | X |
CENTERLTYPE | Určuje typ čáry, které používají středové značky a osy. | X | X |
CENTERLTYPEFILE | Určuje načtený soubor knihovny typů čar použitý k vytvoření středových značek a os. | X | X |
CENTERMARKEXE | Určuje, zda se osy automaticky prodlouží z nových středových značek. | X | X |
CURSORTYPE | Určuje typ kurzoru ukazovacího zařízení. | X | X |
LTGAPSELECTION | Určuje, zda můžete vybrat nebo přichytit mezery na objektech, které jsou definovány s přerušovanými čarami. | X | X |
PDFIMPORTFILTER | Určuje, které typy dat se importují ze souboru PDF a převedou na objekty aplikace AutoCAD. | X | X |
PDFIMPORTIMAGEPATH | Určuje složku, kde se extrahují a ukládají odkazované soubory obrázků při importování souborů PDF. | X | X |
PDFIMPORTLAYERS | Určuje hladiny přiřazené objektům importovaným ze souborů PDF. | X | X |
PDFIMPORTMODE | Řídí výchozí nastavení zpracování při importu objektů ze souboru PDF. | X | X |
PDFSHX | Určuje, zda budou při exportu výkresu do souboru PDF textové objekty používající písmo SHX ukládány do souborů PDF jako komentáře. Přejmenováno z EPDFSHX kvůli konzistenci. | X | X |
PLINEGCENMAX | Nastaví maximální počet segmentů, které mohou mít křivky při výpočtu geometrického středu. | X | X |
TEXTEDITMODE | Určuje, zda se příkaz TEXTEDITMODE opakuje automaticky. | X | X |
Nové příkazy a systémové proměnné aplikace AutoCAD 2016
ZAVŘIVŠEOSTATNÍ | Zavře všechny ostatní otevřené výkresy s výjimkou aktuálního aktivního výkresu. | X | X |
CMATTACH PŘIPOJMODELKOORDINACE |
Vloží reference na modely koordinace, například soubory NWD a NWC Navisworks. | X | |
DIGITÁLNÍPODPIS | Poskytuje samostatný příkaz pro přidání digitálního podpisu k výkresu. Odebere kartu Digitální podpis z příkazu BEZPEČNOSTNÍMOŽNOSTI. | X | X |
PŘEJDINAZAČÁTEK | Přepne z aktuálního výkresu na kartu Začít. Karta Začítje nástupcem karty Nový a má odlišné chování. | X | X |
PCEXTRAHUJOSU |
Nakreslí osu válcového segmentu mračna bodů. | X | |
PCEXTRAHUJROH |
Označuje bod průsečíku mezi třemi zjištěnými rovinami v mračnu bodů. | X | |
PCEXTRAHUJHRANU |
Určí hranu mezi dvěma rovinami a nakreslí úsečku, která tuto hranu označuje. | X | |
PCEXTRAHUJŘEZ |
Vytvoří z mračna bodů 2D geometrii, která obsahuje objekty řezu. | X | |
STAVOŘÍZNUTÍMRAČNABODŮ |
Řídí ukládání, obnovování a odstraňování stavů oříznutí mračna bodů. | X | |
RENDERENVIRONMENTCLOSE |
Zavře paletu Rendrovací prostředí a expozice. | X | |
RENDEREXPOSURECLOSE |
RENDERUJOKNO |
Zobrazí okno rendrování. Nahrazuje příkaz RENDEROKNO. | X | |
ZAVŘIRENDEROKNO |
Uzavře okno rendrování. | X | |
SCRIPTCALL | Spustí sérii příkazů příkazů stejně jako příkaz DEMO, s další funkcí spouštění vnořených skriptů. | X | X |
OVLÁDEJŘEZ |
Nastaví výchozí hodnotu přírůstku pro ovládací prvky Odsazení řezu a Tloušťka řezu na kontextové kartu pásu karet Rovina řezu. | X | |
SLEDUJSYSPROM | Zobrazí dialog sledování systémových proměnných. | X | X |
CMFADECOLOR |
Řídí množství černé smíšené se všemi připojenými modely koordinace. | X | |
CMFADEOPACITY |
Řídí velikost útlumu pomocí průhlednosti pro všechny připojené modely koordinace. | X | |
CMOSNAP |
Určuje, zda je aktivní režim uchopení objektů u geometrie v souřadnicových modelech připojených k výkresu. | X | |
DIMLAYER | Určuje výchozí hladinu pro nové kóty. | X | X |
DIMPICKBOX | Nastavuje velikost uchopovacího terčíku v pixelech (v rámci příkazu KÓTY). | X | X |
DIMTXTRULER | Řídí zobrazení pravítka při úpravě textu kóty. | X | X |
EXPVALUE |
Určuje hodnotu expozice, která se má použít během rendrování. | X | |
EXPWHITEBALANCE |
Určuje hodnotu teploty barvy v Kelvinech (vyvážení bílé), která se má použít při rendrování. | X | |
GALLERYVIEW | Řídí typ náhledu v rozevíracích galeriích pásu karet. | X | X |
IBLENVIRONMENT |
Umožňuje osvětlení založené na obrázku a určuje aktuální obrázkovou mapu. | X | |
LEGACYCODESEARCH |
Určuje, zda vyhledávání spustitelných souborů zahrnuje aktuální složku a složku výkresů. | X | |
LINEFADING | Určuje, zda jsou úsečky zobrazeny zašedle, když je zapnuta hardwarová akcelerace a dojde k překročení mezí pro hustotu úseček. | X | X |
LINEFADINGLEVEL | Jestliže je hardwarová akcelerace zapnuta, určuje intenzitu efektu útlumu čar. | X | X |
POINTCLOUD2DVSDISPLAY |
Vypíná a zapíná hraniční obdélník a textovou zprávu při zobrazení mračna bodů ve vizuálním stylu 2D drátový model. | X | |
RENDERENVSTATE |
Udává, zda je paleta Rendrovací prostředí a expozice otevřena nebo zavřena. | X | |
RENDERLEVEL |
Určuje počet iterací nebo úrovní, které rendrovací modul provádí při vytváření rendrovaného obrázku. | X | |
RENDERLIGHTCALC |
Řídí přesnost rendrování světel a materiálů. | X | |
RENDERTARGET |
Určuje dobu, která se má použít pro rendrování. | X | |
RENDERTIME |
Určuje počet minut, které rendrovací modul používá k iterativnímu upřesnění rendrovaného obrázku. | X | |
REVCLOUDCREATEMODE | Určuje výchozí vstup pro vytváření revizních obláčků. | X | X |
REVCLOUDGRIPS | Řídí počet uzlů zobrazených na revizním obláčku. | X | X |
SECTIONOFFSETINC |
Nastaví výchozí hodnotu přírůstku pro ovládací prvek tloušťky odříznutí objektu řezu. | X | |
SECTIONTHICKNESSINC |
Nastaví výchozí hodnotu přírůstku pro ovládací prvek odsazení objektu řezu. | X | |
SELECTIONEFFECTCOLOR | Nastavuje u vybraných objektů barvu efektu zvýraznění září. | X | X |
STARTINFOLDER | Obsahuje jednotku a cestu ke složce, ze které byl produkt spuštěn. | X | X |
STARTMODE | Určuje, zda je zobrazena karta Začít. | X | X |
SYSMON | Určuje, zda jsou změny hodnot systémových proměnných sledovány. | X | X |
WORKINGFOLDER | Obsahuje jednotku a cestu k pracovní složce operačního systému neboaktuální adresář pro proces, který může být zajímavý pro vývojáře. | X | X |
XREFOVERRIDE | Řídí zobrazení vlastností objektu na odkazovaných hladinách. | X | X |
Nové příkazy a systémové proměnné aplikace AutoCAD 2015
OBRGEOMAPA | Zachytí část online mapy na objektu označovaném jako obrázek mapy a vloží ji do kreslicí plochy. | X | X |
AKTOBRGEOMAPU | Znovu načte obrázky map ze služby online map a volitelně nastaví jejich rozlišení pro optimální zobrazení na obrazovce. | X | X |
IZOVÝKRES | Slouží k zapnutí izometrického kreslení se všemi souvisejícími nastaveními a k určení existující 2D izometrické roviny kreslení. | X | X |
NOVÁKARTA | Zastaralý. Zobrazí novou kartu, která umožňuje přímý přístup k souborům, výukovým materiálům, službě Autodesk A360 a dalším možnostem. | X | X |
AUTOCAD360ONLINE | Zastaralý. Spustí aplikaci AutoCAD 360 ve výchozím prohlížeči. | X | X |
PMTOGGLE |
Určuje, zda je zapnut nebo vypnut záznamník výkonu. Pomocí nástroje pro záznam výkonu můžete vytvořit záznam potíží s výkonem, který lze odeslat k analýze společnosti Autodesk. | X | |
BARVYMRAČNABODŮ |
Zobrazí dialog Mapa barev mračna bodů, který slouží k definování nastavení pro styly mračen bodů Intenzita, Výška a Klasifikace. | X | |
ZMENŠIMRAČNOBODŮ |
Ořízne vybrané mračno bodů podle zadané polygonální, obdélníkové nebo kruhové hranice. | X | |
SPRÁVCEMRAČNABODŮ |
Zobrazí paletu Správce mračen bodů, která se používá k řízení projektů, oblastí a snímků mračen bodů. | X | |
SPRÁVCEMRAČNABODŮZAVŘI |
Zavře Správce mračen bodů. | X | |
VZHLEDMRAČNABODŮ |
Řídí zbarvení mračna bodů. | X | |
NEZMENŠIMRAČNOBODŮ |
Trvale odstraní všechny oříznuté plochy z vybraných mračen bodů. | X | |
BTYP | Určuje styl zobrazení a velikost bodů. | X | X |
RECAP |
Spustí aplikaci Autodesk ReCap z aplikace AutoCAD. | X | |
TEXTSROVNEJ | Zarovná několik textových objektů vodorovně, svisle nebo šikmo. | X | X |
COLORTHEME | Nastavuje barevný motiv pásu karet, palet a dalších prvků uživatelského rozhraní jako tmavý nebo světlý. | X | X |
COMMANDPREVIEW | Určuje, zda se zobrazí náhled možného výsledku příkazu. | X | X |
COMPLEXLTPREVIEW | Určuje, zda se během interaktivních operací zobrazí náhled komplexního typu čáry. | X | X |
CURSORBADGE | Určuje, zda se na kreslicí ploše bude zobrazovat indikátor kurzoru. | X | X |
HIGHLIGHTSMOOTHING | Řídí efekt vyhlazení u zvýraznění objektu. | X | X |
HPLINETYPE | Určuje, jak se budou ve šrafovacích vzorech zobrazovat nesouvislé typy čar. | X | X |
LAYOUTTAB | Určuje, zda jsou zobrazeny karty Model a Rozvržení či nikoli. | X | X |
MTEXTAUTOSTACK | Řídí automatické vytváření zlomků pro příkaz MTEXT. | X | X |
MTEXTDETECTSPACE | Určuje, zda se klávesa mezerník používá k vytvoření seznamu položek v příkazu MTEXT. | X | X |
NEWTABMODE | Zastaralý. Určuje, zda se po kliknutí na tlačítko plus (+) na pruhu karet souborů zobrazí nová karta nebo nový výkres. | X | X |
ORBITAUTOTARGET |
Určuje způsob získání cílového bodu pro příkaz 3DORBIT. | X | |
OSNAPOVERRIDE | Určuje, zda jsou vynucována nastavení uchopení objektů v dialogu UCHOP. | X | X |
PCMSTATE |
Udává, zda je nástroj Správce mračen bodů spuštěn nebo ukončen. | X | |
POINTCLOUDLIGHTING | Určuje způsob zobrazení efektů osvětlení pro mračno bodů. | X | X |
POINTCLOUDLIGHTSOURCE | Určuje zdroj světla pro mračna bodů, když je zapnuto osvětlení. | X | X |
POINTCLOUDLOD | Nastaví úroveň hustoty bodů při zobrazení v mračnech bodů. | X | X |
POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY | Platí pouze pro mračna bodů ze starších verzí (před verzí 2015). Nastaví maximální počet bodů, které mohou být zobrazeny pro všechna mračna bodů ze starších verzí připojená k výkresu. | X | X |
POINTCLOUDPOINTSIZE | Určuje velikost bodů pro nové objekty mračen bodů. | X | X |
POINTCLOUDSHADING | Určuje, zda bude jas bodů v mračnu bodů typu Rozptyl, nebo Odlesk. | X | X |
POINTCLOUDVISRETAIN | Určuje, zda bude ve starším výkresu (vytvořeném v aplikaci AutoCAD 2014) zachován stav zapnutí nebo vypnutí jednotlivých snímků (souborů RCS) a oblastí, na které odkazuje připojený projekt mračna bodů (soubor RCP). | X | X |
SELECTIONEFFECT | Určuje vizuální efekt použitý při výběru objektů. | X | X |
SORTORDER | Určuje, jestli je seznam hladin uspořádaný pomocí přirozeného pořadí řazení, nebo hodnot ASCII. | X | X |
TEXTALIGNMODE | Ukládá možnost zarovnání pro zarovnaný text. | X | X |
TEXTALIGNSPACING | Ukládá možnost mezer pro zarovnaný text. | X | X |
TEXTALLCAPS | Převede veškerý nový text vytvořený pomocí příkazů TEXT nebo MTEXT na velká písmena. | X | X |
TEXTAUTOCORRECTCAPS | Opravuje běžné chyby v textu, které vznikly nechtěným zapnutím klávesy Caps Lock. | X | X |
Nové příkazy a systémové proměnné aplikace AutoCAD 2014
ZAVŘIKANÁLNÁVRHU | Zastaralý. Zavře paletu Kanál návrhu. | X | X |
OTEVŘIKANÁLNÁVRHU | Zastaralý. Otevře paletu Kanál návrhu. | X | X |
SOUBORKARTA | Zobrazí karty souborů v horní části kreslicí plochy. | X | X |
SOUBORKARTAZAVŘI | Skryje karty souborů v horní části kreslicí plochy. | X | X |
GEONAJDIMNE | Zobrazí nebo skryje indikátor, který zobrazuje aktuální umístění. | X | X |
GEOMAPA | Zobrazí mapu ze služby online map v aktuálním výřezu. | X | X |
GEOOZNAČZEM | Vloží ukazatel polohy do umístění definovaného zeměpisnou šířkou a zeměpisnou délkou. | X | X |
GEOOZNAČMNE | Umístí ukazatel polohy v modelovém prostoru na místo odpovídající vaší aktuální poloze. | X | X |
GEOOZNAČBOD | Umístí ukazatel polohy do zadaného bodu v modelovém prostoru. | X | X |
GEOOZNAČPOLOHU | Umístí ukazatel polohy v zadaném umístění. | X | X |
GEOODSTRAŇ | Odebere všechny informace o geografické poloze z výkresového souboru. | X | X |
GEOREORIENTMARKER | Upraví orientaci a pozici geografické značky beze změny jejích vlastností zeměpisné šířky a délky. | X | X |
MOŽNOSTIHLEDÁNÍZ | Určuje nastavení pro práci s návrhy automatického dokončování a automatických oprav na příkazovém řádku. | X | X |
OTEVŘISLOŽKUONLINE | Zastaralý. Otevře místní složku služby Autodesk A360 v Průzkumníku Windows nebo Průzkumníku souborů. | X | X |
NAČTIJS |
Načte z určité adresy URL soubor JavaScript a potom spustí kód skriptu v jazyce JavaScript obsažený v souboru. | X | |
CGEOCS | Ukládá název souřadnicového systému GIS přiřazeného k výkresovému souboru. | X | X |
CLAYOUT | Nastavuje aktuální rozvržení. | X | X |
DESIGNFEEDSTATE | Zastaralý. Označuje, zda je paleta Kanál návrhu otevřená nebo zavřená. | X | X |
DIMCONTINUEMODE | Určuje, zda je styl řetězové kóty založen na kótě, z níž se řetězí, nebo na aktuálním stylu kóty. | X | X |
FILETABPREVIEW | Řídí typ náhledu (zobrazení seznamu nebo miniatur) použitý při přesunutí kurzoru nad kartu souboru. | X | X |
FILETABSTATE | Označuje stav zobrazení karet souborů v horní části kreslicí plochy. | X | X |
FILETABTHUMBHOVER | Určuje, zda budou příslušný model nebo rozvržení načteny v okně výkresu, když přesunete kurzor nad miniaturu karty souboru. | X | X |
GEOMARKPOSITIONSIZE | Určuje faktor měřítka pro bodové objekty a objekty víceřádkového textu při vytváření ukazatelů polohy. | X | X |
HPPICKMODE | Nastaví, zda výchozím způsobem pro určení, co šrafovat, bude výběr bodu nebo výběr objektu. | X | X |
INPUTSEARCHDELAY | Nastavuje počet milisekund prodlevy před zobrazením seznamu návrhů na příkazovém řádku. | X | X |
POINTCLOUDCACHESIZE | Určuje množství paměti vyhrazené k zobrazení mračna bodů. | X | X |
Určuje, zda se ve výkresu zachová stav zapnutí nebo vypnutí souborů snímků mračen bodů, které jsou odkazovány připojeným souborem RCP. | X | |
SAFEMODE |
Označuje, zda lze v aktuální relaci aplikace AutoCAD načíst a spustit spustitelný kód. | X | |
SECURELOAD |
Určuje, zda aplikace AutoCAD načítá spustitelné soubory na základě jejich umístění. | X | |
TEXTJUSTIFY | Zobrazí výchozí zarovnání použité příkazem TEXT k vytvoření jednořádkového textu. | X | X |
TOUCHMODE | Pro uživatele, kteří používají dotykovou obrazovku nebo rozhraní, řídí zobrazení panelu Dotyk na pásu karet. | X | X |
TRUSTEDDOMAINS |
Určuje názvy domén nebo adresy URL, ze kterých může aplikace AutoCAD spouštět kód JavaScript. | X | |
TRUSTEDPATHS |
Určuje složky, ze kterých může aplikace AutoCAD načítat a spouštět soubory obsahující spustitelný kód. | X |
Nové příkazy a systémové proměnné aplikace AutoCAD 2013
POLESTARŠÍ | Zobrazí původní dialog Pole. | X | X |
SPOLONLINENYNÍ | Zastaralý. Spustí online relaci aplikace AutoCAD WS, ve které mohou pozvané osoby současně zobrazit a upravit aktuální výkres. | X | X |
ONLINEDOK | Zastaralý. Otevře v prohlížeči seznam dokumentů a složek ve službě Autodesk A360. | X | X |
MOŽNOSTIONLINE | Zastaralý. Otevře kartu Online v dialogu Možnosti. | X | X |
SDÍLEJONLINE | Zastaralý. Určuje uživatele, kteří mají přístup k aktuálnímu dokumentu ze služby Autodesk A360. | X | X |
SYNCHRONLINE | Zastaralý. Spouští nebo zastavuje synchronizaci uživatelských nastavení se službou Autodesk A360. | X | X |
NASTAVSYNCHRONLINE | Zastaralý. Zobrazí dialog Vybrat nastavení, která se budou synchronizovat, ve kterém můžete vybrat nastavení pro synchronizaci. | X | X |
OTEVŘIZCLOUDU | Zastaralý. Otevře existující výkresový soubor z místní synchronizační složky služby Autodesk A360. | X | X |
OŘEŽMRAČNOBODŮ | Zastaralý. Slouží k oříznutí zobrazení vybraného mračna bodů na zadanou hranici. | X | |
UPRAVINTENZITUMRAČNABODŮ | Zastaralý. Otevře dialog Mapování barev intenzity mračna bodů, který určuje intenzitu mapování barev pro vhodná mračna bodů. | X | |
ULOŽDOCLOUDU | Zastaralý. Uloží existující výkresový soubor do místní synchronizační složky služby Autodesk A360 s novým názvem souboru. | X | X |
EXTRAHUJKŘIVKU |
Extrahuje izočáry z povrchu. | X | |
KOMPONENTAPOHLEDU |
Vybere komponenty výkresového pohledu k úpravám. | X | |
DETAIL |
Podporuje vytváření detailů výběrem existujícího výkresového pohledu. | X | |
POHLEDŘEZU |
Podporuje vytváření pohledů řezu výběrem výkresového pohledu k oříznutí. | X | |
STYLDETAILU |
Podporuje vytváření nebo úpravu stylů detailů. | X | |
STYLPOHLEDUŘEZU |
Podporuje vytváření a úpravy stylů pohledu řezu. | X | |
VIEWSYMBOLSKETCH |
Aktivuje modelový prostor pro pohled a zadá stav „pohledu náčrtu“ k úpravám a omezením čáry řezu nebo hranice detailu. | X | |
ZAVŘIPOHLEDNÁČRTU |
Ukončí „pohled náčrtu“ a nastaví výkresový prostor jako aktuální. | X | |
ANNOMONITOR | Zapne nebo vypne sledování poznámek. | X | X |
ARRAYASSOCIATIVITY | Nastaví, zda má být výchozí chování nových polí asociativní nebo neasociativní. | X | X |
CACHEMAXFILES | Nastaví maximální počet grafických souborů vyrovnávací paměti uložených v místní nakonfigurované dočasné složce pro produkt. | X | X |
CACHEMAXTOTALSIZE | Nastavuje maximální celkovou velikost všech souborů grafické vyrovnávací paměti uložených v místně konfigurované dočasné složce pro produkt. | X | X |
CLIPROMPTLINES | Nastaví počet řádků zobrazených v dočasné historii příkazového řádku, když je neukotvené okno příkazového řádku nastaveno na zobrazení pouze jednoho řádku výzvy. | X | X |
CLIPROMPTUPDATE | Určuje, zda se na příkazovém řádku zobrazí zprávy a výzvy generované během spouštění aplikace AutoLISP nebo souboru skriptu. | X | X |
ONLINEDOCMODE | Zastaralý. Určuje, zda se kopie výkresů a propojených souborů automaticky odesílají do služby Autodesk A360. | X | X |
ONLINESYNCTIME | Zastaralý. Určuje časový interval pro synchronizaci aktuálního nastavení uživatelských úprav s místní mezipamětí, které je potom uloženo do služby Autodesk A360. | X | X |
PLINEREVERSEWIDTHS | Řídí vzhled křivky při obrácení jejího směru. | X | X |
POINTCLOUDBOUNDARY | Zapíná a vypíná zobrazení ohraničujícího kvádru mračna bodů. | X | X |
POINTCLOUDCLIPFRAME | Určuje, zda jsou hranice oříznutí u starších mračen bodů viditelné na obrazovce a na výtiscích. | X | X |
POINTCLOUDPOINTMAX |
Nastaví maximální počet bodů mračna bodů, které mohou existovat ve výkresu. | X | |
PROPERTYPREVIEW | Určuje, zda lze zobrazit náhled změn aktuálně vybraných objektů, když najedete na rozevírací seznamy a galerie, ve kterých se nastavují vlastnosti. | X | X |
PROPPREVTIMEOUT |
Slouží k nastavení maximální doby v sekundách pro zobrazení náhledu vlastnosti před automatickým zrušením náhledu. | X | |
SELECTIONPREVIEWLIMIT | Určuje maximální počet objektů, u kterých lze zobrazit zvýraznění náhledu při výběru okna nebo křížení. | X | X |
SNAPGRIDLEGACY |
Určuje, zda je krok rastru je aktivní pouze při zadání bodu nebo také při výběru objektů. | X | |
THUMBSAVE | Určuje, zda jsou náhledové obrázky BMP ukládány s výkresem. | X | X |
VIEWSKETCHMODE |
Zapne nebo stav „pohledu náčrtu“. | X | |
VIEWUPDATEAUTO |
Určuje, zda jsou pohledy Dokumentace modelu automaticky aktualizovány, existují-li změny čekající na vyřízení. | X | |
WIPEOUTFRAME | Řídí zobrazení rámečků pro objekty překrytí. | X | X |
