- 2D skrýt
- Uzavřený obrys (s ostrovy), jehož pomocí lze definovat plochu. Tato plocha slouží ke změně zobrazení jiných objektů. Tyto objekty obvykle leží za danou plochou (ve smyslu 3D) a v tomto pohledu jsou částečně viditelné nebo skryté.
- ACIS
- Alan, Charles, Ian Systems. Objektově orientovaný software s otevřenou architekturou nabízí geometrický modul pro vývojáře aplikací. Aplikace ACIS podporuje metody vytváření a úprav velkého množství geometrických 3D objektů, včetně drážek, ploch a těles.
- aktuální norma
- Norma kreslení, podle které se při vytváření poznámek a strojírenských objektů aktuálně řídí jejich vzhled a chování. Aktuální normu zobrazuje dialog Možnosti v poli Norma, na kartě AM:Normy.
- atributy rozpisky
- Entita obsahující implicitně atributy (atribut je neviditelný), která může přidat informace a popisovat detaily součásti výkresu. Hodnoty těchto atributů se převádějí na atributy kusovníku při převodu atributů rozpisky a vytváření kusovníku.
- automatické detailování
- Funkce umožňující automatické vložení detailního výkresu komponenty do výkresu v určitém měřítku, s rámečkem a rohovým razítkem. Jako komponenty automatického detailování mohou být nastaveny skupiny hladin nebo vybrané prvky.
- automatické kótování
- Funkce nabízející mnoho různých možností automatického kótování 2D obrysu. Můžete určit bod označující počátek kóty. Funkce vyhledá hrany obrobku a kóty podle vybraného typu kóty.
- bod hlavy
- Bod hlavy je zkosený bod, který normálně vznikne během úpravy hlavy. Předrobek šroubu se opatřuje úkosem před vyřezáním závitů. Používá se k obrábění šroubů různých rozměrů a délek.
- bod zkosení
- Bod zkosení je bod komolého kužele, jehož konec je přibližně plochý a kolmý k ose spojovací součásti. Tyto body na spojovacích součástech se závitem mají obvykle vrchol sevřeného úhlu 45 až 90 stupňů a průměr bodu rovný nebo o něco menší než vedlejší průměr závitu. Tento bod slouží k usnadnění vkládání spojovacích součástí do děr sestavy.
- bok
- Součást šroubovité plochy spojující vrchol a kořen, která teoreticky představuje přímou úsečku v axiální rovině řezu
- broušení
- Broušení je proces odstraňování materiálu z povrchu obrušováním pomocí pevného brusného kotouče.
- broušený závit
- Broušený závit je závit upravený broušením na bocích.
- čára odrazu poloměru
- Úzká čára představující poloměr v bokorysu nebo půdorysu
- čára průhybu
- Průhybové čáry jsou počítány podle předem definovaného směru síly (F) nebo k radiálnímu směru (s).
- čára přerušení
- Zobrazuje část plochy přerušeného pohledu.
- čára řezné roviny
- Imaginární čára řezu skrze obrobek. Šipky určují směr řezu. Nazývá se také čára řezu.
- čára řezu
- Čára procházející 2D pohledem, která určuje řez
- čára řezu
- Slouží k určení cesty průřezu výkresového pohledu.
- čočkovitá hlava
- Čočkovitá hlava je shora zaoblená a má kuželovou doléhající plochu se jmenovitým hlavovým úhlem 82 stupňů.
- čočkovitá seříznutá hlava
- Čočkovitá seříznutá hlava je stejná jako standardní čočkovitá hlava, pouze je kratší. Hlava šroubu je seříznuta na 70 procent základní výšky boku hlavy a umožňuje tak prodloužit závit.
- čtyřhranná hlava
- Čtyřhranná hlava má rovnou horní plochu, čtyři ploché boky a rovnou doléhající plochu. Čtyřhranné hlavy stavěcích šroubů mají zaoblenou horní plochu a jejich dolní plocha může přecházet do dříku šroubu prostřednictvím kuželového nebo zaobleného úseku.
- čtyřhranný krček
- Čtyřhranný krček je styl krčku, který se skládá z dříku čtvercového průřezu plně spojeného s dolní stranou hlavy.
- databáze Vario
- Databáze spravující všechny parametrické šablony. Databáze je nezbytná k aktivaci a ukládání šablon.
- definice hladin Mechanical
- Negrafický popis hladiny, který aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical uloží do oblasti dat výkresu, podobně jako při uložení definice bloku. Definice hladin jsou používány příkazy aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical k vytváření hladin na vyžádání.
- definice hladiny
- definice hlavního pohledu
- Definice hlavního pohledu (MVD) je kořenový uzel prohlížeče, který je označený názvem souboru. MVD představuje nejvyšší nadřazený prvek všech složek a pohledů.
- definice komponenty
- Negrafický popis komponenty strojírenské struktury, který aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical uloží do oblasti dat výkresu, podobně jako při uložení definice bloku.
- definice pohledu
- Negrafický popis 2D pohledu komponenty strojírenské struktury, který aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical uloží do oblasti dat výkresu, podobně jako při uložení definice bloku
- definice složky
- Negrafický popis složky strojírenské struktury, který aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical uloží do oblasti dat výkresu, podobně jako při uložení definice bloku.
- délka spoje
- Obecně představuje délka spoje spojovací součásti tloušťku materiálu nebo součástí, které má spojovací součást při sestavování zajistit.
- délka spojovací součásti s hlavou
- Délka spojovací součásti s hlavou je vzdálenost od průsečíku největšího průměru hlavy s doléhající plochou do nejvzdálenějšího bodu, měřená rovnoběžně s osou spojovací součásti.
- délka vrcholu
- Délka vrcholu je délka vrcholové části spojovací součásti měřená rovnoběžně s osou spojovací součásti od úplného konce. Někdy bývá označena jako délka zkosení nebo pomocná délka u konkrétních typů vrcholů.
- detail
- Část výkresu, kterou nelze zřetelně zobrazit nebo okótovat. Celkovou reprezentaci (značky drsnosti povrchu) lze zvětšit.
- digitalizace
- Manuální nebo automatický postup využívající mechanické zařízení ke sledování a elektronickému záznamu 2D tvaru úsečky ve výkresu nebo 3D obrysu fyzického modelu
- dílčí pohled
- Součást pohledu poznámky, který představuje pohledy komponent z komponenty, pro kterou byl pohled poznámky vytvořen. V prohlížeči Mechanical jsou dílčí pohledy vnořeny pod pohled poznámky.
- dílčí základna
- Slouží k zavádění teoretické přesné roviny, úsečky nebo profilu. Na všechny prvky se vztahují odchylky. Usilovat o řízení tolerance celého povrchu prostřednictvím vztažného bodu může být nepraktické. Určité praktické údaje můžete zadávat pomocí příslušných umístění nazývaných dílčí základny, které lze vybírat a označovat ve výkresu. Dílčí základnou může být bod, čára nebo oblast.
- díra
- Geometrický prvek s předdefinovaným tvarem: vrtaná, s válcovým nebo kuželovým zahloubením
- dolní odchylka
- Záporná (nebo nejmenší) odchylka od jmenovitého rozměru
- dolní tolerance
- Záporná tolerance
- drážka
- Dlouhá úzká rýha v povrchu (například hřídele)
- drážkovaný krček
- Drážkovaný krček je styl krčku, který se skládá z podélných drážek kolem dříku přiléhajících na dolní stranu hlavy.
- dynamické přetažení
- Určení rozměru normalizované součásti pomocí kurzoru při vkládání součásti do bokorysu. Normalizovaná součást se na obrazovce zobrazuje dynamicky a lze ji roztáhnout do nejbližší možné velikosti a délky. Hodnoty (rozměry) se přebírají z databáze normalizovaných součástí.
- dynamický výpočet
- Výpočet prováděný u rotačních ložisek. Výsledkem je upravená životnost. Jedná se o životnost, ke které je přiřazena 90% spolehlivost se současnými, běžně používanými materiály a obvyklými provozními podmínkami. S počtem otáček získáte životnost vyjádřenou v hodinách práce.
- editor obsahu
- Editační prostředí pro úpravy vlastního obsahu z knihoven obsahů
- efektivní závit
- Efektivní (nebo použitelný) závit zahrnuje celý závit a části neúplného závitu, které jsou plně zformovány u kořene, ale nikoliv u vrcholu. Tím je vyloučený nedokončený závit.
- externalizovat
- Proces převodu lokální komponenty na externí referenční komponentu. Proces vytvoří nový výkres, přesune definici komponenty do nového souboru a tím změní komponentu na externí referenční komponentu.
- externí referenční komponenta
- Instance komponenty strojírenské struktury, jejíž definice je uložena v jiném výkresu
- externí výkres
- Výkresová reference, která je umístěna v jiném souboru než v aktuálním souboru sestavy
- filtr entit
- Filtruje entity na určené hladině
- generátor hřídelů
- Nástroj na kreslení rotačně symetrických součástí. Hřídel je obvykle vytvářena zleva doprava za pomoci různých řezů. Tyto řezy se umísťují automaticky jeden po druhém. Dále je možné jakýkoli řez hřídele vložit, odstranit nebo upravit.
- generátor skriptů
- Funkce, která umožňuje pracovat na vybrané množině výkresů. Ve skriptu můžete kombinovat libovolný požadovaný počet rutin jazyka LISP.
- geometrické tolerance
- Obecný termín používaný pro kategorii tolerancí určujících tvar, profil, směr, polohu a házení
- globální souřadnicový systém (GSS)
- Souřadnicový systém používaný jako základ definic všech objektů a dalších souřadnicových systémů. Viz uživatelský souřadnicový systém (USS).
- házení
- Nejčastěji se používá u šroubových závitů, pokud není uvedeno jinak, a jedná se o kruhové házení hlavních nebo vedlejších válců vůči roztečnému válci.
- hladina obrysu
- Speciální hladina Mechanical, kterou aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical používá ke kreslení čar objektů. V dialogu Nastavení vlastností objektu lze nastavit až čtyři hladiny Mechanical jako hladiny kontur. Ve výchozím nastavení jsou hladinami obrysů pouze hladiny AM_0, AM_1 a AM_2.
- hladina součástí
- Hladina, ve které se nachází standardní součásti. Všechny normalizované součásti mají příponu AM_*N.
- hladiny obsahu
- Sada speciálních hladin, které jsou dostupné pouze v Editoru obsahu ke specifickému účelu mapování geometrie na každé hladině ke strojírenským objektům odpovídajícím této hladině
- hlava
- Hlava spojovací součásti je rozšířený tvar, který je předem tvarovaný na jednom konci spojovací součásti a vytváří doléhající plochu.
- hlava s drážkou
- Hlava s drážkou je hlava, která má drážku uprostřed horní plochy.
- hlava s vybráním
- Hlava s vybráním má rovnou zkosenou horní plochu s hladkým či vroubkovaným válcovým povrchem a hladkou doléhající plochu. Šestihranné vnitřní vybrání se obvykle vytváří ve středu horní plochy.
- hlava se zahloubením
- Hlava se zahloubením je hlava se speciálně tvarovaným ustoupením nebo zahloubením uprostřed horní plochy. Tři běžné typy hlav se zahloubením zahrnují hlavy s křížovým, šestihranným a čtvercovým zahloubením.
- hlavní rozpiska
- Dynamická databáze obsahující seznam všech součástí ve výkresovém souboru. Používá se k vytváření kusovníků, které obsahují přidružené atributy, například číslo součásti, název výrobce a množství.
- hloubka drážky
- Hloubka drážky na spojovací součásti s hlavou je vzdálenost měřená rovnoběžně s osou spojovací součásti od nejvyšší části hlavy k průsečíku dolní části drážky s hlavou nebo doléhající plochou. Hloubka drážky na matici nebo spojovací součásti bez hlavy je vzdálenost měřená rovnoběžně s osou spojovací součásti od horní plochy k nejspodnější části drážky.
- hloubka vybrání
- Hloubka vybrání je vzdálenost měřená rovnoběžně s osou spojovací součásti od průsečíku vybrání s plochou hlavy k úplnému konci vybrání. U šroubů s hlavou opatřenou vybráním pro zástrčný klíč se hloubka vybrání nejčastěji určuje jako délka zasunutí klíče, což je vzdálenost od průsečíku vybrání s povrchem hlavy po hloubku, do které pronikne zasunutý klíč, přičemž měření se provádí stejným způsobem.
- hloubka zahloubení
- Hloubka zahloubení je vzdálenost měřená rovnoběžně s osou spojovací součásti od průsečíku povrchu hlavy s maximálním průměrem zahloubení ke dnu drážky.
- hmotové vlastnosti
- Objemové informace o součásti nebo modelu, které vycházejí z hustoty materiálu. Hmotové vlastnosti zahrnují těžiště, hlavní osy, momenty setrvačnosti a hmotnost.
- horní mezní odchylka
- Kladná (nebo nejvyšší) odchylka od jmenovitého rozměru.
- hrana
- Hranice plochy
- hrot
- Hrot je bod s určitým poloměrem. Někdy je označován jako vrchlík nebo zaoblený vrchol.
- instance
- Objekt, který je vkládán do výkresu a zobrazuje data uložená v definici (definice bloku, komponenty, pohledu nebo složky). Ve výkresu může existovat více instancí jedné definice. Je tak možné rychle vytvářet geometrii pomocí opakování.
- jazykový převodník
- Nástroj, který dynamicky překládá texty, hodnoty atributů, odstavcový text (víceřádkový text) a výchozí hodnoty atributů ve vybraných blocích do jiných jazyků.
- jednoduchý svar
- Nakreslí oblouk a V svar v běžných pohledech a v řezech. Ke svaru mohou být k dispozici elipsy, kružnice, oblouky, úsečky a křivky.
- jm. rozměr
- Jm. rozměr je rozměr, od kterého jsou odvozeny meze rozměrů za použití přípustných odchylek a tolerancí
- jmenovitý rozměr
- Ideální hodnota rozměru.
Označení jmenovitého rozměru slouží jako obecné označení.
- klíč systémového editoru
- Konfigurační proměnná, která je uložena v registru systému Windows. Tyto proměnné se obvykle upravují v systémovém editoru, ve kterém jsou označovány jako klíče. Systémový editor lze zobrazit pomocí příkazu AMOPTIONS, kliknutím na kartu AM:Možnosti a potom kliknutím na tlačítko Systém.
- knihovna
- Funkce, která slouží k ukládání součástí (bloků, výkresů) do knihovny.
- kolineární
- Vzájemná poloha libovolného počtu čar nebo lineárních hran, které mají stejný sklon a vzájemně se kryjí
- kolísání lícování
- Jedná se o rozdíl mezi nejtěsnějším a nejvolnějším možným lícováním při párování.
- kolize
- Párování, ve kterém jsou součásti vždy těsně spojeny.
- komponenta
- Prvek strojírenské struktury, který představuje součást nebo podsestavu. Ve 2D výkresech je součást nebo sestava obvykle reprezentována pomocí jednoho nebo více pohledů. Komponentu lze proto považovat za kontejner pohledů komponent. Pohledy součásti nebo sestavy jsou shromažďovány pod uzlem komponenty v prohlížeči Mechanical.
- konfigurační soubor správce
- Soubor obsahující systémová nastavení. Cesta k tomuto souboru je obsažena v položce AdminCfgPath v podklíči registru systému Windows \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\[Číslo verze aplikace AutoCAD]\[ID_produktu]\Mechanical\SYSTEM.
Vysvětlivky k názvu podklíče:
* Číslo verze aplikace AutoCAD je ID verze aplikace AutoCAD. ID verze aplikace AutoCAD 2008 je R17.1.
* ID_produktu je číslo závislé na produktu a jazyku a obvykle vypadá takto: ACAD-4003:409.
Podklíč registru vypadá například takto:
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-4003:409\Mechanical\SYSTEM.
- konstrukční čára (K-čára)
- Čára, která pokračuje do nekonečna oběma směry nebo jedním směrem, přičemž má počátek v bodě, který může být vložen do kreslicí plochy. K-čáry se používají k přenosu důležitých bodů (například středů vrtaných děr) do jiných pohledů nebo na jiné kreslicí plochy.
- konstrukční geometrie
- Jakákoliv čára nebo oblouk vytvořený pomocí konstrukčních čar. Použití konstrukční geometrie ve 2D výkresech usnadňuje definování tvaru obrysů.
- kontrolní rozměr
- Rozhodující kóta součásti, kterou je nutné kontrolovat během výrobního procesu. Kontrolní kóta zpravidla obsahuje popisek, který jednoznačně identifikuje kótu, hodnoty kóty a četnost kontroly kóty.
- kótování od základny
- Kóta, která je zarovnána s vynášecími čarami a čtena z dolní nebo pravé strany výkresu
- krček
- Pomocí krčku se definuje:
– speciální tvar části tělesa spojovací součásti blízko hlavy, kde se provádí konečná funkce, například zamezení otočení,a
– zmenšený průměr části dříku spojovací součásti, který je vyžadován pro potřeby návrhu nebo výroby.
- krok vzdálenosti
- Funkce, která umísťuje kóty do pevné vzdálenosti od kótovaného objektu
- křivka trajektorie
- Geometrický tvar vačky
- kužel
- Objekt tělesa s kruhovou základnou a vrcholem
- kuželová hlava
- Kuželová hlava je vysoká kuželovitá hlava s malým plochým oříznutým vrchem a rovnou doléhající plochou.
- kuželové zahloubení
- Zkosená díra umožňující, aby svorníky a hlavy šroubů byly ve stejné úrovni nebo níže, než je plocha součásti.
- kuželový bod
- Kuželový bod je ostrý kuželovitý bod určený k provádění perforačních a zarovnávacích funkcí v sestavě.
- legovaná ocel
- Legovaná ocel obsahuje příměsi jiných prvků než uhlíku, jejichž přidáním získáme materiál požadovaných mechanických i fyzikálních vlastností, například s vyšší pevností při vysokých teplotách, s vyšší odolností atd.
- levotočivý závit
- Závit šroubu, který se zašroubovává proti směru pohybu hodinových ručiček. Všechny levotočivé závity jsou označeny značkou LH.
- lícování
- Rozsah těsnosti a volnosti párovaných součástí (například hřídelů nebo děr). Tolerance těchto kót jsou vyjádřeny standardní formou.
Vztah plynoucí z určeného rozdílu mezi rozměry dvou párovaných součástí, které mají být sestaveny, před sestavením.
Lícování je obecný pojem používaný k označení rozsahu těsnosti, který může být výsledkem použití jedné kombinace povolených odchylek a tolerancí v návrhu párovaných součástí.
- lité hrdlo
- Lité hrdlo je malé množství nadměrného materiálu nebo otřep, který lze vidět na doléhající ploše nebo na těle spojovací součásti, způsobené otevřenou lisovací formou.
- lokalizovat
- Proces převodu externí referenční komponenty na lokální komponentu
- maximální limit rozměru
- Jmenovitý rozměr součásti plus horní odchylka. Rozměr součásti nepřekračuje tuto hodnotu.
- maximální vůle
- Maximální párování, kde jsou součásti spojeny volně.
- maznice
- Zařízení pro mazání součástí
- měřítko pohledu
- Měřítko základního výkresu vzhledem k měřítku modelu. Také měřítko závislých pohledů vzhledem k základnímu pohledu.
- minimální limit rozměru
- Jmenovitý rozměr součásti plus dolní odchylka. Rozměr součásti nepřekročí tuto hodnotu.
- minimální vůle
- Minimální párování, kde jsou součásti spojeny volně.
- místní komponenta
- Instance komponenty strojírenské struktury, jejíž definice je uložena ve stejném výkresu, jako tato instance.
- MKP (FEA)
- Analýza metodou konečných prvků. Výpočtová rutina nebo metoda. Vypočítá tlak a deformaci roviny u desek o dané tloušťce nebo v příčném řezu s jednotlivými silami, prodlouženým zatížením a pevnými nebo pohyblivými podporami. Procedura MKP používá pro vstup a výstup vlastní skupinu hladin.
- modelový prostor
- Jeden ze dvou primárních prostorů, ve kterém se nachází objekty aplikace AutoCAD. Geometrický model je obvykle umístěn ve trojrozměrném souřadnicovém prostoru známém jako modelový prostor. Výsledné rozvržení určitých pohledů a poznámek tohoto modelu je umístěno v režimu rozvržení. Viz také rozvržení a výkresový prostor.
- moment průhybu
- Průhybový moment je počítán podle předem definovaného směru síly (F) nebo k radiálnímu směru ( s).
- moment setrvačnosti
- Důležitá vlastnost ploch a těles. Standardní vzorce jsou odvozeny vynásobením elementárních částic plochy a hmoty druhými mocninami jejich vzdáleností od vztažných os. Momenty setrvačnosti proto závisí na umístění vztažných os.
- monitor měřítka
- Funkce, pomocí které lze řídit měřítko každého výřezu
- nadřazený pohled
- Výkresový pohled, na kterém jsou založeny ostatní pohledy. Příklad: Nadřazeným pohledem izometrického nebo pravoúhlého pohledu je základní pohled.
- naolejované
- Pojem „naolejované“ označuje u spojovací součásti použití vhodného antikorozního oleje.
- napětí
- Síla nebo tlak na součást. Napětí je síla působící na jednotku plochy.
- násobná editace
- Slouží k výběru sady kót, které lze následně hromadně upravovat.
- název lícování
- Název vybraného lícování (například H7)
- název výkresu
- Název výkresu se nachází v dolním levém rohu a obsahuje informace o výkresu.
- NC
- Číslicové řízení (Numerical Control). Používá se ve strojírenství k řízení pohybu obráběcího stroje prostřednictvím číslicových dat při obrábění v 2,5 osách.
- nemechanická hladina
- Hladina, která je vytvořena pomocí příkazu HLADINA aplikace AutoCAD
- nerezová ocel
- Nerezová ocel je typ legované oceli odolné vůči korozi. Obsahuje alespoň 12 %chrómu.
- neúplný kořenový závit
- Neúplný závit, který je plně tvarován u kořene, ale není plně tvarován u vrcholu
- neúplný závit
- Profil závitu, jehož vrcholy nebo kořeny (nebo obojí) jsou oříznuty jako výsledek protnutí závitového obrobku s válcovým povrchem. Vrcholy nebo kořeny neúplného závitového profilu se v řezu zobrazují jako komolé jehlany. Situace může nastat na jakémkoli konci závitu.
- objekt výpočtu
- Objekt v modelovém prostoru, který je výsledkem strojírenského výpočtu. Mezi příklady patří vačky, čáry průhybu, momentové čáry, moment setrvačnosti, výpočty šroubů a výpočty hřídelů.
- oblast měřítka
- Zobrazuje konkrétní oblast měřítka (odpovídá přiblížení výřezu). Příslušná měřítka lze zobrazit před přiblížením.
- odchylka
- Odchylka od dané kóty, polohy, normy nebo hodnoty
- odkazová čára
- Příkaz slouží k přidání odkazových čar k existujícím odkazovým čarám.
- odkazová čára povrchu
- Doplňující odkaz (šipka, odkaz a referenční čára) přidaný do značek geometrických tolerancí a značek základny. Účelem tohoto odkazu je ukazovat na povrchy nebo plochy místo na hrany.
- odpojit
- Trvalé odstranění souboru jako externí reference v sestavě
- ochranná vrstva
- Ochranná vrstva představuje použití určitého materiálu, například kovu, organické sloučeniny atd. na povrchu spojovací součásti.
- osa
- Úsečka procházející středem symetrického objektu. Osy vytvoříte určením počátečních a koncových bodů.
- otáčky na palec
- Počet otáček na palec je převrácená hodnota stoupání v palcích.
- otevřený konec
- Konec nýtu je z výroby otevřený. To znamená, že těleso nýtu je po celé své délce duté.
- otvor pro klíč
- V generátoru hřídelů se jedná o řezy dvoustranných, čtyřstranných a šestistranných segmentů hřídele, ke kterým pasuje standardní klíč.
- označení závitů
- Závity se ve výkresech, tabulkách atd. se značí pomocí označení závitových řad. Tato označení jsou psána velkými písmeny a jsou složena ze zkratek názvů. Obvykle obsahují kombinaci těchto zkratek.
- parametrické kóty
- Speciální typ kóty používaný v aplikacích Autodesk Mechanical Desktop a Autodesk Inventor k řízení rozměrů geometrie. Když změníte hodnotu kóty, velikost přiřazené geometrie se změní podle nové hodnoty kóty. Po otevření souboru součásti nebo sestavy aplikace Inventor pomocí propojení s aplikací Inventor může aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical zobrazit parametrické kóty vytvořené v aplikaci Autodesk Inventor.
- párování
- hřídel
- pevná podpora
- Podpora, která je pevně připevněna k součásti a nelze ji přesunout
- plochá válcová hlava
- Plochá válcová hlava má plochý povrch, po stranách je válcová a má rovnou doléhající plochu.
- plochá zápustná hlava
- Plochá zápustná hlava je v podstatě stejná jako standardní 82° plochá hlava s tím rozdílem, že je podříznuta na 70 procent základní výšky hlavy.
- Plochá zápustná hlava má plochý povrch a kuželovou doléhající plochu se jmenovitým hlavovým úhlem 82 stupňů.
- podokno akce
- Oblast v dialogu Editoru kót, kde se změna ovládacího prvku dynamicky projeví ve výkresu
- pohled komponenty
- Složka obsahující geometrii, která představuje pohled součásti nebo podsestavy. V prohlížeči Mechanical je pohled komponenty vždy podřazen uzlu komponenty.
- pohled poznámky
- Složka obsahující jeden nebo více pohledů jednotlivé komponenty, vyhrazená k vytváření poznámek a detailování součástí a sestav. Pohledy poznámek slouží k vytváření instancí pohledů komponent bez nárůstu množství komponent v rozpisce.
- pohyblivá podpora
- Podpora, která není pevná.
- pohybový graf
- Znázornění vačky pomocí grafu zdvihu a úhlu natočení vačkové desky (přímo řízený prvek). Pokud je poháněným prvkem kyvná podpěra, odpovídá zdvih úhlu natočení kyvné podpěry.
- pohybový řez
- Část pohybového diagramu. Některé řezy jsou definovány návrhem. Příklad: Maximálního zdvihu 15 mm se dosáhne při použití úhlu 90 stupňů.
- poloměr
- Vzdálenost od středu oblouku nebo kružnice k bodu na obvodu
- poloměr vrcholu
- Poloměr vrcholu je kulový poloměr na čočkovitém nebo kulovém vrchlíku.
- popředí
- Objekty, které leží před jiným obrysem (ve 3D smyslu). Popředí může být také použito jako pozadí dalšího obrysu.
- povrchová úprava
- Pojem povrchová úprava se obecně používá k označení stavu povrchu spojovací součásti, který je výsledkem chemického nebo organického zpracování následně po výrobě. Pojem povrchová úprava se také používá u některých typů spojovacích součástí, kde označuje stav povrchu, který je výsledkem mechanického opracování a stupně přesnosti.
- Power editace
- Jediný příkaz k editaci pro všechny objekty ve výkresu
- Power kopírování
- Příkaz, který kopíruje objekty ve výkresu na jinou pozici ve výkresu. Příkaz Power kopie vytvoří identickou kopii objektu.
- Power kótování
- Příkaz užitečný při vytváření lineárních kót, kót poloměru a průměru, který snižuje počet jednotlivých kroků při vytváření kót. Příkaz Power kótování automaticky vybírá typ lineární kóty (vodorovná, svislá, šikmá) na základě vybraného bodu.
- Power objekt
- Objekt nebo skupina výkresových objektů, která obsahuje další informace
- Power pohled
- Nástroj, jehož pomocí můžete snadno a rychle vytvořit půdorys standardní součásti z bokorysu
- power příkaz
- Souhrnné označení Power kopie, Power vyvolání, Power editace, Power kótování, Power vymazání a Power pohledu
- Power vymazání
- Příkaz k odstranění. Chcete-li vymazat referenční čísla součástí nebo kót, které byly vytvořeny pomocí příkazu Power kótování, použijte příkaz Power vymazání.
- Power vyvolání
- Tento příkaz vás po kliknutí na existující výkresový objekt umístí do správného příkazu k vytvoření daného objektu.
- pozadí
- Obrys, který je překryt jiným obrysem nebo objekty, které leží za jiným obrysem ve 3D prostoru. Pozadí může také představovat popředí dalšího obrysu.
- pozice
- Kruhový štítek poznámky, který komponenty v sestavě spojuje s rozpiskou
- poznámka
- Skupina 2D objektů aplikace AutoCAD, například textu nebo geometrie, která je připojena k výkresu aplikace Mechanical Desktop a popisuje návrh. Jsou to například značky povrchové úpravy, odkazovací pozice a rozpisky.
- pracovní hladina
- Hladina, ve které právě pracujete
- pravotočivý závit
- Závit šroubu, který se zašroubovává pohybem ve směru pohybu hodinových ručiček
- prohlížeč Mechanical
- Okno se stromovou strukturou, která zobrazuje hierarchický vztah prvků strojírenské struktury, například komponent, pohledů komponent, pohledů poznámek a složek ve výkresu.
- prototypy objektů
- Vlastnosti hladin a objektů
- průměr hlavy
- Průměr hlavy je průměr v místě největšího obvodu hlavy.
- průměr opsané kružnice
- Průměr opsané kružnice u šestiúhelníkových, čtvercových nebo obdélníkových spojovacích součástí je vzdálenost měřená kolmo k ose spojovací součásti od průsečíku dvou stran k průsečíku dvou protějších stran.
- průměr tělesa
Průměr tělesa je průměr tělesa spojovací součásti se závitem.
- průměr vepsané kružnice
- Průměr vepsané kružnice u šestiúhelníkových nebo čtvercových hlav spojovacích součástí je vzdálenost měřená kolmo k ose spojovací součásti mezi protějšími stranami spojovací součásti.
- průměr vrcholu
- Průměr vrcholu se měří na nejvzdálenějším konci spojovací součásti. Někdy bývá označen jako průměr zkosení nebo pomocný průměr u konkrétních typů vrcholů.
- průměr vybrání
- Průměr vybrání je průměr měřený v rovině kolmé k ose spojovací součásti přes průsečík nejzazšího konce vybrání s plochou hlavy.
- průměr zahloubení
- Průměr zahloubení je průměr měřený v rovině kolmé k ose spojovací součásti mezi průsečíky nejvzdálenějších konců zahloubení s plochou hlavy.
- prvek
- Libovolná část komponenty součásti, kterou lze použít jako základ pro vztažný bod. Jednotlivým prvkem může být:
– rovná plocha (v tomto případě se nejedná o rozměr prvku);
– jeden válcový nebo kulový povrch nebo dva rovnoběžné rovinné povrchy (všechny mají přidruženu kótu rozměru).
- předvýběr
- Možnost, která umožňuje nastavení součástí podle norem vaší společnosti. Příklad: Vaše společnost používá pouze šrouby s válcovou hlavou větší než M8. V takovém případě odstraníte podnikové nastavení týkající se šroubů s válcovou hlavou menší než M8.
- přechod
- Párování mezi skutečnou vůlí a kolizí
- přerušení hřídele
- Přerušení na hřídeli. Hřídel může být v některém bodu přerušena. Do výkresu jsou pak vloženy značky přerušení hřídele ve vhodném rozměru.
- převodovka
- Uspořádání více součástí, obzvláště ozubených kol, do mechanismu, který přenáší energii z jedné součásti na druhou a tím řídí rychlost nebo směr pohybu
- příčný řez
- Manuálně vytvořený 2D pohled zobrazující řez součástí
- příhradová hlava
- Příhradová hlava má nízkou zaoblenou horní plochu a rovnou doléhající plochu. U dané velikosti šroubu je průměr příhradové hlavy větší než průměr odpovídající půlkulové hlavy.
- připojit
- Úkon připojení referenčního souboru k souboru aktuální sestavy. Připojení tak zůstane v aktuálním souboru poté, co je soubor uložen.
- půlkulatá hlava
- Půlkulatá hlava má při použití spojovací součásti se závitem mírně zaoblený povrch a velkou rovnou doléhající plochu.
- rámeček výkresu
- Normalizovaný rámeček používaný u technických výkresů
- reference součásti
- Informace o součásti do rozpisky, která je připojena k součásti ve výkresu.
- referenční kóta
- Kóta, která nemá k součásti rozhodující vztah a proto ji není třeba během výroby kontrolovat
- reprezentace
- Reprezentace normalizované součásti ve výkresu v normálním, zjednodušeném a symbolickém režimu
- režim výkresu
- Zavádí nastavení daného rozložení, takže můžete vytvořit výkres modelu. Pokud je režim výkresu vypnutý, nacházíte se v modelovém prostoru.
- rohové razítko
- Rohové razítko obsahuje řadu atributů. Některé již mohou mít přiřazené hodnoty. Předem přiřazené hodnoty lze upravovat a neobsazené atributy je možné doplňovat novými hodnotami.
- rovnoběžné vodicí lišty
- Podpora, která umožňuje určitou volnost ve svislém směru.
- rozlišení (vačková deska)
- Řídí přesnost křivek. Nízká hodnota prodlužuje dobu výpočtu. U počátečního návrhu použijte vyšší hodnoty.
- rozložená síla
- Síla rozložená na ploše
- rozpiska (BOM)
- Dynamická databáze obsahující kusovníky. Používá se k vytváření kusovníků, které obsahují přidružené atributy, například číslo součásti, název výrobce a množství.
- rozpiska v rámečku
- Databáze rozpisky obsahující seznam všech součástí uvnitř rámečku výkresu. Chcete-li vytvořit rozpisku v rámečku, musí výkres obsahovat jeden nebo více rámečků výkresu.
- rozšíření
- Rozšíření je zvětšená část tělesa spojovací součásti se závitem nebo dříku spojovací součásti bez závitu.
- rozteč
- Měřená vzdálenost rovnoběžná s osou závitu od jednoho bodu na trajektorii k odpovídajícímu bodu na sousední otáčce.
Rozteč závitu má pravidelné vzdálenosti, měřeno rovnoběžně s osou, mezi odpovídajícími body na sousedních tvarech závitu ve stejné osové rovině a na stejné straně osy. Rozteč je rovna stoupání vydělenému počtem chodů závitu.
- roztečná přímka
- Slouží k vytvoření válce a je určená v definicích roztečného válce.
- roztečný průměr
- Průměr kružnice rozteče, která prochází středy článků, když je řetěz nasazen na řetězové kolo.
Na přímém závitu je roztečný průměr průměrem rozteče válce.
- rozvržení
- Prostředí s kartami, ve kterém můžete vytvářet a navrhovat plovoucí výřezy výkresového prostoru, které mají být vykresleny. Ke každému výkresu lze vytvořit více rozvržení. Viz modelový prostor a výkresový prostor.
- rychlost (vačková deska)
- Graf rychlosti přímo se pohybujícího prvku, nebo úhlu natočení kyvné podpěry či úhlu natočení vačkové desky
- řetězové kolo
- Ozubené kolo, které přenáší sílu z řetězu na hřídel nebo naopak
- řetězové kótování
- Kótování, které vždy odkazuje na konec předcházející kóty
- řetězový převod
- Řetězový převod se skládá z vnějších (nýtovacích) a vnitřních (válečkových) článků, které jsou střídavě a rovnoměrně rozmístěny po celé délce řetězu.
- segment
- Vzdálenost v mm nebo palcích mezi středy sousedních spojených prvků. Další kóty jsou této rozteči přímo úměrné. Nazývá se také rozteč.
- seznam drsností povrchu
- Souhrnný seznam všech značek drsnosti povrchu ve výkresu
- seznam lícování
- Tabulka všech lícování ve výkresu. Funkce seznamu lícování vyhledá lícování v celém výkresu. Jakmile jsou shromážděna, budete dotázáni, kam chcete seznam ve výkresu vložit.
- seznam revizí
- Řádkový blok vložený do výkresu po každé změně výkresu. Seznam může obsahovat datum změny, jméno osoby odpovídající za změny a popis změn.
- seznam součástí
- Dynamický kusovník a přidružené atributy, které jsou vytvořeny z databáze rozpisky. Kusovník automaticky odráží přidávání a odebírání součástí v sestavě.
- síla v bodu
- Síla soustředěná na bod
- sklon
- Hodnota úhlu měřeného od vodorovné roviny
- skript
- Skripty obsahují množinu příkazů aplikace AutoCAD, které jsou postupně spouštěny pomocí jednoho příkazu DEMO. Skriptové soubory jsou uloženy v textovém formátu a umístěné v externím souboru s příponou SCR.
- skrytá čára
- Čára, která není v daném pohledu viditelná. Příklad: Čáry umístěné za přední rovinou nebudou v nárysu viditelné.
- skrytý stav
- Popis způsobu, jakým je skupina překrývajících se objektů uspořádána ve 3D smyslu. Skryté stavy lze vytvořit pomocí příkazu AM2DHIDE nebo AMSHIDE. Příkaz AMSHIDE je určen k použití spolu se strojírenskou strukturou a skryté stavy vytvořené pomocí tohoto příkazu jsou znázorněny v prohlížeči Mechanical.
- skupina čar
- Termín označující množinu křivek nebo spline, které mají stejné vlastnosti. Mohou to být například úsečky, které jsou vzájemně rovnoběžné.
- skupina hladin
- Sada hladin Mechanical obsahujících přiřazené nebo související položky ve výkresu. Hlavní výhoda práce se skupinami hladin spočívá v tom, že můžete určitou skupinu hladin deaktivovat a komponentu poté dokončit. Kreslení se zlepší a stane přehlednějším, doba obnovení se zároveň zkrátí.
- složka
- Objekt velmi podobný bloku, který kombinuje jeden či více geometrických objektů a který je v prohlížeči Mechanical představován ikonou složky. Složky jsou neflexibilnější prvky strojírenské struktury a mohou obsahovat geometrii nebo jiné složky.
- souřadnicový systém
- Sada veličin (vizuálně znázorněná osami X, Y a Z), které určují umístění bodů, úseček, křivek a rovin v souborech součástí a sestav. Ve výchozím nastavení je zobrazen rastr na aktivní náčrtové rovině souřadnicového systému.
- soustředné
- Relativní poloha libovolného počtu oblouků nebo kružnic, které mají stejný střed nebo promítaný stejný střed.
- spojovací hlava
- Spojovací hlava má na vrchu zaoblený povrch, po stranách je lehce zúžená a má rovnou doléhající plochu, jejíž část někdy tvoří zápich přiléhající k dříku.
- spojovací součást se závitem bez hlavy
- Spojovací součást se závitem bez hlavy je normální spojovací součást s drážkou, zahloubením nebo důlkem na jednom konci.
- staniční kótování
- Obecně je provedení staničního kótování kompatibilní s datovými požadavky automatických výrobních strojů řízených páskami nebo počítači.
- statický výpočet
- Požadován při zatížení ložiska v klidném či kyvném pohybu nebo při malém počtu otáček (n<20 1/min)
- strojírenské vrstvy
- Sada speciálních hladin přiřazených k objektům, které byly vytvořeny příkazy aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical. Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical vytvořila objekty v těchto předem přiřazených hladinách bez ohledu na aktuální hladinu. Pokud hladina ve výkresu neexistuje, bude automaticky vytvořena.
- svařování
- Svařování kovů vyžaduje, aby se kovy zahřály na teplotu tavení a tím došlo k jejich spojení.
- symetrická odchylka
- Hodnota tolerance, která má stejné maximální a minimální hodnoty
- symetrická úsečka
- Segmenty, které jsou symetrické podle nakreslených segmentů čar a jsou automaticky zrcadleny na osu
- šablona
- Předem formátovaný výkres sloužící jako předloha nového výkresu. Při vytvoření nového výkresu budete vyzváni k výběru šablony. Libovolný výkresový soubor (soubor DWG) lze uložit jako soubor šablony (soubor DWT). Šablony obvykle obsahují nastavení specifická pro určitý podnik, například normy, rohová razítka atd.
- šablona šroubu
- Usnadňuje tvorbu často používaných šroubových spojení, která byla již dříve uložena.
- šestihranná hlava
- Šestihranná hlava má plochý nebo ustoupený povrch, šest plochých boků a rovnou doléhající plochu.
- šestihranná hlava s nákružkem
- Šestihranná hlava s nákružkem je hlava s nákružkem tvarovaná do šestihranu.
- šestihranná hlava s přírubou
- Šestihranná hlava s přírubou je kruhová příruba, na které je vytvarována šestihranná hlava.
- šířka drážky
- Šířka drážky je vzdálenost měřená v rovině kolmé k ose spojovací součásti přes průsečík boků drážky s plochou hlavy spojovací součásti nebo s horní plochou matice.
- šířka kroku
- Určuje vzdálenost mezi body použitými pro záznamy NC.
- šířka matice
- Šířka matice je vzdálenost mezi protějšími plochami šestiúhelníkových, čtvercových nebo dvanáctiúhelníkových matic.
- šířka vybrání
- Šířka vybrání je vzdálenost měřená v rovině kolmé k ose spojovací součásti mezi průsečíky protějších stran vybrání s plochou hlavy.
- šířka zahloubení
- Šířka zahloubení je vzdálenost měřená v rovině kolmé k ose spojovací součásti mezi průsečíky stran nebo boků zahloubení s plochou hlavy.
- šroubovice
- Křivka vytvořená na válci pomocí přímky, která je pod daným úhlem nakloněná vzhledem k ose a prochází rovinou, která válec obaluje.
- tabulka děr
- Tabulka se souřadnicemi X a Y a poloměrem děr v desce
- talířová pružina
- Talířová pružina může nést relativně velké zatížení s malými průhyby. Zatížení a průhyby je možné zvětšit naskládáním pružin na sebe.
- tažná pružina
- Typ pružiny, která může absorbovat tažné síly
- tečna
- Stav, při kterém mají dva prvky v daném bodu stejný sklon
- těleso
- Tělesem spojovací součásti se závitem je část dříku bez závitu.
- tlačná pružina
- Typ pružiny, která se dá stlačit a může absorbovat tlačné síly.
- tloušťka matice
- Tloušťka matice je celková vzdálenost od horní části matice až po doléhající plochu měřená rovnoběžně s osou matice.
- tolerance
- Celkové rozmezí, ve kterém se daná kóta (jmenovitý rozměr) může pohybovat (například 20 0,1).
Celková velikost odchylky přípustná u daného rozměru kóty. Jedná se o rozdíl mezi maximální mezí rozměru a minimální mezí rozměru.
Tolerance je celková přípustná odchylka rozměru. Tolerance je rozdíl mezi omezeními rozměru.
- tolerance kóty
- Šířka tolerance (horní úchylka – dolní úchylka)
- trasovat obrys
- Funkce, která může kombinací více entit vytvořit uzavřenou křivku skládající se z jednotlivých segmentů. Tuto křivku lze zkopírovat a zpracovat (například k výpočtu kóty).
- třída závitu
- Alfanumerické označení, které označuje standardní stupeň tolerance a povolené odchylky závitu
- typ lícování
- Existují tři druhy lícování: kolize, vůle a přechod.
- úhel boku
- Úhel sevřený bokem a kolmicí k ose závitu v axiální rovině
- úhel hlavy
- Úhel hlavy je úhel sevřený doléhající plochou hlavy.
- úhel sklonu zubů
- Doplněk k úhlu stoupání závitu
- úhel zúžení
- Úhel, pod kterým je závit při vytvoření zúžený
- uhlíková ocel
- Uhlíková ocel je ocel, která neobsahuje žádné významné množství legovacích materiálů kromě uhlíku.
- uložení s vůlí
- Lícování mezi spárovanými součástmi v sestavě, které zaručuje vůli i při dosažení krajního stavu materiálu
- USS
- Uživatelský souřadnicový systém. Uživatelsky definovaný souřadnicový systém, který určuje orientaci os X, Y a Z ve 3D prostoru. USS určuje výchozí umístění geometrie ve výkresu. Viz globální souřadnicový systém (GSS).
- uzavřený konec
- Konec nýtu je z výroby pevný a zůstane po snýtování na slepé straně uzavřený.
- uživatelská norma
- Pojmenovaná uživatelem definovaná norma vytvořená pomocí karty AM:Normy v dialogu Možnosti. Při vytvoření je nastavení vlastní normy shodné s normou, na které je vlastní norma založena. Prvky normy však lze upravit na libovolnou hodnotu, a to i na hodnoty, které u původní normy, na níž je vlastní norma založena, nejsou povoleny.
- vačka
- Typ pohonu sloužící k získání neobvyklých a nepravidelných pohybů, které by bylo obtížné získat jiným způsobem
- válcové zahloubení
- Slepá díra o větším průměru vyvrtaná soustředně s danou dírou tak, aby svorníky a hlavy šroubů byly ve stejné úrovni nebo níže, než je plocha součásti.
- válec osově
- Možnost vkládání normalizované součásti nebo díry rovnoběžné s osou válce
- válec radiálně
- Možnost vkládání normalizované součásti nebo díry radiálně do válce
- vedlejší vůle
- Radiální vzdálenost mezi vrcholem vnitřního závitu a kořeny vnějšího závitu souose sestavených tvarů návrhu spárovaných závitů
- virtuální průsečík
- Dvě úsečky mají virtuální průsečík, pokud nejsou rovnoběžné. Virtuální průsečík je průsečík prodloužených čar.
- vlastní kusovník
- Vlastní kusovník sestavený pomocí bloků
- vlastní pozice
- Pozice s vlastním tvarem, který byl vytvořen pomocí bloku
- vnější obrys
- Zobrazí vnější obrys objektu. Je nutné vybrat ohraničující hrany nebo podložené hladiny (0, AM_0, AM_1, AM_2).
- vnější závit
- Šroubový závit vytvořený na vnějším povrchu válcové plochy
- vnitřní obrys
- Zobrazí vnitřní obrys objektu. Je nutné vybrat ohraničující hrany nebo podložené hladiny (0, AM_0, AM_1, AM_2).
- vnitřní závit
- Šroub vytvořený na vnitřní straně válcové plochy
- volný objekt
- Základní geometrie v modelovém prostoru, například čára nebo oblouk
Termín volný objekt je používán v kontextu asociativních skrytých stavů, kde se entity struktur navzájem překrývají, například pohledy komponent a složek nebo volné objekty. Příklad: Pohled komponenty obsahující kružnici a obdélník, které se navzájem překrývají, vede ke skrytému stavu zahrnujícím dva volné objekty.
- vrchol
- Vrcholem spojovací součásti je konfigurace konce dříku spojovací součásti s hlavou nebo oba konce spojovací součásti bez hlavy.
- vrcholový úhel
- Jedná se o úhel sevřený vrcholovým tělesem.
- vrtaná
- Díra s jedním průměrem bez válcového nebo kuželového zahloubení
- vůle
- Párování, při kterém do sebe součásti volně zapadají
- vůle z boku
- Bok, který nenese externě působící axiální zatížení v sestavě
- výkres
- Rozvržení výkresových pohledů v modelovém prostoru nebo rozvržení
- výkresový pohled
- Definovaný a orientovaný pohled na součást nebo model používaný při výrobě. Výkresové pohledy jsou umísťovány v režimu rozvržení a jsou ve vzájemném parametrickém vztahu.
- výkresový prostor
- Jeden ze dvou primárních prostorů, ve kterém se nachází objekty aplikace AutoCAD. Výkresový prostor slouží k vytváření konečného rozvržení pro tisk nebo vykreslení na plotteru, ale nikoliv ke kreslení nebo projekční práci. Výřezy výkresového prostoru navrhnete pomocí karty rozvržení. Viz také modelový prostor a rozvržení.
- výpočet ložisek
- Vypočítá mezní hodnotu, dynamickou a statickou únosnost, dynamické a statické ekvivalentní zatížení a únavovou životnost v otáčkách a hodinách.
- vypouklá válcová hlava
- Vypouklá válcová hlava má zakulacenou horní plochu, válcové boky a rovnou doléhající plochu.
- výřez
Ohraničená oblast v režimu výkresu zobrazující výkresový pohled
- výška hlavy
- U hlavy s rovnou doléhající plochou je výška hlavy celková vzdálenost měřená rovnoběžně s osou spojovací součásti, od vrcholu až k doléhající ploše. U hlavy s kuželovou doléhající plochou je výška hlavy celková vzdálenost měřená rovnoběžně s osou spojovací součásti od vrcholu až k průsečíku doléhající plochy s hlavním průměrem válce rozšířeného závitu na spojovací součásti se závitem nebo na dříku spojovací součásti bez závitu. U plochých nebo čočkovitých hlav, které jsou podříznuty, se tato vzdálenost měří k průsečíku doléhající plochy a podříznutí. U čočkovitých hlav a čočkovitých podříznutých hlav odpovídá celková vzdálenost celkové výšce hlavy.
- základní hladina
- Hladina tvořená pracovními hladinami a hladinami normalizovaných součástí. Základní hladiny se opakují v každé skupině hladin.
- základní kóta
- První kóta vybraná ke spojování, vkládání a zarovnávání kót
- základní norma
- Předem definovaná norma kreslení, která se řídí mezinárodními normami kreslení ANSI, ISO, DIN, BSI, GB, CSN a JIS
- zaoblená válcová hlava
- Zaoblená válcová hlava má rovnou doléhající plochu a rovnou horní plochu zaoblenou ve válcový bok. U zaoblených válcových hlav se zahloubením je horní povrch půleliptický a zaobluje se ve válcový bok.
- zaoblení
- Zaoblený přechod jedné plochy do druhé. Přechod způsobuje vyříznutí vnější hrany nebo vyplňuje vnitřní hranu. Zaoblení může mít konstantní nebo proměnný poloměr.
- zapuštěná hlava
- Zapuštěná hlava je kruhová hlava s plochým povrchem a kuželovou doléhající plochou s hlavovými úhly, které se liší podle typu nýtu.
- zatížení
- Síly a momenty, které působí na součást.
- závit
- Závit je část šroubovnice určená jednonásobkem rozteče. U jednochodého závitu je roven jedné otáčce.
- závit s neúplným výběhem
- Neúplný závit, který je plně tvarován u vrcholu, ale není plně tvarován u kořene
- závit šroubu
- Spojitý a průmětný spirálový hřbet na válcové ploše. Tvar závitu v řezu se obvykle po celé délce nemění.
- závity na palec
- Počet chodů závitu na palec. Je to převrácená hodnota axiálního stoupání v palcích.
- zinkování
- Zinkování je proces pokrývání železa nebo oceli zinkem – původně pomocí stejnosměrného proudu a zinkové anody.
- zinkování ponorem
- Zinkování ponorem je proces ponoření součástí do zinkové lázně, ve které dojde k jejich potažení.
- zkosení
- Vložený prvek, který zkosí hranu součásti a je definovaný svým umístěním, rozměrem a úhlem
- zkrutná pružina
- Typ pružiny, který absorbuje kroutivé síly
- značka drsnosti
- Značka určující drsnost povrchu. Tyto značky včetně příslušné geometrie a poznámek (které obsahují text a další značky) vyhovují mezinárodním normám kreslení.
- značka hrany
- Značka používaná k popisování hran objektů, které jsou vytvářeny pomocí určitých výrobních postupů. Hranu objektu se skládá ze základní značky, kóty hrany a znaménka mínus nebo plus. Lze také určit horní a dolní mez kóty hrany.
- značka odkazové šipky
- Určuje jednotlivé základny pro tolerance.
- značka svaru
- Udává informace o svařování.
- značka tolerance
Symbol, který dává přesný a stručný význam určujícím geometrickým vlastnostem a tolerancím. Značky mohou být na vhodných místech doplněny poznámkami.
- značka základny
- Značka skládající se z rámečku s referenčním písmenem
- značky a označení
- Značky spojené se šroubovými závity jsou dvojího druhu:
– písmenné znaky označující rozměry šroubových závitů a výrobků se závitem,
– zkratky používané k popisům různých normalizovaných tvarů závitů, sérií závitů a popisů prvků používaných ve výkresech.
- zrychlení
- Graf zrychlení přímo poháněného prvku nebo úhlového zrychlení rotace vahadla a úhlu rotace desky vačky
- ztracená komponenta
- V prohlížeči Mechanical představuje komponentu, která je v přechodném stavu restrukturalizace. Ztracené komponenty se vyskytují, pokud je jeden nebo více pohledů komponent restrukturalizován a zbývající pohledy jsou dočasně uchovány jako ztracené, až dokud také nebudou restrukturalizovány.
- zúžení
- Zúžení je, pokud hovoříme o spojovacích součástech, úhel mezi jednou stranou a osou spojovací součásti. Zúžení se může týkat hlavy, dříku nebo jiného prvku či spojovací součásti.
- žebro
- Žebro, například u žebrovaných šroubů, představuje klíč pod hlavou spojovací součásti, který znemožňuje otáčení spojovací součásti během sestavování a používání.
- žebrované hrdlo
- Žebrované hrdlo je styl hrdla, které se skládá alespoň ze dvou žeber pod hlavou, která jsou s hlavou integrována.
