Toto okno slouží k vytváření, úpravám a výstupu Výkazu geometrie parcely.
Sbalí všechny položky v pohledu stromu.
Rozbalí všechny položky v pohledu stromu.
Zapíná a vypíná vstup na příkazovém řádku. Je-li toto tlačítko zapnuté, jste požádáni o vybrání popisků za účelem vytvoření geometrie parcely. Při vypnutém tlačítku se geometrie parcely vytváří ručním zadáním dat.
Smaže stávající výpis geometrie parcely a zahájí nový výpis.
Ve výpisu geometrie parcely vytvoří novou geometrii parcely a počáteční bod hranice parcely(POB).
Přidá novou stranu na konec aktuální geometrie parcely.
Vloží novou stranu před aktuální stranu.
Vloží novou stranu za aktuální stranu.
Odstraní aktuální stranu nebo aktuální geometrii parcely, jestliže žádná strana není aktuální.
Zobrazí okno Zadání geometrie parcely ve vstupním režimu. V tomto zobrazení můžete zadávat a měnit hodnoty.
Zobrazí okno Zadání geometrie parcely ve výstupním režimu. Toto zobrazení zobrazí souhrn uzávěru.
Zkopíruje obsah zobrazení vstupu nebo zobrazení výstupu do schránky Windows.
Jestliže je geometrie parcely aktuální, do schránky se zkopíruje pouze tato geometrie parcely. Jestliže žádná geometrie parcely není aktuální, zkopírují se všechny geometrie parcely. Stiskem klávesy ESC se smaže výběr ve stromovém pohledu.
Vloží obsah zobrazení vstupu nebo zobrazení výstupu jako objekt Mtext do výkresu.
Jestliže je geometrie parcely aktuální, do výkresu se vloží pouze tato geometrie parcely. Jestliže žádná geometrie parcely není aktuální, do výkresu se vloží všechny geometrie parcely jako samostatné objekty Mtext. Stiskem klávesy ESC se smaže výběr ve stromovém pohledu.
Vloží do výkresu křivku, která reprezentuje aktuální geometrii parcely. Pokud není žádná aktuální geometrie parcely, do výkresu se vloží křivka pro všechny geometrie parcely. Stiskem klávesy ESC se smaže výběr ve stromovém pohledu.
Určuje volitelný název geometrie parcely. Pokud není přiřazen název, zobrazí se Geometrie parcely <číslo>.
Klepnutím se určí počáteční bod hranice parcely (POB) ve výkresu. Z počátečního bodu hranice parcely se vypočtou všechny další body strany.
Změní hodnotu Y pro počáteční bod hranice parcely.
Změní hodnotu X pro počáteční bod hranice parcely.
Strana může být přímka nebo oblouk. V následující části jsou popsány hodnoty pro stranu typu přímka.
Určuje hodnotu Strana jako přímku.
Určuje typ úhlu k použití. Vyberte položky Směr, Úhel nebo Odchylka v rozbalovacím seznamu.
Určuje hodnotu úhlu pro položku Strana založenou na typu úhlu.
Zaškrtnutím políčka se obrátí směr přímky nebo směr tětivy oblouku o 180 stupňů za účelem výpočtu souřadnic koncového bodu pro položku Strana.
Určuje hodnotu vzdálenosti pro položku Strana.
Zobrazí vypočtenou hodnotu souřadnice Y pro položku Strana.
Strana může být přímka nebo oblouk. V následující části jsou popsány hodnoty pro stranu typu oblouk.
Určuje položku Strana jako oblouk.
Určuje směr oblouku s hodnotami Ve směru hodinových ručiček nebo Proti směru hodinových ručiček.
Určuje způsob výpočtu chyby uzavření a způsob zobrazení v Zobrazení výstupu.
Zadejte jednu z následujících možností:
Určuje hodnotu poloměru. Tato hodnota je požadovaná.
Vypočtené vlastnosti oblouku se v Zobrazení vstupu nezobrazují. Kliknutím na
Zobrazení výstupu se objeví zobrazení výstupu.
Určuje délku oblouku.
Určuje středový úhel (alfa) (úhel delta).
Určuje vzdálenost tečny oblouku.
Určuje typ úhlu s hodnotami Směr, Úhel nebo Odchylka. Jestliže je typ úhlu nastaven na hodnotu Úhel nebo Odchylka, zadaná hodnota úhlu je relativní z tečné přímky v bodě zakřivení k hlavnímu bodu kružnice-tečna (dlouhá tětiva).
Určuje hodnotu úhlu tětivy.
Určuje hodnotu vzdálenosti tětivy.
Zobrazí vypočtenou hodnotu souřadnice Y pro koncový bod položky Strana.
Zobrazí vypočtenou hodnotu souřadnice X pro koncový bod položky Strana.
