Katalog součástí a seznamy součástí pro potrubní sítě
Objekt potrubní sítě odkazuje na katalog součástí a seznam součástí, které definují velikost, tvar a určité chování součástí (potrubí a stavebních objektů), které vkládáte do výkresů.
Katalog součástí
Katalog součástí aplikace Autodesk Civil 3D obsahuje definice všech součástí potrubní sítě, které lze vložit do výkresu. Horní hladina je uspořádána do dvou základních domén – jedné pro součásti potrubí, jako jsou válcovité nebo čtvercové potrubí, a druhé pro součásti stavebních objektů, jako jsou výtoková čela, jímky apod.
Obsah katalogu součástí je dále uspořádán podle typů, podtypů (označovaných také jako tvary) a skupin součástí. V následující tabulce je uveden přehled uspořádání výchozích katalogů součástí pro součásti potrubí a stavebních objektů.
Doména součásti
Typ součásti
Tvar součásti
Skupina součástí
Potrubí Potrubí
Kruhové
Betonové
Kuté železo
PVC
Vejcovitý tvar
Betonové
Eliptické
Betonové
Horizontální betonové
Pravoúhlé
Betonový kvádr
Stavební objekty Vtokové-odtokové
Pravoúhlé
Betonové s proměnlivou výškou
Betonové
S více přítoky a rámy Pravoúhlé
Kruhový rám horní desky
Pravoúhlý rám horní desky
Dvouvrstvý kruhový rám
Válcovitý
Soustředný
Výstředný
Výstředný dvouvrstvý kruhový rám
S více přítoky bez rámů
Pravoúhlé
Pravoúhlé
Válcovitý
Soustředný
Válcovitý
Soubory, které tvoří obsah katalogu součástí, jsou zpravidla instalovány v tomto umístění: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AutoCAD\C3D2023\enu\Pipes Catalog.
Poznámka: Katalog součástí potrubní sítě nemá vztah ke katalogům těles (podsestav), které jsou dostupné prostřednictvím položky Prohlížeč obsahu. Rovněž si všimněte, že do součástí potrubní sítě nelze získat přístup přes položku Paleta nástrojů.
Seznam součástí
Seznam součástí obsahuje sadu součástí potrubní sítě – potrubí a stavební objekty – které můžete používat v potrubní síti. K dispozici jsou katalogy součástí, takže nemusíte procházet celý katalog součástí a vyhledávat konkrétní součást potrubní sítě, kterou potřebujete.
Při otevření nového prázdného výkresu výběrem šablony výkresu aplikace Autodesk Civil 3D budou obvykle k dispozici výchozí seznamy součástí, například Standardní. Můžete vytvořit své vlastní seznamy součástí tak, aby vyhovovaly potřebám jednotlivých projektů. Můžete například chtít vytvořit seznam součástí, který obsahuje pouze typy součástí, které použijete v konkrétním projektu nebo v potrubní síti. Tím si ušetříte navigování v celém katalogu součástí při výběru součásti. I když se s aplikací Autodesk Civil 3D dodává pouze jeden katalog součástí potrubních sítí, můžete pro své projekty vytvořit několik seznamů součástí.
Seznam součástí rovněž slouží jako způsob uložení výchozích nastavení, jako jsou například styly, rendrované materiály a kritéria projektu (pravidla) pro libovolnou danou část při vytvoření. Seznamy součástí jsou objekty, k nimž lze získat přístup z dialogu Vlastnosti potrubní sítě, panelu nástrojů Nástroje pro návrh potrubní sítě a stromové struktury Nastavení prostoru nástrojů.
Poznámka: Můžete rovněž vytvořit úplný seznam součástí obsahující všechny součásti, které existují v aktuálním katalogu součástí pro metrické nebo britské jednotky.
