Tento dialog slouží k analýze a úpravě dat profilu v profilu rozvržení.
V pohledu Entity profilu a když jsou otevřeny dialogy Parametry rozvržení profilu, klikněte na libovolný řádek v tabulce s daty vrcholu výškového polygonu nebo podentity v pohledu Entity profilu pro zobrazení dat v dialogu Parametry rozvržení profilu. Data vyplní dialog Parametry profilu rozvržení ve vertikálním rozvržení, což můžete shledat jako vhodnější pro analýzu.
Pokud je vybrána položka
Zádávání podle vrcholů výškového polygonu v poli Nástroje pro návrh profilu, v dialogu Parametry rozvržení profilu se zobrazí data vrcholů výškového polygonu. Pokud je vybrána položka
Zadávání podle entit zobrazí se v dialogu Editor parametrů entity data entity.
Dialog Parametry rozvržení profilu nelze ukotvit, ale je možné jej dočasně ukotvit nebo změnit jeho velikost.
Toto okno zůstane otevřené, pokud profil upravíte přetažením uzlu nebo zadáte jiný příkaz. Okno se zavře, pokud odstraníte aktuálně vybraný profil, kliknete na tlačítko X v pravém horním rohu okna nebo kliknete na tlačítko
na panelu Nástroje pro návrh profilu.
Hodnota celkové délky oblouku zobrazuje celkovou délku výškového oblouku, zatímco vlastnost délky zobrazuje délku vyřešené části geometrie oblouku, například když jsou podél oblouků připojeny tečny.
Dostupné parametry můžete upravit kliknutím ve sloupci Hodnota. Pokud je parametr neupravitelný, jeho název a hodnoty se zobrazí šedě.
Když je vybrána položka Podle entit na panelu Nástroje pro návrh profilu, můžete odemknout a změnit typ vazby volných kružnicových a parabolických výškových oblouků v dialogu Parametry rozvržení profilu.
Zobrazuje návrhovou rychlost aktuální podentity. Návrhová rychlost je stanovena ve vlastnostech nadřazené trasy.
Jestliže profil používá kritéria návrhu, bude dialog Parametry rozvržení profilu obsahovat až tři panely, které lze sbalit klepnutím na tlačítko
. Pokud kritéria návrhu nebyla spojena s profilem, bude k dispozici pouze panel Parametry rozvržení. Jestliže subentita porušuje kritéria návrhu, zobrazí se vedle subentit, které porušují zadaná kritéria návrhu, varovný symbol
Následující parametry se zobrazují pouze v případě, že s profilem byla asociována kritéria návrhu.
Pomocí panelu Kritéria návrhu použijte kritéria návrhu, která se odlišují od výchozích hodnot nastavených pro profil. Chcete-li hodnotu kritéria změnit, klepněte do buňky Hodnota u příslušného řádku.
Symbol varování ve sloupci Vlastnost označuje, že návrh subentity porušuje sadu kritérií v souboru kritérií návrhu. Konkrétní porušený parametr lze vyhledat na panelu Parametry rozvržení.
Určuje minimální hodnotu K pro délku rozhledu pro zastavení zadanou návrhovou rychlostí.
Určuje minimální hodnotu K pro délku rozhledu k předjíždění pro vzdálenost zadanou návrhovou rychlostí.
Určuje minimální hodnotu K pro vzdálenost dostvitu předního světla zadanou návrhovou rychlostí.
Tento panel slouží k prověření a změnám obecných parametrů rozvržení vybrané subentity.
Kliknutím na tlačítko
Zobrazit více rozbalíte množství parametrů, které se v tomto okně zobrazují. Ve výchozím sbaleném zobrazení se zobrazují upravitelné a další důležité parametry. Pokud je tento seznam delší nebo širší, použijte vodorovné a svislé posuvníky.
Pokud byl soubor kritérií návrhu spojen s profilem, ve sloupci Omezení se zobrazuje hodnota, na niž je daný parametr omezen. Hodnoty omezení definuje vybraný soubor kritérií návrhu. Jestliže hodnota parametru porušuje rozsah zobrazený ve sloupci Omezení, vedle názvu parametru se zobrazí varovný symbol
Na panelu Kontroly návrhu se zobrazuje název a obsah sady kontrol návrhu spojené s profilem.
Pokud návrh subentity porušuje kontrolu návrhu, vedle příslušné kontroly návrhu se zobrazí varovný symbol
